第20頁,共45頁 第一第一 ... 10181920212230 ... 最後最後
顯示結果從 191 到 200 共計 441 條
  1. #191
    MPD 串流至多台遠端設備
    請參閱:http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...c2c2a59#p21233
  2. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #192
    感謝Samshu兄,以及各位樂友~~
    小弟使用pcie轉usb3.2加上ifi defender後,一開聲下巴差點掉下來,真是到了另一個境界!!不需腦補即能輕而易舉的分辨音場前後左右各個聲部,Tosi小提琴顫音表達的情感是這麼深邃,以及Lefebure指尖觸鍵等等;接下來要處理usb20卡的電訊分離了~
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  4. The Following User Says Thank You to stchen For This Useful Post:
  5. #193
    引用 作者: sam0402 查看文章
    MPD新增 httpd stream 播放
    為了讓遠端設備(iOS, Andriod..等 ) 可以由MPD播放,這次加入了httpd播放功能。
    播放端需要有FLAC解碼功能的播放軟體。
    播放網址:http://192.168.1.100:8000/;若要經過Internet,防火牆要轉 8000 port。
    小弟在iPad上是用nPlayer 這套,類似radio的方式設定,再由Rigelian當成控制端。
    目前採無損音質播放,所以只支援 FLAC 壓縮方式來傳播。
    實測了一下各版本的配搭,最後是 Q396 + Flac 編碼 + nPlayer (iOS) 轉 Airplay 2 Multiroom 是沒問題的方案。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #194
    引用 作者: sam0402 查看文章
    MPD 串流至多台遠端設備
    昨天重灌,客廳播放後,房間的小系統也同步播放,嚇了一跳,應該要改設成非同步模式嗎?
  8. The Following User Says Thank You to stchen For This Useful Post:
  9. #195
    引用 作者: stchen 查看文章
    不知Stchen兄用哪一套Client程式操作?
    在myMPD裡,右下角可以選擇要輸出的項目。
    這篇有提到操作方式。
    另外順便問一下,您的USB 3.2卡本來是抓不到?後來又可以了?
    若是,是做了什麼動作解決的?
  10. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #196
    預設 ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
    引用 作者: sam0402 查看文章
    這篇有提到操作方式。
    若是,是做了什麼動作解決的?
    Samshu兄 mpd 我再試試看。
    其實應該是我測試方式有問題,我第一次裝時,手頭沒有type c的裝置,只有type C-type A轉接頭,接法如下,
    Pcie usb c接口-> typec C頭&另一頭type A頭 -> type A 簡易hub -> 隨身碟或usb鍵盤,都認不出,所以以爲有問題。
    後來想想 type C應該有它的protoco (link training),想說android手機或iPhone的一頭都是type C, 回家試,至少手機都認出有接到type C的裝置,隔天同事再借我type c的hub,沒意外到,在bios就認到隨身碟了。
    此篇文章於 2022-12-26 09:52 PM 被 stchen 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to stchen For This Useful Post:
  13. #197
    引用 作者: sam0402 查看文章
    補充: KMPlayer 也是不錯的選擇,Android 也可用。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #198
    怪,隨便拿一顆5v變壓器可以供給電訊分離的電,但Daitron rfs 50w 5V 卻不行!只能做線接到ax1600i了嗎? QQ
  16. The Following User Says Thank You to stchen For This Useful Post:
  17. #199
    Hi Samshu大大:
    記得樹莓時,要單獨供電給樹莓板子時,那時有提到要斷四根pin,才能讓樹莓由DC單獨供電,請問現在換成bridgePi與usb ddc卡,也要做類似的作法嗎?
    小弟昨天完成誘騙器加Elecom GaN,也確認可以輸出5.1V的電壓,但供給電訊分離USB typeB,還是failed。
  18. The Following User Says Thank You to stchen For This Useful Post:
  19. #200
    引用 作者: stchen 查看文章
    Hi Samshu大大:
    如果樹莓派和bridgePi 都有自己電供,那就要斷四根pin(應該正極兩根就可)。
    因為兩個電源供應器電位會不一樣,會有電流逆流的可能。
    除非是同一顆電供。
    我不是電子相關的,如果有錯,請打臉,不用客氣!
    Stchen 給個接線的方式,比較好判斷Failed的原因。
  20. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
