第43頁,共47頁 第一第一 ... 334142434445 ... 最後最後
顯示結果從 421 到 430 共計 461 條
  1. #421
    引用 作者: stchen 查看文章
    Hi Sam兄:
    新年快樂,龍年一切順心如意~
    小弟想請問abcde rip,是先RIP到optane(看到optane在rip過程有abcde.流水號),然後再拷貝回指定的硬碟嗎?
    剛剛看到教授在隔壁論壇有提到很像wav放在SSD再存回硬碟不是很理想的做法?
    小弟是用Synology NAS硬碟存放~
    要直接rip 到傳統硬碟喔!不要rip到SSD 這類的。
    建議硬碟先做5次左右的wipedisk。
  2. #422
    預設 ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
    引用 作者: sam0402 查看文章
    不太懂。#4有下列這段,/mnt/rip掛載到Optane,之後再複製或搬移到音樂目錄(傳統硬碟)下,所以abcde還是有存在Optane?
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
    此篇文章於 2024-02-15 08:55 PM 被 stchen 編輯。
  3. #423
    早期小弟在還測試Optane時,手中的硬碟等級不夠,以為Optane > HDD。
    後來發現,用企業級的硬碟,再加上Wipedisk ,這樣就變成HDD > Optane了。
    舊文要修正才行,謝謝提醒。
  4. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #424
    Hi Sam兄:
    請問您的系統ArchQ開機是使用硬碟嗎?若是的話,硬碟是走主機板的sata,還是走外接sata2usb呢? 我發現一開機硬碟走sata2usb,BIOS是認不到的,也就是透過走主機板把ArchQ 開機檔install到硬碟的partition,之後硬碟還是要走主機板那路,才能硬碟開機ArchQ~
  6. #425
    引用 作者: stchen 查看文章
    Hi Sam兄:
    開機用Optane,M15的效果最好。
    SATA在我這裡是廢止不用的。
  7. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  8. #426
    接地、接地、再接地
    上個月把主機板接地後,玩上癮,前兩天也把USB HUB接地了,而且是接上大地盒!這樣一共是 主機板 + 主機USB座 + USB卡 + USB HUB x 2 共五個接地線連接至大地盒。
    先講最後的聲感與之前的相比:聲音的密實度大大提升,像是換了擴大機一般,場面也變開闊不少。
    印象中,主機板接地:表情變多,音樂情感豐富。
    加上主機USB和USB卡接地:細節變豐富,可以分出是音樂廳還是錄音室的殘響。
    最後是一直沒提的,McFifo Clean Side 獨立另接小地盒:把虛胖過度的低頻給收歛了,回歸為清晰有層次的低頻,整體也不再雜亂。
    若有足夠的地盒,非常建議這樣處理。已有樂友來訪聽過後仿製,回饋在USB接地之後,密實度和力道大為提升,效果奇佳(原以為擴大機沒此能耐)。
    此篇文章於 2024-02-18 12:04 AM 被 sam0402 編輯。
  9. The Following 6 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  10. #427
    ArchQ Kernel 6.6.17
    看中kernel 6.6 對程序排程管理的改進,加上接地後的量子效應,再次來個聲音的進化!
    聲音主要的改變:動態變化層次更好,顯得更有活力。
    回頭聽6.1.54:顯得比較遲緩、呆滯、笨重,情感表現也比較弱而平淡。
    以後要超越不容易了!
    更新方式:config -> kernel -> install
  11. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #428
    補充一下 6.6.17 的聽感:
    ● 教授日前推的KLA163的豎琴,質感更精細,如在精細雕琢般的演奏。豎琴形體不再龐大,縮小為正常的Size。
    ● 遠近層次更鮮明,連小弟喇叭貼牆的空間,可以清楚分出不同距離的發聲質感(不會用文字描述,可能是殘響的不同,非指定位)。
    ● 各樂器、人聲都分得很清楚,不會混雜。
    ● 樂器質感、現場還原度非常高,與6.1.54是不同檔次,有脫胎換骨的感受。
    ● 在小弟的系統下,終於出現真實的鋼琴高頻的音色,密度高,又有光澤。
    反正就是可以聽很久的,小弟不用再努力改進的版本!
  13. The Following 6 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  14. #429
    請問Sam兄,現在是否在更新無法安裝?
  15. #430
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    請問Sam兄,現在是否在更新無法安裝?
    沒有更新的問題,應該可以正常安裝才對。
    確認一下安裝的ISO是不是:ArchQ-2023.09-x86_64.iso 。
    若是,就隔一段時間再安裝試試。
  16. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
