第19頁,共46頁 第一第一 ... 9171819202129 ... 最後最後
顯示結果從 181 到 190 共計 452 條
  1. #181
    預設 ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
    引用 作者: sam0402 查看文章
    1. 12V維持Baseus GaN誘騙,5V使用PSU,目的是把馬達的雜訊隔離於PSU外。有沒有比較好?沒比過。
    2. 機內線全部改成萬隆線,包含主機板電源。
    3. B660i 有兩個NVME座,開機系統Optane使用背面的,Bcache + RIP 的Optane 使用正面的。
    之前是把唯一的PCIE槽接USB 2.0卡,後來買了USB3.1卡,結果不能用,我的主機板有問題。
    剛剛試了orico usb3.2的pcie卡,怪怪的!插進去pcie槽後發現,
    1. Bios 看不到usb裝置。
    2. 會讓Intel embedded lan 與usb dongle 網卡都無法動作,也就是archq進入後,無法ping到archq,但pcie卡移除,就可以ping到網卡。
    主機板有問題嗎?還是bios有何要注意的呢?
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  2. #182
    引用 作者: stchen 查看文章
    1. Bios 看不到usb裝置。
    stchen兄您好
    我使用的主機板跟USB 3.2卡跟你一樣都是ROG STRIX B660-I GAMING WIFI和ORICO USB 3.2介面卡。
    不過在我的主機板上ORICO USB 3.2介面卡使用都是一切正常的。
    https://drive.google.com/file/d/1J0l...usp=share_link
    雖然不知道有沒有用,我提供一份我的主機板的測試用BIOS設定檔給你試試看。
    我所使用的BIOS版本是1620。
  3. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  4. #183
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    stchen兄您好
    我所使用的BIOS版本是1620。
    Hi tetsuka兄:
    感謝您!
    請問您usb type c是直接接有usb type c接口的usb hub是嗎? 我發現我直接拿一端是type C, 一端是type A的線接到只有type A的usb hub,不會動,是合理的嗎?已經跟朋友借type C hub,不過要兩天後才拿得到,想說晚上直接接type C接口Android 手機來試試看,iPhone也拿來試試看。
  5. #184
    引用 作者: stchen 查看文章
    1. Bios 看不到usb裝置。
    Stchen兄您好,
    應該是插卡後,網卡的代號跑掉的關係。
    解決方法:用官方的Kernel 開機,在本機端下指令 config.sh -> ethernet。
    重新設定網卡就可。
  6. #185
    引用 作者: stchen 查看文章
    Hi tetsuka兄:
    感謝您!
    我是用一條TYPE-C轉TYPE-A母的OTG線來轉接DAC或其他USB設備的。
    基本上將鍵盤或滑鼠以OTG線接在USB 3.2的TYPE-C後,開機進入BIOS時如果鍵盤或滑鼠無法操作時就是有問題了。
  7. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  8. #186
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    剛剛用iPhone 線接,可以充iPhone電,感覺應該沒問題…
  9. #187
    Sam兄您好:
    重新安裝系統四次都出現以下訊息,請問是否檔案系統有錯位或是遺失的情況?
  10. #188
    請問各位前輩,有沒有可能在安裝ArchQ之後在另一個SSD上安裝Windows做雙系統開機?
    我先安裝Windows11再安裝ArchQ,則Windows這個SSD的開機選項在BIOS裡面會完全消失...
    https://blog.csdn.net/John_Y97/article/details/83242254
    按照這個教學,仍然沒有出現在開機選單上
    此篇文章於 2022-12-21 04:42 PM 被 pawaslider 編輯。
  11. #189
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    按照這個教學,仍然沒有出現在開機選單上
    剛好今天有修改install的功能,有新增這部份。
    For Windows installed in UEFI mode, make sure the EFI system partition containing the Windows Boot Manager (bootmgfw.efi) is mounted. Run os-prober as root to detect and generate an entry for it.
    就是先mount windows 的開機用的Partition,再執行 os-prober。
    記得要先su,可用lsblk 查看所有的partition,再用mount /dev/sdb? /mnt,來掛載,之後再os-prober。
    最後要 grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg,產生新的開機檔。
    可以先備份 cp /boot/grub/grub.cfg /boot/grub/grub.cfg.bak ,以防萬一。
    我還沒測試過,成功後講一下,或許未來可以在config 加上這個功能。
    補充:https://zhuanlan.zhihu.com/p/471374126
    此篇文章於 2022-12-21 07:08 PM 被 sam0402 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  13. #190
    引用 作者: sam0402 查看文章
    MPD新增 httpd stream 播放
    為了讓遠端設備(iOS, Andriod..等 ) 可以由MPD播放,這次加入了httpd播放功能。
    播放端需要有FLAC解碼功能的播放軟體。
    播放網址:http://192.168.1.100:8000/;若要經過Internet,防火牆要轉 8000 port。
    小弟在iPad上是用nPlayer 這套,類似radio的方式設定,再由Rigelian當成控制端。
    目前採無損音質播放,所以只支援 FLAC 壓縮方式來傳播。
    剛剛試了一下,電腦版(macOS)的 Edge 可以直接播放,iOS版不行。
    補充:VLC 也是ok的。
    此篇文章於 2022-12-22 11:06 AM 被 sam0402 編輯。
  14. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
