第33頁,共46頁 第一第一 ... 23313233343543 ... 最後最後
顯示結果從 321 到 330 共計 458 條
  1. #321
    CD rip 二三事:軟體篇(abcde)
    由於abcde內建方式是由CDDB和Musicbrainz網站抓CD音軌資料,常常新天新地的片子是抓不到資料,或是資料整完度不足。
    小弟發現qobuz網站的專輯資料相當好用,很適合python爬蟲程式抓取使用,於是寫了一支 qobuz2cddb.py 程式來抓資料。
    這支程式可以抓專輯資料外,還加上每個音軌的作曲者、演奏者,和封面,應該是相當全面,而且簡單好用;至少超過MacOS上的XLD。
    安裝方式:
    若之前若已安裝abcde ,請先sudo pacman -R abcde,之後再config -> update; config -> abcde,就可完成安裝。
    使用步驟:
    1. 執行abcde,若是多CD專輯,加入-W cd數,如:abcde -W 3 代表第三張
    2. 執行abcde 後,略過各項資料的抓取會出現 "Enter an Qobuz album url:"
    3. 在https://www.qobuz.com/gb-en/shop搜尋到正在 rip 的專輯後,並拷貝 URL,貼上。
    4. 按下Enter,進入編輯狀態,修補可能不正確的資料後,Save。
    5. 在 "Is the CD multi-artist [y/N]?",如果有需要每個音軌的Artist 或 Composer,就 y (註),只有多作曲者選 8。
    附件 34470
    6. 在 "Do you want to enter URL or local path for the album art [y/N]?",上一行顯示已有下載好 600x600的圖,就可直接Enter。
    7. 開始rip CD。
    註:
    1. MPD 在音軌有不同的Artist時,會被分成不同專輯。所以 qobuz2cddb.py 預設是不自動抓音軌的Artist。
    若需要抓音軌的Artist,請用root 編輯 /usr/bin/qobuz2cddb.py ,把第10 行 False -> True 就可。
    抓到的資料呈現如下圖:(演奏者 / 曲目名稱)
    2. 若是多張CD的專輯,Qobuz 會預載入約3~4張的CD資訊。這時需先全部載入所有資訊後,另存網頁為檔案,再copy至ArchQ內;之後在URL內輸入路徑+檔名。
    此篇文章於 2023-09-11 10:59 AM 被 sam0402 編輯。
  2. The Following 5 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #322
    去年10月多安裝ArchQ for music 擔任Player端,今天手癢下載ArchQ-2023.07-x86_64.iso,重新安裝。
    選 for music,一直執行到 install ArchQ Kernel 卡住不動,一二十分鐘都沒動!重複安裝多次也一樣!
    請教問題在哪裡?
    答:過了約30分鐘,終於繼續安裝了!我以為當機了!
    此篇文章於 2023-08-16 10:39 PM 被 cuhulong 編輯。 原因: 終於OK了!
  4. #323
    請問 Orico USB3.2 Type-C 硬碟外接盒的型號
  5. #324
    引用 作者: andyhang 查看文章
    Orico 6518C3。
    更正,應該是USB 3.1。
    此篇文章於 2023-08-16 11:09 PM 被 sam0402 編輯。
  6. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #325
    聽聞 Elecom 的線材比 Delock(Avier)和 ADTEC 兩者皆有過之而無不及,但是不知道為何黑色版本的價格突然暴升,而白色版本則變動不大:
    https://www.amazon.co.jp/エレコム-Type-C.../dp/B09ZXSC33T
    https://www.amazon.co.jp/エレコム-Type-C.../dp/B09ZY22LKD
    白色版本的最低價格相當合理,而黑色版本的最低價格本來只是 4,835 円,到了 8 月 5 日的時候就上升到 6,690 円:
    https://kakaku.com/item/K0001445180/pricehistory/
    https://kakaku.com/item/K0001445181/pricehistory/
    果然是一分錢一分貨,這種 USB2 線材還是敵不過支援 USB4 的兄長,因此標榜的那個「Digital Audio Cable」也是徒然:
    https://www.elecom.co.jp/products/DH-CB10.html
  8. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  9. #326
    Sam兄您好:
    請問abcde是否無法抓取成為w64檔案?
    引用 作者: sam0402 查看文章
    安裝方式:
    使用步驟:
    1. 先開啟兩個ssh 視窗,一個執行abcde用,另一個準備執行 qobuz2cddb.py
    2. 執行abcde 後,略過各項資料的抓取,直到 "Edit selected CDDB data [Y/n]? ",停在這裡。
    3. 在https://www.qobuz.com/gb-en/shop 搜尋到正在 rip 的專輯後,並拷貝 URL。
    4. 另一個視窗執行 qobuz2cddb.py、貼上 URL 後,Enter。
    附件 34465
    5. 等第3動完成後,回到abcde視窗,按下Enter,進入編輯狀態,修補可能不正確的資料後,Save。
    附件 34466
    6. 在 "Is the CD multi-artist [y/N]?",如果有需要每個音軌的Artist 或 Composer,就 y (註),只有多作曲者選 8。
    附件 34470
    7. 在 "Do you want to enter URL or local path for the album art [y/N]?",上一行顯示已有下載好 600x600的圖,就可直接Enter。
    附件 34467
    8. 開始rip CD。
    註:
    若需要抓音軌的Artist,請用root 編輯 /usr/bin/qobuz2cddb.py ,把第91,92 行的前面的 '#' 刪除就可。
  10. #327
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    Sam兄您好:
    是沒法轉成w64。
    之前研究過,w64 只是PCM音樂的另一種包裝格式,而且無法加Tag,所以就放棄處理。
  11. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #328
    其他網站的 album art 好像是解像度比較高:
    https://github.com/regosen/get_cover_art
    https://github.com/bendodson/itunes-artwork-finder
    https://bendodson.com/projects/itunes-artwork-finder/
    https://bendodson.com/projects/apple...rtwork-finder/
    例如 Apple Music 的 Highest Resolution (uncompressed jpg) 格式該是 1646 × 1646:
    https://music.apple.com/jp/album/for-ritz/1599920075
    能夠滿足一般平板電腦的需求:
    https://arimasou16.com/blog/2021/07/23/00404/
    https://ordinarysound.com/album-art-downloader/
    オーディナリーサウンドのパソコンディスプレイは1920 x 1080 ピクセル、リモートコントロールに使うiPad mini 4は2,048 x 1,536 ピクセルですから1000~1500四方を目安にジャケット写真を選ぶようにしています。
    AAD 的 source code 如下:
    https://sourceforge.net/p/album-art/src/ci/main/tree/
    看來 AAD 支援的網站實在是超多:
    https://sourceforge.net/p/album-art/...ripts/Scripts/
    不知道有沒有方法製作 Linux 的版本呢?
  13. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  14. #329
    Arch Linux 官方提供的 ISO 檔好像是接近 800MB,不知道有沒有一些簡單的方法把所有「無關痛癢」的檔案砍掉呢?
    基本上有兩個工具能夠用來製作 bootable media 的說,看來 Archiso 跟 Archboot 也可以一試:
    https://wiki.archlinux.org/title/archiso
    https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=182439
    https://web.archive.org/web/20220516...title/Archboot
    初時的 Archboot 還有這些 packages:
    https://www.reddit.com/r/archboot/co...d_custom_xorg/
    https://kebo.pens.ac.id/archlinux/po...ny.pkg.tar.zst
    https://kebo.pens.ac.id/archlinux/po...kg.tar.zst.sig
    https://kebo.pens.ac.id/archlinux/po...64.pkg.tar.zst
    後來就只剩下這些 ISO 和 IMG 檔了:
    https://archboot.com/iso/x86_64/latest/
    https://gitlab.archlinux.org/tpowa/archboot
    由於 Archboot 的其中一個 ISO 檔只是 400MB 左右,因此小弟有一個比較有趣的問題,既然 Archboot 能夠支援 Chromium browser 和 Xfce desktop,不知道有沒有可能把 ALSA 和 mpd-light(或其他需要用來播放音樂的東西)也加進去呢?
    實際上就是選擇一個更加精簡的環境,然後試試播放音樂的時候有沒有甚麼好處。
  15. #330
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    ...恕刪...
    沒研究過官方的ISO。
    小弟放的重點不在於安裝時系統的大小,而是開機時被載入記憶運作的程式越少越好,執行檔越精簡越好。
    系統安裝會放不少備而不用的工具,如不同檔案格式的format工具。
    這些放在磁碟理照理不會影響聲音,除非又有量子化這類的玄學。
    所以精簡ISO不是小弟的策略。
  16. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
