第24頁,共46頁 第一第一 ... 14222324252634 ... 最後最後
顯示結果從 231 到 240 共計 453 條
  1. #231
    Windows & ArchQ 雙系統安裝
    請參閱:https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...8625d37#p21409
  2. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #232
    ArchQ Ramroot 系統載入Ramdisk 執行
    請參閱:https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...8410656#p21411
  4. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #233
    找之前的討論似乎沒看到有遇到這個狀況的,所以提出來請教 sam 和大家:ArchQ 安裝完畢重開機,系統在顯示 Loading Initial Ramdisk 後就卡住。選任何 Q 版本都出現同樣狀況,只有選 Linux 無 Q 版本可以進入、出現 command prompt。此時打 config 可以進入 ArchQ 的選單操作各種選項。在選單裡選 kernel --> install 下載過各種版本 (Q441、396、352 等),開機都同樣在顯示 Loading Initial Ramdisk 後停擺,須按主機板開關重開機。不知道可以從哪些方向去設法解決?
    查網路上對 loading initial ramdisk 當機的討論,有各式各樣的說法。有一說是 image 對系統來說較大而無法載入,但感覺應該不太可能。也已試過將 BIOS 設定為 system optimized (很保守安全的設定)。
    先感謝大家的幫忙。
  6. #234
    這個問題很常見,我猜應該是網路卡的問題,換 USB 網路卡應該就可以了。
  7. The Following 2 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
  8. #235
    系統在顯示 Loading Initial Ramdisk 後就卡住,網卡代號不正確的處理
    引用 作者: silaslin 查看文章
    應該是這個問題沒錯。
    用官方的開機後:
    代碼:
    su
    cd /etc/systemd/network
    ip addr
    ls
    看一下檔名,小弟的是 10-enp3s0.network,copy 一份 enp 後面的數字加1,這個是網卡的代號。
    代碼:
    cp 10-enp3s0.network 10-enp4s0.network
    編輯新的檔案
    nano 10-enp4s0.network
    裡面的網卡代號也加1,
    Save,重新開機。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  10. #236
    引用 作者: sam0402 查看文章
    感謝 Sam 兄,這篇應該放在 Q&A 或置頂,好像不少人遇過這個問題。
  11. The Following 2 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
  12. #237
    ArchQ 支援安裝至USB 磁碟
    請參閱: https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...d29fbe5#p21415
  13. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  14. #238
    安裝ArchQ 小技巧
    用USB iso 開機後,直接下passwd 指令來設定密碼,就可以 root 帳號 ssh login進行安裝。
    長長的url http... 就可以用copy paste。
    請用ip addr 來查看 ip address。
  15. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  16. #239
    引用 作者: sam0402 查看文章
    新安裝的以後不會再遇到網卡代號的問題。
  17. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  18. #240
    回報一下目前狀況:
    1)用 archlinux-2023.04.01-x86_64.iso 製作的 USB 開機重新安裝(config 已有 USB Storage 選項)。安裝完畢,以預設的 Q352 開機,跟之前一樣在 Loading initial ramdisk 卡住。
    2)重開機,依 sam 的教學複製 10-enp2s0.network (我的網卡代號是 enp2s0) 為 10-enp3s0.network,並在 nano 裡修改後者內容的網卡代號為 enp3s0。重新開機,仍然在顯示 loading initial ramdisk 後卡住。
    3)選 linux 版本開機。照網路上查到的教學想找 booting log 看看,執行 dmesg | less、journalctl -b、/var/log/syslog 等都說 no such file exists。
    4)進入 config 選 Kernel -> Install 下載 qdbug 版本,完成後選 qdbug 版本開機,在 loading initial ramdisk 感覺好像也是卡住,但之後就進入 linux。執行 dmesg | less 出現一些紀錄。看了一下,好像沒看到相關問題的內容:
    這是顯示的部分內容;找哪些關鍵字也許可以協助判斷問題所在?
    繼續想辦法中(我是 linux 門外漢,只能靠 google 碰運氣 )。大家若有想到什麼可能的原因,還請告知,不勝感謝。
