第31頁,共46頁 第一第一 ... 21293031323341 ... 最後最後
顯示結果從 301 到 310 共計 454 條
  1. #301
    預設 ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
    延續上面話題,
    雖然想等過兩天第三台hub到了後,再完整地分享,
    但實驗過後聽了兩天,
    聲音躍進程度之大,實在忍不住先上來報告一下。
    原先設定
    粽子A: pc-hub-ddc,1500w電供1給兩段電訊分離
    粽子B: pc-hub-usb3.5外接硬碟,1500w電供2兩段電訊分離,加上一個600w給硬碟馬達。
    做的改動:
    1. USB Ethernet網卡插在粽子B hub,並從bios 把內建網卡關閉。
    2. 主機板有4個高速usb孔,我發現bios usb port control裡面,
    對應的只有兩個port,每個port控制兩個usb孔。
    我原先粽子A粽子B剛好都插在同個port控制的孔...
    不確定每個port的兩個孔是否獨立,但保險起見杜絕干擾,
    我還是把兩串粽子分開接在不同port控制的usb孔。
    更動完畢後,聽得出來聲音更好了,
    改善的方向也很一致,就是上了電訊分離和大電供的聽感再更強化,
    以及由於噪訊降低而浮現出來的微小細節。
    忍不住讓我提早上來分享的原因,是下面那張的CD 2 track4,
    一直也都很喜歡這軌,不過之前是在「樂」的層次。
    剛剛播到時非常驚訝,因為聽起來判若兩軌,
    那音色的豐富和變化是之前從來沒在這軌聽過的。
    當然usb網卡跟硬碟共用一個hub不太理想,
    新買的第三個hub過兩天就會到,
    到時就可以組個粽子串C給usb網卡,
    聲音應該可以再上一層樓。
    另外值得一提的是,
    雖然我是ArchQ單機,但其實我還有一個pc2跑hqplayer,
    所以ArchQ會從硬碟讀取音樂後傳到pc2,
    然後pc2再傳回ArchQ播放。
    這可能是我改外接網卡並上粽子,能改善聲音的其中一個原因。
    若純單機ArchQ讀取音樂播放,網路傳送讀取負荷低,
    這樣獨立一串粽子給外接網卡,就不確定還會不會有大幅度改善了。
  2. The Following 7 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  3. #302
    感謝K兄分享。
    看到隔壁教授硬碟污染源的分享,小弟發想整理一下ArchQ可能的玩法:
    1. 單機雙Hub:
    DDC、硬碟分別各一串USB Hub,Hub若能由port 灌電優先(電訊分離);DDC和HDD也做電訊分離。兩串Hub分別走不同通道(控制晶片)進入主機板。若用USB 網卡,也是分開通道進入主機,關閉BIOS的Ethernet。
    2. NAS + 單機:
    NAS:ArchQ 可以架NFS Server 當NAS,亦可加開BCache。NAS 硬碟也是USB外接,一串USB Hub(電訊分離)進入主機。USB 網卡用分開通道進入主機,關閉BIOS的Ethernet。
    單機:ArchQ (MPD/Roon/LSM+Squeezelite),DDC也用一串USB Hub。USB 網卡用分開通道進入主機。
    3. 雙機:
    Server (LMS / Roon):硬碟USB外接,一串USB Hub(電訊分離)進入主機。USB 網卡用分開通道進入主機。
    Player (Squeezelite / HQplayer NAA / RoonBridge):DDC也用一串USB Hub。USB 網卡用分開通道進入主機。
    3. 三機:
    就是 NAS -> Server -> Player,比照上面的方式處理。
    4. 可能還有更多沒想到玩法:MPD -> HQPlayer -> MPD ..., K兄玩的,我看不懂。Roon -> HQPlayer > NAA ...
  4. The Following 6 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #303
    Hi Sam兄:
    Server選擇安裝 MPR & RompR後,經過一連串下載及安裝,最後出現如下錯誤,請問可能的原因是?
    sed: can't read /etc/mpd.d/httpd.out: No such file or directory
    sed: can't read /etc/mpd.conf: No such file or directory
    grep: /etc/mpd.conf: No such file or directory
    grep: /usr/bin/mpd-rdcheck.sh: No such file or directory
    Expected 8 arguments, found extra 5.
    Use --help to list options.
    Failed to enable unit: Unit file mpd.service does not exist.
    [jack@jlhome:1 ~]$ sed: can't read /etc/mpd.d/httpd.out: No such file or directory
    [jack@jlhome:1 ~]$
  6. #304
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    Hi Sam兄:
    這個小弟無法判斷為何。
    可以先用 sudo server-cfg.sh 指令重新安裝MPD試試。
    若仍不行,只好重新安裝ArchQ了。
  7. #305
    前幾天日本那邊的ArchQ發燒友發現將BIOS中CPU的Hardware Prefecher和Adjacent Cahe Line Prefetch給disabled後,在音樂播放時聲音的活生感會提升不少。
    小弟實際測試之後也發覺聲音聽起來的確有顯得更靈活一些,因此提供這項情報給大家也來試試看。
    Hardware Prefecher和Adjacent Cahe Line Prefetch這兩項設定基本上不管是AMD或是Intel的主機板BIOS中應該都有。
    不管是使用哪一種OS來播放音樂這兩項設定也應該會有同樣的效果,所以有興趣的發燒友建議可以實際測試看看是否有效果。
    不過關閉這兩項設定後CPU的效能有可能會稍微的降低一些,所以請自行評估是否要關閉這兩個選項。
  8. The Following 5 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  9. #306
    引用 作者: sam0402 查看文章
    這個小弟無法判斷為何。
    若仍不行,只好重新安裝ArchQ了。
    來回報一下,原本反應使用LMS播放本機檔案會有斷掉的問題,原來是自己在耍寶。
    我安裝了squeezelite player,然後又手殘,去安裝LMS local player的plug in .....,移除plug in後運作一切正常,也看看其他網兄是否有類似的狀況,THANKS
    我從使用 Tapatalk 的 SM-G9860 發送
  10. The Following User Says Thank You to jimmypan For This Useful Post:
  11. #307
    簡短分享一下,完整三串粽子給usb設備後的有趣小心得。
    前陣子整個系統調整到一定程度後,
    開始能夠聆聽比較近代一點的曲目。
    在「樂」的部分,當然還是不太懂曲目在幹嘛,
    但「音」的部分就開始能夠享受了。
    比如鋼琴,琴槌觸擊到琴弦的聲響、
    接著帶動高階諧波琴弦以及附近琴弦的共振、
    再到鋼琴琴身的震動(而且是嗡嗚嗡嗚這種有起伏的震動),
    整個擴散迎面而來的感覺非常過癮。
    想試試看的話,推薦下面兩張Ledoux以及Murail的鋼琴曲目。
    也特別推薦Vignon這位法國女鋼琴家,聽到時驚為天人,
    就把她在Cypres的錄音都買了。
    AEON不少近代曲目也能體會不同樂器的音色變化。
    有趣的小心得就是,
    我的系統從兩條粽子、到粽子2.5、再到三條粽子的聲音提升幅度,
    在這些當代曲目明顯大於古典一點的曲目。
    比如每次系統調整後會拿來試的solstice塞伐克,
    從粽子2.5到三條粽子,塞伐克聽不太出來有什麼區別,
    但這些近代曲目則是聽得出來又更好了,
    所以接下來繼續來擴充近代曲目!
    此篇文章於 2023-07-09 09:08 PM 被 k900733 編輯。
  12. The Following 3 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  13. #308
    Chrony
    Sam兄您好,
    在批踢踢看到這篇文章,
    裡面說的感覺跟您的ArchQ kernel頻率,
    以及Higuma指導我調bios頻率,
    有異曲同工之妙。
    所以好奇請問一下,
    不知道裡面推薦的linux對時小工具,
    有沒有可能以及值不值得加進ArchQ呢?
    先謝謝啦!
    [心得] 運用 Chrony 對時工具提升音訊品質
    https://www.ptt.cc/bbs/Audiophile/M.1688994586.A.585.html
    以上是k900733兄私訊的文,小弟覺得還是拿到檯面上討論好了,免得小弟有盲點而錯失。
    主要是ptt的上那篇文,兩個重點:
    1. 網路PTP協定和硬體:ArchQ是內建PTP的,可以說是電信等級的對時系統用的,所以有PTP相關的硬體都很貴。Kernel 也有內建網路PTP協定,這個也讓聲音好很多,當然有硬體同步更好。不過目前ArchQ是沒加入相關硬體的driver,若文中提到的"Intel E810-XXVDA4TGG1" 有樂友購入,小弟下版就補上driver。
    2. NTP對時:這是架Server時基本必備的服務,ArchQ也有內建。但在ArchQ的做法是,開機時啟動 ntpdate,就會對時一次;另外ntp server(nptd)是disable 的。因為小弟認為ntp server 會不時的與網路對時,但時間不是非常準,會有網路延遲的誤差,所以預設為disable。若要啟用ntp對時,sudo systemctl enable --now ntpd 就可。不妨試試是否聲音更好,小弟沒驗證過。
    3. ArchQ kernel 開機的參數使用了"clocksource=tsc tsc=reliable tsc=noirqtime hpet=disable" ,TSC clock是PC內建精確度3GHz 級的,應該夠精準了,這也是小弟忽略1, 2點的原因。
    同樣的,歡迎打臉!
    補充:ptp和ntp對時對網路傳輸音樂有用,單機播放就沒什麼作用了;或許雙機播放的可以試試把ntpd打開。
    此篇文章於 2023-07-10 11:57 PM 被 sam0402 編輯。
  14. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #309
    對時服務 Chrony or ntp
    看不少人推薦chrony,似乎比老一代ntp更好。但又看見這文:Linux时间服务(ntp和chrony),中間段有比較,小弟覺得還是暫時不更動ArchQ的預設。
    若想使用chrony,下面指令就可安裝完成和啟用。
    代碼:
    sudo pacman -Syy chrony
    sudo systemctl enable --now chronyd
    若用ntp,
    代碼:
    就是chrony和ntp選一個就是了。
    另外,修改 /etc/ntpd.conf 或 /etc/chrony.conf 內的遠端對時服務主機,找近一點的就可,台灣可以選用下面幾個:
    代碼:
    watch.stdtime.gov.tw
    time.stdtime.gov.tw
    clock.stdtime.gov.tw
    tick.stdtime.gov.tw
    tock.stdtime.gov.tw
    若是雙機的,並試試其中一台的config 加上另一台的ip (就是當ntp server),看看是否能提升音質。
    ntp server端 /etc/ntp.conf 加上
    代碼:
    restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
    chrony server端 /etc/chrony.conf 加上
    代碼:
    allow 192.168.1.0/24
    註:Chrony 參考文,安裝段落不用管它。
    此篇文章於 2023-07-11 08:37 AM 被 sam0402 編輯。
  16. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  17. #310
    這個應該不用試了,沒有意義!
    Real Time 時鐘的校正,應該是對錄音室多設備同步用途才有意義。
