第44頁,共46頁 第一第一 ... 344243444546 最後最後
顯示結果從 431 到 440 共計 459 條
  1. #431
    Hi Sam兄:
    請問一下,若您依然是使用主機板ASUS B-660i,該主機板只有一套PCIE與兩套M.2,爬文之前的文章,您系統上是使用兩張USB PCIE卡,請問是如何實現的呢?用其一的M.2轉PCIE嗎?
    感謝~
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  2. #432
    引用 作者: stchen 查看文章
    Hi Sam兄:
    仍是B660i,有一張USB 3.2 PCIE 卡是用M.2轉卡轉接上的沒錯。
  3. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  4. #433
    預設 ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
    Hi Samshu兄:
    再請教一下,小弟昨天把硬碟分割20G與9T,分別完成zero wipe與xfs格式化。先mount 20G的partition,ArchQ 可以正常運作,並遠端ssh與透過MPD播放音樂,但是再將9T磁碟分割xfs format,並mount上後reboot,只能ping的到ip address,無法用ssh連上,並且mpd 也無法連上,請問是小弟那個步驟有問題嗎?
    感謝~
    感覺是bios調整的問題,load optimized有好過一次~
    此篇文章於 2024-03-08 09:01 AM 被 stchen 編輯。
  5. #434
    引用 作者: stchen 查看文章
    Hi Samshu兄:
    感謝~
    我也不清楚可能的原因,只能猜看看。
    1. /etc/fstab 內容出錯,就是mount 9T 那行的格式有誤,導至無法正常開機。可以先用官方kernel 開機後,密碼進入,用nano /etc/fstab,把最後一行內容刪掉重來或修整為正確的。
    2. 試試8T以內的Partition有沒有這個問題。
  6. #435
    引用 作者: sam0402 查看文章
    我也不清楚可能的原因,只能猜看看。
    找到原因了,Bios沒有選UEFI~
  7. #436
    引用 作者: sam0402 查看文章
    USB x2 + 主機板 都是接在同一個小地盒,貨源也是STSD。今天把USB的部份移至大地盒(香堡電源線製作)的其中一股線,三股等同三個獨立的小地盒。但目前還沒去聽聲音是否更好。
    Hi Sam兄您好:
    昨天去STSD那拿大地盒,現場有看到Box的008與DAC有接地。小弟也想效法,請問USB A與USB B公頭,可以分享是哪個廠牌以及哪個樣式呢? type A是要接usb hub的地~
  8. #437
    引用 作者: stchen 查看文章
    Hi Sam兄您好:
    我用的頭是光華牌的,沒在挑。線材影響比較大,是萬隆線多芯線。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  10. #438
    AC vs DC 接地
    小弟日前做了USB Type-A 和 Type-B 頭的接地線,拿給新天新地的Box試試,一試就上癮,還做了一些比較測試。
    先提一下日前沒說的 Type-B,這是拿來接DAC的。因為Audiomat 的DAC 有USB 輸入,這個port 沒在用,剛好適合拿來接地盒。DAC USB接上地盒後,聲音乾淨很多,若沒接則顯得慵懶、沒活力,差異甚大。因為小弟上次全上了,就懶得比較優先次序,就依Box經驗:DAC USB 接地 > X800 USB 接地。
    今天Box 再次回饋:「在Agape藍芽喇叭上,電源接地+usb接地 > only usb接地 > only 電源接地」。喔!這樣看來在同一個設備上,似乎DC接地比AC接地效果顯得更好,這下接地的玩法要大搬風了。在新天新地見識到USB接地效果的客人,也紛紛去生USB接地線了。
  11. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #439
    請教大家,如果要聽 Qobuz 目前在 ArchQ 下是不是只有用 LMS 一個方法,我之前是用 LMS 聽 Qobuz
    所以變成我裝兩個播放器 MPD 和 LMS,要重開切換
    MPD 目前都沒有聽 Qobuz 的方法嗎? 這樣就不用切換了
  13. #440
    試試 mpd + upmpdcli。
    https://www.lesbonscomptes.com/upmpdcli/
