第5頁,共45頁 第一第一 ... 3456715 ... 最後最後
顯示結果從 41 到 50 共計 441 條
  1. #41
    關於分割區掛載的問題
    小弟目前收集到的掛載問題,大部份都是「有問題」或「資訊不完整」的分割表造成掛載失敗,也因此造成開機失敗。
    config -> partiton mount 只能適應正常的表格,無法判斷資訊不足的分割表。
    在無法正常開機時,可以先用官方的kernel 開機,等一段時間後按 Crtl-D(系統會提示) ,打密碼登入。
    再用 nano /etc/fstab ,刪掉最後一行,就可正常開機。
    若要挑戰一下,也可直接修改/etc/fstab (磁碟掛載表格),修正好也可開機。
    可以參考知名老站:鳥哥私房菜 /etc/fstab 的部份。
    第一欄修正為來源磁碟機名:/dev/sdxx
    第二欄修正為掛載點的目錄名稱
    第三欄為檔案系統的格式,如:xfs, fat, fat32, ntfs, ext4, f2fs...
    修正好前三欄,應該就可開機。
    此篇文章於 2022-11-03 11:35 PM 被 sam0402 編輯。
  2. #42
    Sam兄:
    現在執行mount後,一直無法掛在成功
    Mount時看起來OK
    Add /dev/sda1 (ntfs3) to /mnt/music mount point.
    但找不到,Eject時
    umount: /mnt/music: no mount point specified.
    Eject /mnt/music and delete mount point.
    怪怪?
  3. #43
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    Sam兄:
    現在執行mount後,一直無法掛在成功
    Mount時看起來OK
    config 完,權限是選擇root時,要重開機才會自動掛載到;選user時,會馬上掛載。
    可以用 mount 指令直接看是否有被掛載到。
    此篇文章於 2022-11-04 09:46 PM 被 sam0402 編輯。
  4. #44
    請問前輩們,今天在NUC11重新安裝了ArchQ之後,squeezelite就無法開機自動啟動,這是現在的預設值嗎?
    如果要讓squeezelite開機就自動啟動要如何操作呢?
  5. #45
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    可能是install時出狀況,用 config -> squeezlite 安裝你要的版本就可使用。
  6. #46
    選root後 reboot 有成功掛載,但還是會Permission Denied
    選user後,掛載會有這樣的error
    Add /dev/sda1 (ntfs3) to /mnt/imusic mount point.
    mount: /mnt/imusic: mount point not mounted or bad option.
    dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
  7. #47
    選user後,掛載會有這樣的error
    已修正NTFS 支援 User 權限!
    config -> update
    用下面這個指令處理比較快,User 換成你的帳號。
    這樣就是把/mnt/music 的權限改成 User。
    代碼:
    sudo chown User: /mnt/music
    此篇文章於 2022-11-05 11:06 AM 被 sam0402 編輯。
  8. #48
    引用 作者: sam0402 查看文章
    Sam兄您好:
    系統重新安裝了幾次,也試了config -> squeezlite裡面的幾個版本,都還是無法開機自動啟動
    剛剛發現,使用最新的ISO來安裝ArchQ以後,進Config安裝squeezalite會有降級的警告,會不會是這個原因?
    另外,啟動squeezelite會有以下訊息,不曉得有沒有用?
    Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
    Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
    Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
    Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
    done
    此篇文章於 2022-11-05 09:46 PM 被 pawaslider 編輯。
  9. #49
    Sam兄您好:
    重新安裝系統不經任何設定的話,重開機Squeezelite會自動開啟,如果config->squeezelite一旦做完,就無法自動開啟了。
    另外,396zw和441z這兩個kernal安裝完後目前也無法正常開機使用。
  10. #50
    引用 作者: sam0402 查看文章
    小弟測試用 config->squeezelite 切換 pcm <-> dsd 版沒有問題,可以正常開機;也請樂友測試過都正常。
    使用Z版前,請先裝同版號的版本。如果不急著聽,等等明天的。
    Sam兄您好:
    先安裝396w就能使用396zw,已測試沒問題。
    Squeezelite的安裝,PCM和DSD確實沒問題了,但CF與APPLE(前四個選項)還是無法安裝使用的狀況。
