第16頁,共46頁 第一第一 ... 6141516171826 ... 最後最後
顯示結果從 151 到 160 共計 457 條
  1. #151
    引用 作者: sam0402 查看文章
    AX1600i 的使用
    小弟和樂友今天交流了 USB 2.0卡和USB Hub接上DAC的心得:
    小弟 Hub > 2.0卡;樂友 2.0卡 > Hub。
    為何會有如此的落差?重點出在AX1600i 的運用。
    兩人的電腦都是使用同一批的AX1600i,當然的各自的2.0卡也都是由它供電。
    但小弟的Hub也是吃AX1600i的電,落差出在這兒。
    由於小弟的Hub和2.0卡都是來自相同的供電,比較上就會更客觀一點。
    所以若樂友不幸被小弟誤導,跑去買小弟介紹的卡,也不用懊悔;
    相對Hub而言,它也算便宜又大碗,加上又比Hub供電更容易。
    這裡要談的是,小弟是把AX1600i 一魚多吃的方式給不同的設備供電。
    附件 34124
    由於AX1600i 模組的接座很多,光是5V (紅色)就有12組可用,12V(黃色)更是用不完。
    加上聽音樂的電腦不太吃電,AX1600i 的1600瓦就相當好用了。
    目前小弟這台AX1600i 電供,除了電腦本身的設備之外,就利用5V 接了以下設備:
    USB Hub、USB DDC、McFifo 的 Dirty Side、CPU風扇(不經主機板),這些在電腦關機時,也就自動斷電了。
    至於McFifo 的 Clean Side,仍然使用GaN 24小時供電。
    而硬碟機和光碟機的12V,因為是供應馬達使用,
    小弟也是採用GaN 24hr供電,避免馬達的噪訊干擾AX1600i的供電品質。
    電腦沒開機時,馬達也不會轉動,所以不關電也沒差!
    Hi, Samshu兄:
    用了ArchQ後,發現比樹莓好太多了!!!太感謝您了~
    小弟目前就是先拿一般usb線+ usb2.0卡;只是在想下一步是要怎麼走⋯⋯
    想再請教~
    就您hub接的模式,小弟理解的是,
    PC-> ifi defender -> hub (以ax1600i 5V供電) -> usb電訊分離(以ax1600i 5V供電 ) -> usb2.0卡。
    您usb2.0卡的接法是下列的1 或 2 呢?
    1. PC -> ifi defender -> RC usb 線 -> usb2.0卡
    2. PC -> ifi defender -> usb電訊分離 -> RC usb 線 -> usb2.0卡
    若usb的接法是2,那就可以推論hub3.0接法能贏usb2.0卡,可能就是頻寬了~
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  2. #152
    Sam兄 :
    重灌以後關於密碼的錯誤提示消失了,原因可能就是因為我的使用者名稱有空格?
    NFS Mount應該是沒有問題
    192.168.88.95:/mnt/huapool/huating/Music on /mnt/truenas type nfs (rw,relatime,v ers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,nolock,proto=tcp,timeo=600,retra ns=2,sec=sys,mountaddr=192.168.88.95,mountvers=3,mountproto=tcp,local_lock=all,a ddr=192.168.88.95,_netdev)
    MPD音樂資料夾的指向應該也沒錯?
    cat /etc/mpd.conf
    -bash: syntax error near unexpected token `)'
    -bash: syntax error near unexpected token `('
    # See: /usr/share/doc/mpd/mpdconf.example
    user "mpd"
    group "mpd"
    #pid_file "/run/mpd/mpd.pid"
    db_file "/var/lib/mpd/mpd.db"
    state_file "/var/lib/mpd/mpdstate"
    playlist_directory "/var/lib/mpd/playlists"
    music_directory "/mnt/truenas"
    metadata_to_use "artist,album,title,track,name,genre,date,composer,performer,disc"
    connection_timeout "120"
    max_connections "10"
    max_playlist_length "1024"
    max_command_list_size "2048"
    max_output_buffer_size "2048576"
    audio_buffer_size "2048"
    filesystem_charset "UTF-8"
    id3v1_encoding "UTF-8"
    log_level "default"
    auto_update "yes"
    auto_update_depth "4096"
    replaygain "off"
    bind_to_address "0.0.0.0"
    #zeroconf_enabled "True"
    #zeroconf_name "Music Player @ %h"
    audio_output {
    type "alsa"
    name "ArchQ"
    device "iec958:CARD=D2,DEV=0"
    mixer_type "software"
    mixer_device "default"
    mixer_control "PCM"
    auto_format "no"
    auto_resample "no"
    auto_channels "no"
    server "127.0.0.1"
    replay_gain_handler "none"
    # buffer_time "500000"
    # dop "yes"
    引用 作者: sam0402 查看文章
    給的資訊太少,不清楚您指的是什麼?mount NFS 沒有成功?
    mount 指令可以看目前有掛載的(網路)磁碟。
    建議先用USB 隨身碟掛音樂檔先測試功能,沒問題後再用NFS mount,這樣比較好Debug。
    可以看一下 cat /etc/mpd.conf
    第7行 music_directory "/mnt/music",指向的資料夾是否正確。
    mpd 不需設定密碼,Rigelian 上手動加入mpd,不用密碼就可抓到。
    /etc/sudoers 最後一行改成
    admin audio_lab =NOPASSWD: ...
    代碼:
    su
    visudo /etc/sudoers
    正確的寫法是 "username hostname =NOPASSWD..."
    不知為何你的多出 "MPD "?
    username 和 hostname 不能有空白字元。
    最後一行刪掉也可。
  3. #153
    引用 作者: stchen 查看文章
    Hi, Samshu兄:
    想再請教~
    就您hub接的模式,小弟理解的是,
    我的目前接法是:
    PC -> ifi defender -> TB4線 -> USB 3.1HUB -> RC USB線 -> 電訊分離線 -> USB DDC
    若有 可獨立供電 USB 3.x/2 PCIE卡:
    PC -> USB PCIE卡(供電) -> RC USB線 -> 電訊分離線 -> USB DDC
    比較結果是 音訊走 USB HUB > USB 2卡,但是若是USB 3.x卡,結果應該是反過來。
    小弟日前買了一張USB 3.1卡,結果BIOS 抓不到!
    另外,如果你的RAM也跟我用的一樣,我的BIOS設定放在這裡,你可以直接匯入套用看看。
    CPU 電壓先往上調到0.75v,若能開機,再慢慢往下調。
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    Sam兄 :
    Yes,「電腦名稱」和「帳號名稱」不能有空格。
  4. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #154
    MPD測試回報
    單機的音質直逼雙機LMS,令人驚艷!
    第一次update需要比較長的時間(無法像LMS一樣秒認),應該是讀取進資料庫的機制很不一樣。
    不過web介面和手機app(MPD Client)的使用上就明顯不如LMS。
    web介面和手機app(iOS上的Rigelian和Android上的M.A.L.P.)都會有不同程度的亂碼以及封面無法讀出的問題。
  6. The Following 3 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  7. #155
    MPD 只是一個Music Play Server,不同的平台需要適合的 Client 搭配。
    這個是MPD 官網列出的Client,也有不少沒列上的,不妨找找合用的Client。
  8. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #156
    MPD使用修正回報:
    LMS能自動判斷資料夾內的圖檔識別為專輯封面,但MPD需要手動將專輯封面加入tag裡面才會識別出來,加入音樂檔案的tag中就沒問題了。
  10. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  11. #157
    比較了一整個下午,MPD(單機/ASUS PN41 Apple 65W電源)明顯優於LMS(雙機Intel NUC 線性電源)
    越是大、複雜的編制越明顯,LMS的各個聲部就好像是多軌分開錄製再mix在一起的感覺,有空間感,有深度,
    但彼此之間的空間像是真空一樣沒有聯繫。
    MPD的橫向音場乍聽之下會比較小,低頻也會少一點點,不過仔細比較會發現可能是LMS的失真比較高造成的音場更寬的錯覺,低頻也會有明顯可聞且
    不好聽的拖尾。
    最可喜的是我很喜歡聽的STSD一些經典的Solstice、SKARBO和Timpani等等老唱片像是重製了一樣,忍不住因為自然的音場和相對正確的音色而全
    部翻出來重聽一遍,太享受了!
    正在玩Sam兄的系統而不知道該怎麼選擇server的朋友,趕緊換MPD吧
    最後偷渡個問題請教Sam兄,手機的Client是否無法控制CD Player播放? 我試了好幾個都找不到播放CD的選項,包括Web介面,播放NAS上的
    檔案後就再也找不到CD Player在哪裡了...
    此篇文章於 2022-12-08 05:49 PM 被 pawaslider 編輯。
  12. The Following 4 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  13. #158
    ArchQ 常用指令
    設定
    config / config.sh
    關機
    poweroff
    重開機
    reboot
    快速切換kernel
    qboot
    啟動/關閉 系統服務
    sw
    若要啟動/關閉 mpd+myMPD:
    sw mympd
    若要啟動/關閉 mpd:
    sw mpd
    若要啟動/關閉 lms + squeezelite:
    sw lms
    以下雷同: roon, airplay, squeezelite ...
    永久關閉LMS + Squeezelite:
    sudo systemctl disable --now logitechmediaserver squeezelite
    永久啟用MPD + myMPD:
    sudo systemctl enable --now mpd mympd avahi-daemon
    查看系統服務
    查看運作中的服務
    status
    查看某服務的狀態
    status mpd /squeezelite / logitechmediaserver ...
    查看磁碟容量
    df
    刪除目錄並zero wipe 5次
    wipedir "要刪除的目錄"
    如此被刪除的目錄下的檔空間會被填上五次00
    此篇文章於 2023-10-05 10:49 AM 被 sam0402 編輯。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #159
    但彼此之間的空間像是真空一樣沒有聯繫。
    不好聽的拖尾。
    恕刪
    小弟今天也比較了Roon 和 MPD,同樣的大編制,Roon 就顯得紊亂,MPD表現各聲部都很清晰而穩定。
    看來明年度Roon也會被小弟淘汰,全面發展MPD去!
    此篇文章於 2022-12-09 02:10 PM 被 sam0402 編輯。
  16. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  17. #160
    引用 作者: sam0402 查看文章
    我的目前接法是:
    Hi Samshu兄:
    Bios profile load後,會無法開機,狀況如下~
    CPU 3ghz(0.735v), 科賦6000mHz, dram timing 32ns 34ns 34ns…可以開機, 但後面的bios設定全跟,會無法成功,再慢慢找看看瓶頸在哪,主機板只有原廠cpu配的風扇。
    想請教ifi defender是英國那家的產品,外型是橘紅色的大拇哥的樣子嗎?是usb c的公到usb A的版本嗎?想買你提到的第二個solution,也就是可獨立供電的pcie 轉usb3.2 gen2 來試試看,成本比usb hub低一些
