第6頁,共47頁 第一第一 ... 4567816 ... 最後最後
顯示結果從 51 到 60 共計 461 條
  1. #51
    硬碟之聲 加倍的量子效應
    日前發起的wipedisk 熱,小弟也跟風玩,於是找離家近的樂友借了一顆Seagate 500GB老硬碟來試試。
    後有樂友提到系統也可試試wipedisk,也讓小弟想到也在Kernel上試試。
    小弟有保留compile好的source code的習慣,就直接copy至 wipe好的硬碟,略過compile過程,重新打包一次。
    不出意外,臨時打包的聲音好很多,非常滿意,比小弟在optane上的好,想必是Wipedisk後的結果。
    於是就使用Z為版本代號上架試聽。
    隔天小弟想正式出版,就用企業級HGST 4TB硬碟比照來處理,結果大失所望,聲音都縮了。
    這時才恍然大悟,原來Z版的好聲,是出於硬碟,而不是wipedisk;而且樂友聽到的結果也是一樣的,再次顯出量子效應的威力。
    早上,使用了另一顆Toshiba 1TB硬碟處理kernel,結果聲音走向不同,但Z版仍是略勝一籌。
    在兩天的聆聽下,發現Z版本不僅質感、細緻度提升,原來的音樂廳的效果,在管風琴聲中,更顯出教堂的風味來。
    跟原來的Optane版本比較,動態和細節都有不少的提升,並帶有一點點溫暖的類比聲音,數位感也降低了一點。
    沒想到Kernel在不同的磁碟機下打包,聲音的差異竟然如此巨大。
    在比完Kernel後,小弟好奇聲音檔在這三顆硬碟下,會有何不同?
    結果在wipedisk作用下,聲音並不太容易分辨,但最後仍是Seagate勝出,小提琴高頻圓潤無噪感延續性佳,另兩顆都有點「缺角」,鋸齒狀。
    這時才發現,一開始借來的Seagate硬碟聲音極佳,再顯神助,索性直接扣留下來,撿到寶了。
    所以量子效應不單單呈現在電源和電腦上,連硬碟機的不同,都能呈現出非常不一樣的聲音;再加上wipedisk後的聲音檔,也有量子效應,真是加乘的效應。
    樂友若要Z版 vs 原版,嘗嘗量子效應的威力,請先安裝原來的版本,再下載同版號的Z版,目前只有提供Q441Z, Q396Z, Q396Zw三個版本。
    若過程順利沒意外,預計明天會把全部的kernel 都重新打包過,取來原來的版本,Z版也就一併下架。
  2. The Following 5 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #52
    請問Sam兄方便分享Seagate硬碟型號嗎?
    引用 作者: sam0402 查看文章
    硬碟之聲 加倍的量子效應
    於是就使用Z為版本代號上架試聽。
  4. #53
    https://www.whatsbestforum.com/threa...15#post-618441
    We found that employing HD for music file storage was better sonically than SSD and one of the best choices was the 2.5" Seagate Firecuda HD.
    淘寶看來還有不少賣家,FireCuda 的混合硬碟型號該是這三款:
    https://www.seagate.com/www-content/...100802299c.pdf
    ST2000LX001
    ST1000LX015
    ST500LX025
    超級便宜的二手 eBay 價格:
    https://www.ebay.com/itm/325408546136
  5. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  6. #54
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    eBey 上應該還有不少。
  7. #55
    Barracuda 7200.11 這個型號的韌體版本方面比較麻煩,幸好價格不高,多買幾顆硬碟的話就可以分散風險:
    https://www.hkepc.com/forum/viewthre...51#pid18473537
    並唔係所有7200.11都有事.
    據稱, 只係某批係泰國生產的貨先有問題...
    https://www.hkepc.com/forum/viewthre...51#pid18479584
    信就信, 唔信就算
    反正新版o既drives用CC1x firmware就算想update都冇
    https://www.hkepc.com/forum/viewthre...54#pid18934664
    CC2H冇事
    基本上 SD1x 那些舊版的話都有一定風險吧?
    當年的(負面)新聞也不少:
    https://aphnetworks.com/node/1585
    https://www.guru3d.com/news-story/se...-7200-11s.html
    https://www.techpowerup.com/82331/se...11-hard-drives
    外國網站提供的解決方案,碰到地雷的話還有希望嗎?
    https://sites.google.com/site/seagatefix/
    https://msfn.org/board/topic/133387-...seagate-drives
    https://msfn.org/board/topic/147532-...-720011-drives
    https://msfn.org/board/topic/128807-...te-720011-hdds
    https://msfn.org/board/topic/143880-...-read_me_first
    Seagate 自家品牌的 SD1A 韌體版本:
    https://www.seagate.com/support/kb/f...340as-207951en
    其他型號的 SD1B/SD2B 韌體版本:
    https://www.seagate.com/support/kb/f...813as-207957en
    Lenovo 的 OEM 版本:
    https://support.lenovo.com/downloads/ds002013
    HP 的 OEM 版本:
    https://web.archive.org/web/20170214...ment/c01676224
    https://ftp.ext.hp.com/pub/softlib/s...-1/sp40966.exe
    Dell 的 OEM 版本:
    https://www.dell.com/support/home/en...driverid=tmcvp
    https://www.dell.com/support/home/en...iverid=r213714
    https://www.dell.com/support/home/en...iverid=r210446
    更新韌體的日記,只可以用內置的 SATA 介面,用 USB 外接盒的話就不行了:
    https://programmaticallyspeaking.com...-firmware.html
    https://blog.yimingliu.com/2009/07/0...firmware-sd1a/
  8. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  9. #56
    seeteeyou兄
    淘寶上面的for Dell OEM版本韌體為SD1A
    for 聯想版本韌體為SD15
    以上兩個版本都是泰國產,所以風險可能比較高些?
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    https://www.hkepc.com/forum/viewthre...51#pid18473537https://www.hkepc.com/forum/viewthre...51#pid18479584https://www.hkepc.com/forum/viewthre...54#pid18934664基本上 SD1x 那些舊版的話都有一定風險吧?
    當年的(負面)新聞也不少:
    Lenovo 的 OEM 版本:
    HP 的 OEM 版本:
    Dell 的 OEM 版本:
  10. #57
    Sam兄
    請問Seagate版是否就是原來的w版?
    暖調的版本為Z和zw版本?
    引用 作者: sam0402 查看文章
    ArchQ Kernel 6.0.1 Seagate版
    昨天的文提過了,今天正式上架,直接取代原來的版本,重新安裝Kernel就可。
    有趣的是,聲音又比Z版更好一點點,更明亮直接,可能供電狀況更好的緣故。
    相較起來,Z版似乎略為失真,但聲音帶點暖調,也是相當好的版本,所以就不下架了。
  11. #58
    安裝程序新增Wipe disk 功能
    磁碟用00抹寫似乎有神效,甚至對系統磁碟都有幫助。
    這次在安裝過程中,添加上Wipe disk功能,抹寫次數自訂。
    預設值為0,代表略過不處理。
  12. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  13. #59
    AOMEI程式 抹除填0(速度每秒約0.04G),是不是與DiskWipe 抹除填0 一樣作用?
    在DiskWipe下,我找不到外接USB 硬碟,但是AOMEI程式可以找到!
    而且windows內建磁碟功能,不能辨識的磁碟或刪除分割,AOMEI程式可以辦到!Pro版功能多很多...
  14. #60
    引用 作者: cuhulong 查看文章
    Cuhulong兄您好,
    若DiskWipe 指的是ArchQ的功能,是一樣的填0;Windows 上的Diskwipe 選擇填0 都是一樣的功能。
