第17頁,共45頁 第一第一 ... 7151617181927 ... 最後最後
顯示結果從 161 到 170 共計 450 條
  1. #161
    引用 作者: stchen 查看文章
    Hi Samshu兄:
    想請教ifi defender是英國那家的產品,外型是橘紅色的大拇哥的樣子嗎?是usb c的公到usb A的版本嗎?想買你提到的第二個solution,也就是可獨立供電的pcie 轉usb3.2 gen2 來試試看,成本比usb hub低一些
    ifi defender 是橘紅色的大拇哥沒錯,有三個版本。但建議等你的線路都抵定後再買,免得買得版本後來又不合用。
    獨立供電的pcie 轉usb3.2 gen2 可以直接買,ASM3242 應該都不錯,通常都是只有一個type-c,要確認你接USB DDC 的線是否要用TB4來接。
    若想要用Real Cable 的,它是Type-A。
    USB HUB 目前不建議先買,獨立供電的pcie 轉usb卡先搞定後,再決定是否需要。
    另外小弟買的USB 3.1 Type A+C 的板子,BIOS 抓不到,煩惱中...
  2. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #162
    預設 ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
    引用 作者: sam0402 查看文章
    感謝Samshu大,理解~
    ASM3142, 有type A; 選ASM3242給Real cable, ifi
    Defender就要找type c to type A;
    Orico十年前Psycho教授有用過,小弟買usb3.2 pcie回來試試看~
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
    此篇文章於 2022-12-09 07:10 PM 被 stchen 編輯。
  4. #163
    估不到那些支援 4 組 M.2 的 SSD 的擴充卡還可以用來安裝其他 PCIe 的網路卡或 USB 卡,只需加上 M.2 轉 PCIe 插槽那一種轉接板就行了:
    https://www.amazon.com/GLOTRENDS-Spl.../dp/B0BHWN7WKD
    https://www.glotrends-store.com/prod...itter-function
    基本上內置拆分功能的擴充卡比較昂貴,幸好主機板和 CPU 支援 Bifurcation 功能的話就可以看看 BIOS 的設定是否提供相關的選項,基本上 AMD Ryzen 可以一分為四,Intel 10 代/11 代則可以一分為三,而 Intel 12 代/13 代就只能夠一分為二:
    https://www.asus.com/tw/support/FAQ/1037507/
    購賣Hyper M.2X16擴充卡前請注意,雖然Hyper M.2X16擴充卡提供四個M.2插槽,但您的主機板能夠讀取到的M.2 SSD數量,由您的主機板和CPU決定。
    https://read01.com/zh-hk/6n4dxQx.html
    關於pcie拆分,也就是pcie lane bifurcation,其實這個功能挺小眾的。因為對於普通家用電腦或辦公來說,一般就是1塊SSD加一塊機械,再根據不同需求,裝或不裝一塊顯卡,並沒有更多的pcie擴展需求。而對於hedt或者伺服器平台,pcie通道又足夠的多,擴展方便,通道拆分變得沒有意義。到了11代,intel大方的多給了4條4.0的通道給m2硬盤,相應的dmi也升級到了4.0,帶寬和通道的提升下,就更沒理由為之折騰了。
    那麼還有哪些場合需要拆分顯卡的16條通道呢?我個人總結有以下幾種:
    1是緊湊型all in one。把一個matx甚至itx小主板的16通道拆分8+8或者8+4+4,用來擴展硬盤和網卡;
    一般 CPUs 只有 16 或 20 條 PCIe Lanes,因此差不多所有主機板搭載的 SATA 也沒有直連 CPU 那種福分,但是只要把 PCIe 轉為 SATA 的話就可以分一杯羹了。
    當然機箱的體積比較小的話就可能無法容納那麼多 PCIe 卡,假如這些相對便宜的轉接卡能夠勝任的話也不錯:
    Linkreal MINISAS線 SFF-8643服務器存儲陣列延長線 長度0.6-1米
    https://item.taobao.com/item.htm?id=561321146344
    https://www.aliexpress.com/item/4000070701542.html
    Linkreal NVMe擴展卡 PCIe轉SFF-8643 4口SSD主板需要支持拆分
    https://item.taobao.com/item.htm?id=597648619835
    https://www.aliexpress.com/item/4000009358931.html
    Linkreal PCIe插槽轉接卡 SFF8643轉PCIe x16板 接顯卡網卡陣列卡
    https://item.taobao.com/item.htm?id=609007267379
    https://www.aliexpress.com/item/1005001965777952.html
    差不多的款式:
    https://www.10gtek.com/pcieslotadapter
    https://www.amazon.com/10Gtek-PCIESA.../dp/B09KRNCH16
    https://www.amazon.com/10Gtek-PCIESA.../dp/B0BBF4LH7N
    另一選擇如下:
    https://detail.tmall.com/item_o.htm?id=689087691820
    可惜 B660 晶片組的主機板並不支援 Bifurcation,Intel 的話只有 C/W/X/Z 系列這些選擇。
  5. #164
    Rompr 的使用分享
    由於Rompr 使用不同的Skin,在不同的Brower 下,操作情況也會不同。
    小弟在iPad,採用Skypotato skin。
    在macOS 下用Safari,採用預設的Desktop skin,但把中間的資訊拉成最小(左右夾殺)。
    另外 Regelian 這套要全功能需 NT$110/年,能先試用兩個月,還算合理的價格。
    此篇文章於 2022-12-10 10:58 AM 被 sam0402 編輯。
  6. #165
    請問Sam兄:
    MPD有類似LMS可以加Tidal的plugin嗎?
  7. #166
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    Sam兄 :
    重灌以後關於密碼的錯誤提示消失了,原因可能就是因為我的使用者名稱有空格?
    NFS Mount應該是沒有問題
    192.168.88.95:/mnt/huapool/huating/Music on /mnt/truenas type nfs (rw,relatime,v ers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,nolock,proto=tcp,timeo=600,retra ns=2,sec=sys,mountaddr=192.168.88.95,mountvers=3,mountproto=tcp,local_lock=all,a ddr=192.168.88.95,_netdev)
    MPD音樂資料夾的指向應該也沒錯?
    cat /etc/mpd.conf
    -bash: syntax error near unexpected token `)'
    -bash: syntax error near unexpected token `('
    # See: /usr/share/doc/mpd/mpdconf.example
    user "mpd"
    group "mpd"
    #pid_file "/run/mpd/mpd.pid"
    db_file "/var/lib/mpd/mpd.db"
    state_file "/var/lib/mpd/mpdstate"
    playlist_directory "/var/lib/mpd/playlists"
    music_directory "/mnt/truenas"
    metadata_to_use "artist,album,title,track,name,genre,date,composer,performer,disc"
    connection_timeout "120"
    max_connections "10"
    max_playlist_length "1024"
    max_command_list_size "2048"
    max_output_buffer_size "2048576"
    audio_buffer_size "2048"
    filesystem_charset "UTF-8"
    id3v1_encoding "UTF-8"
    log_level "default"
    auto_update "yes"
    auto_update_depth "4096"
    replaygain "off"
    bind_to_address "0.0.0.0"
    #zeroconf_enabled "True"
    #zeroconf_name "Music Player @ %h"
    audio_output {
    type "alsa"
    name "ArchQ"
    device "iec958:CARD=D2,DEV=0"
    mixer_type "software"
    mixer_device "default"
    mixer_control "PCM"
    auto_format "no"
    auto_resample "no"
    auto_channels "no"
    server "127.0.0.1"
    replay_gain_handler "none"
    # buffer_time "500000"
    # dop "yes"
    hi Pawaslider兄您好:
    小弟現在也到上述您這個狀態, NFS mount有成功, 但在Romper頁面Update Music Collection Now後, File browser還是空的, 很像是沒辦法看到mount後的NAS的音樂檔案, 請問您如何解決的呢?
    另外, 小弟是給固定IP, 但只能用http://archq.local:6660開網頁, 無法使用http://192.168.1.xx:6660連~
  8. #167
    stchen兄您好
    首先確認您的電腦名稱沒有空格。
    再來就是Romper頁面的Update Music Collection Now需要等候一段時間,沒辦法像LMS一樣秒讀。
    我的做法是Update Music Collection Now按鈕按下之後等候約一兩分鐘,然後在File Browser和Music Collection這兩個頁面切換,
    這個時候應該會出現一部份NAS裡的音樂(但還不完整),接著所有流程反覆幾次就會出現NAS裡完整的音樂。
    引用 作者: stchen 查看文章
    hi Pawaslider兄您好:
  9. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  10. #168
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    請問Sam兄:
    舊版本的MPD本來有,但後來似乎沒有人維護,就功能失效被刪除了。
    目前看來,短期間應該是沒有支援的可能。
  11. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #169
    TIDAL 的方案有幾種,首先可以看看這個客戶端:
    Tidal
    http://ompd.pl/tidal
    Getting Tidal login data
    http://ompd.pl/getting-tidal-login-data
    另一選擇就是安裝這個 upmpdcli:
    https://aur.archlinux.org/packages/upmpdcli
    https://krazedkrish.com/blog/2017/01...i-or-anywhere/
    然後借 Debian 版本的 upmpdcli-tidal 一用:
    https://framagit.org/medoc92/upmpdcl.../master/debian
    https://www.lesbonscomptes.com/upmpd...in/u/upmpdcli/
    tidal-upmpdcli 如下:
    https://github.com/jcffrt/tidal-upmpdcli
    Mopidy 的話也不妨一試:
    https://github.com/sam0402/ArchQ/blo...ny.pkg.tar.zst
    TIDAL 的支援:
    https://aur.archlinux.org/packages/python-mopidy-tidal
    實際上 RompЯ 能夠支援兩款類似的軟件:
    https://github.com/fatg3erman/RompR#readme
    This is a browser-based client for Mopidy and MPD, which are both music players.
    而且 Mopidy 還有這個令人賞心悅目的 web-based 介面:
    https://aur.archlinux.org/packages/mopidy-iris
    https://mopidy.com/ext/iris/
    https://github.com/jaedb/Iris/wiki/Getting-started
  13. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  14. #170
    Mopidy這個web UI確實漂亮,期待Sam兄改版
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    Tidal
    tidal-upmpdcli 如下:
    Mopidy 的話也不妨一試:
    TIDAL 的支援:
    https://github.com/fatg3erman/RompR#readme而且 Mopidy 還有這個令人賞心悅目的 web-based 介面:
