第7頁,共46頁 第一第一 ... 5678917 ... 最後最後
顯示結果從 61 到 70 共計 457 條
  1. #61
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    Sam兄您好:
    先安裝396w就能使用396zw,已測試沒問題。
    試了幾天安裝完成ArchQ,再安裝396zw,重新開機後,遠端都無法登入,重新安裝ArchQ...都一樣!百思不解???
    今天這句話"先安裝396w就能使用396zw",終於看懂了,試著一步驟做一遍"先安裝396w就能使用396zw",,終於OK了!
    這是什麼道理呢?
  2. #62
    引用 作者: sam0402 查看文章
    已修正NTFS 支援 User 權限!
    config -> update
    用下面這個指令處理比較快,User 換成你的帳號。
    這樣就是把/mnt/music 的權限改成 User。
    代碼:
    sudo chown User: /mnt/music
    目前改用user掛載後,可以成功上傳檔案了,感謝!
  3. #63
    不曉得有沒有人和我一樣也在玩迷你電腦(或者想玩迷你電腦)?
    這幾個月從Pi開始嘗試玩Sam兄的系統,一直到現在雙機NUC為止,感覺已經可以做個小小的總結(尤其是這次Kernal的改版實在太過驚豔)。
    目前我使用的是NUC11ATKC4(LMS)+NUC11ATKPE(Player)的組合,供電為淘寶訂製12V DC to 19V DC的線性電源(電供為Daitron 150w),
    使用友善R5s作為NAS和AP使用,利用R5s外接USB SSD外接盒來做為檔案儲存介質。
    整體的聲音在這次改版後已經可以穩定超越單機的Jplay,音色、解析力、音場也都不會輸給雙機的Jplay(各有特色,沒有輸贏),尤其是樂器的形體和相對正確的人聲口型都完全不在話下(這個部份我更喜歡ArchQ),唯一還差一點點的可能只有Jplay那極其變態的瞬態反應實在太強悍(但差距也確實不大)。之後如果改成能夠使用ATX PSU的PC(當然重點就是AX1600i),搞不好瞬態也能和Jplay平起平坐,那麼我會毫不猶豫把所有系統換成ArchQ。
    補充:期間我買過MoreFine的M6S和華碩的PN41(CPU都是5105),體質都遠遜於NUC,建議想玩迷你電腦的朋友直接跳過其他品牌,買Intel自家產品。
    此篇文章於 2022-11-15 11:53 PM 被 pawaslider 編輯。
  4. The Following 4 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  5. #64
    請問Sam兄,開機時進系統前的選單等候時間能否手動增加或減少秒數?
    已找到方式,自問自答減輕Sam兄負擔:
    切換身分為root
    chmod 770 /boot/grub/grub.cfg
    vi /boot/grub/grub.cfg
    將timeout改為想要的時間
    結束
    順便交代一下,延長開機等候時間的原因是因為R5s開機時間比NUC久一點,NUC(LMS)先開機會造成LMS無法正確抓到網路磁碟而顯示音樂資料夾為空。
    此篇文章於 2022-11-15 04:12 PM 被 pawaslider 編輯。
  6. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  7. #65
    已找到方式,自問自答減輕Sam兄負擔:
    切換身分為root
    將timeout改為想要的時間
    結束
    如果切換kernel,這個改法仍會回到5秒。
    如果要永久生效,copy paste 下面指令:
    代碼:
    su
    sed -i 's/GRUB_TIMEOUT=5/GRUB_TIMEOUT=10/' /etc/default/grub
    grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
    GRUB_TIMEOUT=10 ,改成你要的秒數。
  8. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #66
    今天重新install 開機是396Zw,config 顯示396w,是不是有地方少打Z?之前11/5版本不會呀!(11/5之後的版本,音量比之前大聲許多,已逼近我的Pi 4B了)
  10. #67
    那時候是跟原來用的 WD MyBook SMR 硬碟比較後的感想,現在回頭看沒什麼參考價值了啦。當初從淘寶買,一顆才台幣幾百元,原來是打算當備份碟用的 。看了 sam 大的 po 文後,又挖出一堆老硬碟,但我的電腦訊源幾乎每幾天就有變動,已經試聽到快神經錯亂,就沒再認真比較不同硬碟的聲音。我覺得老硬碟聲音好也許跟 run in 徹底也有些關係。
    不過現在電腦訊源不管怎麼變(NTFS、exFAT、或是 ReFS 系統碟;Windows Server 2022 Standard 或 Data Center;Optane M10、M15、900P 等等),聲音幾乎都已經達到自己追求的目標水準以上(最在意的那個透明度終於達標)。可能是教授說的,電腦訊源性能相對後端的類比系統已經過剩了。接下來還是努力裝新喇叭 和 DAC 比較有用(調電腦往往挫折感很重;拿烙鐵比較開心)。
    話雖如此,還是想哪天一鼓作氣把記憶體延遲降到 40ns 以下(用MLC 測)
    此篇文章於 2022-11-18 11:43 PM 被 dequad 編輯。
  11. The Following 4 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  12. #68
    引用 作者: sam0402 查看文章
    MOSCHIP MCS9990晶片的USB 2.0 擴充卡,小弟有買來試,是長這樣的:附件 34083
    結果意外發現,USB 2.0 卡太強了,和 RealCable 線搭配竟小勝 3.1Gen2 HUB + TB4線材,HUB+TB4顯得聲音比較雜一點。最後只好再掏腰包買一條RealCable。
    要自打臉了,自從Kernel 換Seagate版後,發現 "3.1Gen2 HUB + TB4線材" > "USB 2.0卡 + Real Cable", USB 2.0 高頻明顯被壓縮了!
    有時「HUB+TB4顯得聲音比較雜一點」, 在PSU 整個Poweroff 後,等五至十分鐘,這個問題就可消除許多。
    照Higuma兄的看法,頻寬是個關鍵。看來得再另尋USB 3.1 or 3.2的卡,搭配Real Cable USB線試試。
    不解的是,USB DDC 不都是USB 2.0嗎?為何頻寬較高的USB 3.1也會更好?應該晶片效能的緣故吧!
    此篇文章於 2022-11-19 11:17 PM 被 sam0402 編輯。
  13. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  14. #69
    引自隔壁摩天大樓中教授的話:https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...905#post251905
    2、再來看看『依他的描述』:改變了什麼?通常『好聽』是最難以判斷的,所以毫無意義。『溫暖』是絕對致命,來一個死一個。『耐聽』也非常危險,跟『音樂性』一樣都是比失真的。『音場』變大或『定位』變好原先很可靠,但是到了百萬音響等級就突然完全不可靠了??猜想到了百萬音響等級,『音場』變大或『定位』變好往往是刪減音樂訊息的假象。
    到最近才能深有同感!
    幸好之前都借助Higuma兄的耳朵,不然沒聽過真正的聲音,怎麼會知道失真的問題。
    引用 作者: sam0402 查看文章
    ArchQ Kernel 6.0.1 Seagate版
    昨天的文提過了,今天正式上架,直接取代原來的版本,重新安裝Kernel就可。
    有趣的是,聲音又比Z版更好一點點,更明亮直接,可能供電狀況更好的緣故。
    相較起來,Z版似乎略為失真,但聲音帶點暖調,也是相當好的版本,所以就不下架了。
    這個Z版,若和最新的Seagate版本比較,就會更明顯的發現Z版失真的效果,「『溫暖』是絕對致命,來一個死一個」。
    不過,剛好可以拿來練耳朵...
    此篇文章於 2022-11-20 07:45 AM 被 sam0402 編輯。
  15. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  16. #70
    引用 作者: sam0402 查看文章
    小弟之前都是用USB 3.1 Gen 2 HUB,這款台灣也有賣。
    但重點結果是,HUB 上的Type-A 座不能聽呀,感覺是次級品,不過拿來外接USB硬碟就仍可接受,仍比電腦上的HUB port 好用。
    小弟又搞烏龍啦!之前測試HUB 上的Type-A 實際上是沒問題的,特來平反。
    照這次的經驗,要公平測試電腦相關的設備,要先全部斷電過五分鐘後再測會比較準。
    上次可能是USB HUB電訊已有狀況,導致小弟誤以為Type-A 有問題。
    此篇文章於 2022-11-21 12:26 PM 被 sam0402 編輯。
  17. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
