第25頁,共46頁 第一第一 ... 15232425262735 ... 最後最後
顯示結果從 241 到 250 共計 457 條
  1. #241
    dequad 兄,您是用這個方法處理嗎?還是直接在本機上進行?
    Use ssh [email protected] or ssh [email protected]s to login ArchQ system and configure. (Use PuTTY for Windows)
  2. #242
    引用 作者: silaslin 查看文章
    都是在本機上進行的。
  3. #243
    了解
    Sam 兄的 Qxxx 系列都是 headless,為了追求聲音的極致,把本機的顯示卡關了,所以會停在 Loading initial ramdisk 這個地方。
    其實系統是有正常在運作的,需要透過另一台遠端用 ssh 連上控制。
    依稀記得您有在用 Mac,可以用終端機試著連上看看。
    我的主機名稱設定為 big,所以我用 ssh [email protected] 就可以連上
  4. The Following User Says Thank You to silaslin For This Useful Post:
  5. #244
    引用 作者: dequad 查看文章
    回報一下目前狀況:
    1)用 archlinux-2023.04.01-x86_64.iso 製作的 USB 開機重新安裝(config 已有 USB Storage 選項)。安裝完畢,以預設的 Q352 開機,跟之前一樣在 Loading initial ramdisk 卡住。
    2)重開機,依 sam 的教學複製 10-enp2s0.network (我的網卡代號是 enp2s0) 為 10-enp3s0.network,並在 nano 裡修改後者內容的網卡代號為 enp3s0。重新開機,仍然在顯示 loading initial ramdisk 後卡住。
    3)選 linux 版本開機。照網路上查到的教學想找 booting log 看看,執行 dmesg | less、journalctl -b、/var/log/syslog 等都說 no such file exists。
    4)進入 config 選 Kernel -> Install 下載 qdbug 版本,完成後選 qdbug 版本開機,在 loading initial ramdisk 感覺好像也是卡住,但之後就進入 linux。執行 dmesg | less 出現一些紀錄。看了一下,好像沒看到相關問題的內容:
    這是顯示的部分內容;找哪些關鍵字也許可以協助判斷問題所在?
    繼續想辦法中(我是 linux 門外漢,只能靠 google 碰運氣 )。大家若有想到什麼可能的原因,還請告知,不勝感謝。
    只有 Qdbug 和 Q352u 才可用本機的終端操作,其餘的都要用ssh 遠端操作。
    Re: ArchQ, PC數位播放專用Linux 與應用 這篇的後半段看一下。
    可以先用ping 192.168.1.xxx or archq.local (DHCP) 確認一下是否網路不通。
    config 指令上方也可看到 ip address。
    若是用 MacOS ,小弟是用 iTerm。
  6. #245
    謝謝 silaslin 和 sam 的快速回覆協助!
    剛剛在 MacBook (Mac 接 Wi-Fi,ArchQ PC 則是以網路線接到 Wi-Fi 同一部 router 上的接口)上 ping ArchQ,無論設成 DHCP 或固定 IP(也確認了 Subnet mask 和 Mac 一樣都是 255.255.255.0)果然都不通。應該就是我自己的網路問題了。想辦法解決中。
    再次感謝!
  7. #246
    引用 作者: dequad 查看文章
    再次感謝!
    建議先MacBook 和ArchQ 直接對連,先互ping 看看,確認沒問題再來查router的問題。
  8. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #247
    預設 ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
    引用 作者: dequad 查看文章
    再次感謝!
    小弟剛進入ArchQ也遇過這問題,
    Archq有支援主板的網路晶片,安裝時也都沒問題。
    但安裝完後怎麼都ssh不進去。
    解決方式也跟上面silaslin說的一樣,
    我買了一個usb網卡,
    插上後usb跟主板網路孔都插上網路線(所以總共兩條)
    重新安裝ArchQ,就再也沒這問題了哈哈。
    神奇的是,只要正常開機後,
    把usb網卡拔掉,只留著主板網卡的網路線,
    都還是可以正常使用和ssh進ArchQ。
    但只要開機時沒插著usb網卡,
    就沒辦法正常啟動和ssh進ArchQ
    此篇文章於 2023-04-05 09:57 PM 被 k900733 編輯。
  10. The Following User Says Thank You to k900733 For This Useful Post:
  11. #248
    想請問用Sam ArchQ,
    並也有在用
    1. 賽口GUT方案
    2. Sam Zero Wipes
    的同好,能分享一下你們的使用方式嗎?
    小弟的ArchQ上常駐一個3.5外接音樂碟,
    想準備一個3.5硬碟2來專門給GUT/Zero Wipes。
    方案2似乎比較方便,
    把硬碟2插上ArchQ常駐,
    每天聽音樂前跑一次Zero Wipes,
    然後把想聽的音樂從音樂碟複製到硬碟2,
    然後主要從硬碟2播放。
    方案1似乎就比較麻煩,
    每天得把硬碟2從ArchQ unmount,
    拿去Windows電腦跑GUT程式,
    再拔下來插上ArchQ mount,然後複製音樂到硬碟2播放XD
    昨天有先拿一顆2.5硬碟測試方案一,
    無奈插上ArchQ後怎麼都抓不到2.5硬碟,
    準備再買一顆3.5硬碟試試。
    大家分享一下吧!
  12. The Following User Says Thank You to k900733 For This Useful Post:
  13. #249
    引用 作者: k900733 查看文章
    想請問用Sam ArchQ,
    並也有在用
    1. 賽口GUT方案
    2. Sam Zero Wipes
    的同好,能分享一下你們的使用方式嗎?
    恕刪
    大家分享一下吧!
    我只有把整個音樂的硬碟做好好做5次wipe disk,之後把全部的檔案往裡面放。
    目前打算切一個約32GB的分割放新的rip檔,每次rip 前也做5次,滿了就移動到放音樂的硬碟裡。
  14. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #250
    那一台用來遙控 MPD 的電腦必須連接螢幕,聽聞 HDMI 線材的質素能夠帶來莫大的影響,光纖 HDMI 線該是首選的說,音質方面真的有所提升。
    實際上那些具備 Synaptics DisplayLink DL-6950 晶片的 USB-C Dock 已經能夠支援 BIOS 輸出,例如華碩主機板的 AMI BIOS 就已經包含那個 Graphics Output Protocol 的驅動程式:
    https://www.synaptics.com/sites/defa...duct-brief.pdf
    Available for Phoenix, AMI and Insyde BIOSes
    因此即使選擇 F 系列或 KF 系列的 CPUs,更改 BIOS 選項的時候也不必安裝 GPUs 了吧?
    對岸的一些評測:
    https://xujiwei.com/blog/2021/07/m1-...ylink-testing/
    ThinkPad聯想40AF雷電3 type-c擴展塢兼容MacBook pro M1惠普戴爾
    https://item.taobao.com/item.htm?id=687450052370
    ThinkPad 這個 40AF 型號的二手價只需 ¥500 左右,請緊記絕對不要買 40AC 或 40AN 型號,畢竟只有 40AF 才具備不可或缺的 DL-6950:
    https://support.lenovo.com/us/en/sol...-service-parts
    好處是能夠利用這種轉接線,然後那些支援 20V 輸出的 PD 充電器也可以大派用場:
    TYPE-C TO ASUS ACER LENOVO HP DELL TOSHIBA 原廠 變壓器 充電器 轉接線 TYPE-C 轉 ASUS ACER LENOVO HP DELL TOSHIBA 轉接線。
    https://24h.pchome.com.tw/prod/DCABIH-A900B0SHR
    把鍵盤/滑鼠/螢幕三者都連接到 USB-C Dock 的話,真正需要選曲的時候才連上 USB-C 線材,不需要的時候就可以把它拔除。
    但是醬子的話真的不方便,幸好 TP-Link 有這種語音控制的插座,因此可以隨時控制 USB-C Dock 的電源開關:
    https://www.amazon.com/Kasa-Smart-Wi.../dp/B079B7SHD8
    How to make my TP-Link Kasa Device work with Amazon Alexa
    https://www.tp-link.com/us/support/faq/944
    How to connect your TP-Link Kasa devices to Google Home
    https://www.tp-link.com/us/support/faq/1534
    How to Use Siri to Control Your Kasa Smart Devices
    https://www.tp-link.com/us/support/faq/2528
    另一方案就是樹莓派 Zero/樹莓派 Pico 機械人,不知道 sam0402 兄有沒有辦法編寫一個專門用來拔除/連接 USB-C 線材的程式呢?
    https://www.waveshare.net/list.html?cat=96
    只要能夠隨時切斷 USB-C Dock 的影響,理論上不管任何 HDMI 線材也變得無關痛癢了吧?哈哈。
  16. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
