第18頁,共46頁 第一第一 ... 8161718192028 ... 最後最後
顯示結果從 171 到 180 共計 457 條
  1. #171
    預設 ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    stchen兄您好
    首先確認您的電腦名稱沒有空格。
    再來就是Romper頁面的Update Music Collection Now需要等候一段時間,沒辦法像LMS一樣秒讀。
    我的做法是Update Music Collection Now按鈕按下之後等候約一兩分鐘,然後在File Browser和Music Collection這兩個頁面切換,
    這個時候應該會出現一部份NAS裡的音樂(但還不完整),接著所有流程反覆幾次就會出現NAS裡完整的音樂。
    Pawaslider兄您好:
    剛剛試著設定NAS的nfs一些權限,目前已經在慢慢的做music collection.
    Samshu兄您好:
    小弟不知道自己哪一個動作沒做好,NFS mount一直mount不上去,後來在command line 輸入才可以mount上去。
    mount -t nfs 192.168.1.xx:/volume1/music /mnt/music
    感謝~~
    此篇文章於 2022-12-11 01:49 PM 被 stchen 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to stchen For This Useful Post:
  3. #172
    最可喜的是我很喜歡聽的STSD一些經典的Solstice、SKARBO和Timpani等等老唱片像是重製了一樣,忍不住因為自然的音場和相對正確的音色而全
    部翻出來重聽一遍,太享受了!
    正在玩Sam兄的系統而不知道該怎麼選擇server的朋友,趕緊換MPD吧
    今天下午花了比較長的時間用MPD聆聽,又出現內心的悸動,就像之前第一次聽Alder Lake的版本一樣。
    MPD 要花一點時間體驗,而不是用AB test 的方式去版本比較。
    我的Roon要哭哭了...
  4. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #173
    Mopidy這個web UI確實漂亮,期待Sam兄改版
    這個Mopidy 是一個用Python語言寫的音樂播放和管理軟體,它採用了 MPD protocol,而不是另一個MPD Client。
    Mopidy外掛功能很多,也可用MPD Client控制Mopidy,但跟MPD 無直接關係。
    Mopidy應該比較類似LMS,LMS是用perl 寫的,好處是跨平台。
    不過小弟之前就有安裝過Mopidy,等小弟先把MPD玩熟,等明年元月再把Mopidy上架。
    這樣ArchQ又會多一個Music server 可玩!
    此篇文章於 2022-12-11 09:36 PM 被 sam0402 編輯。
  6. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #174
    Hi Samshu兄您好:
    小弟換成mpd後,真實感確實比使用LMS好,不過volume control選none,遙控器按加大音量,加的非常緩慢,要開到九點鐘才稍微大聲,相對之前九點鐘方向耳朵是會快承受不住的,音壓差很多,不知道您那邊是否有會這樣?
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  8. The Following User Says Thank You to stchen For This Useful Post:
  9. #175
    引用 作者: stchen 查看文章
    Hi Samshu兄您好:
    Stchen兄您好,
    在我系統中,mpd的音量和之前的Roon比,是有小一點,但差距不大。
    但我認為是Roon的聲音不夠集中,有點虛化,所以會顯得比較大聲。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #176
    引用 作者: sam0402 查看文章
    ifi defender 是橘紅色的大拇哥沒錯,有三個版本。但建議等你的線路都抵定後再買,免得買得版本後來又不合用。
    獨立供電的pcie 轉usb3.2 gen2 可以直接買,ASM3242 應該都不錯,通常都是只有一個type-c,要確認你接USB DDC 的線是否要用TB4來接。
    若想要用Real Cable 的,它是Type-A。
    USB HUB 目前不建議先買,獨立供電的pcie 轉usb卡先搞定後,再決定是否需要。
    另外小弟買的USB 3.1 Type A+C 的板子,BIOS 抓不到,煩惱中...
    Hi Samshu 兄:
    請教一下,剛剛研究了一下,ifi defender + 它側面的usb c孔是提供外部電源來徹底隔絕電腦的地,請問您也有使用他們家的產品ipower 2.0 or ipower X嗎? ipower X好貴~
  12. #177
    引用 作者: stchen 查看文章
    Hi Samshu 兄:
    側面的usb c孔我沒接電,要接就拿一個GaN去試試看,記得5V不需誘騙晶片。
    日本的Elecom GaN 可以考慮。
  13. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  14. #178
    引用 作者: sam0402 查看文章
    1. 經過USB HUB 聲音比較好,高速的hub 會把訊號重整,加上有另外的供電。
    2.1 電腦到USB hub間的usb線要電訊分離嗎? 不是必要,有會更好。我是加一顆 iFi defender,沒再另外供電。
    2.2 那是同一條電訊分離線,下面是供電端,是模組頭,我用AX1600i 的5V供電。電訊分離線是由USB hub接到ddc(板子)之前要加上的。
    2.3 USB HUB工業接頭可以接Apple 140W GaN 或 PSU (AX1600i) 的5V,我現在用後者。
    3. 香堡線太粗,成本太高。電訊分離線是香堡線,我是拿之前的線,把原用GaN誘騙晶片改PSU模組頭。
    萬隆線:NEOTECH UP-OCC STDCT 16 AWG
    上面的原則就是,切越多段供電,聲音就越好。
    hi Samshu兄:
    補問一下,
    1. 光碟機後來的SATA電源改成萬隆機內線,是指12V與5V都全用AX1600i供電,還是12V維持Baseus GaN誘騙,5V使用PSU?
    2. 機內線全部改成萬隆線?包含主機板電源?
    3. 另外第二個Intel optane您是使用b660i唯一的一個pice槽?
    此篇文章於 2022-12-16 11:49 PM 被 stchen 編輯。
  15. #179
    引用 作者: stchen 查看文章
    hi Samshu兄:
    補問一下,
    1. 12V維持Baseus GaN誘騙,5V使用PSU,目的是把馬達的雜訊隔離於PSU外。有沒有比較好?沒比過。
    2. 機內線全部改成萬隆線,包含主機板電源。
    3. B660i 有兩個NVME座,開機系統Optane使用背面的,Bcache + RIP 的Optane 使用正面的。
    之前是把唯一的PCIE槽接USB 2.0卡,後來買了USB3.1卡,結果不能用,我的主機板有問題。
  16. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  17. #180
    引用 作者: sam0402 查看文章
    大感謝,剛翻主機板說明書,才知道原來背面還有NVME座
