第15頁,共46頁 第一第一 ... 5131415161725 ... 最後最後
顯示結果從 141 到 150 共計 457 條
  1. #141
    USB 音效介面的選擇
    今天測試發現,USB 音效卡會有很多項目可以選,
    請選 'iec958:CARD=...' 開頭的,才能 bit perfect。
    不要選'systemdef:CARD=...',會固定在48KHz。
  2. #142
    引用 作者: sam0402 查看文章
    本來想寫個專文,就在這裡先簡單說明一下:
    1. Baseus 100W 1C GaN: 12V; Apple 140W GaN: 5V。友站這裡 有一系列小弟寫的舊文,可以參考。
    2. 我的 ITX Case 很小,所以PSU 和 光碟機 都外掛,還跨越櫃子裡的二個格子。硬碟就用黏土貼在Case某一個邊內。
    3. 至於SATA的電源,硬碟是用SATA轉USB,12V 是DC母頭,可以用內含E-Maker的GaN誘騙線。
    附件 34144
    4. 光碟機我是仍走SATA訊號線接主機板,但電源就手做了。
    附件 34145
    這條是小弟最早的測試線,5V 用模組頭接PSU,12V 就接Baseus 100w GaN。
    這部份就需要買針腳、模組頭、SATA電源頭和壓接工具。
    附件 34142
    SATA 供電線只用到5V和12V,3.3v可以不用,上圖橘色那條。
    附件 34143
    後來就改用萬隆線來做了。
    補充一下:
    USB Hub 可以用DIY 模組線,HUB 端是DC頭,只能自己焊;若是工業接頭,就直接入線就可。
    附件 34146
    下面這條是 USB 電訊分離線,拿以前的香堡線改的。
    附件 34148
    Hi Samshu兄您好:
    再請教一下,
    1. SATA轉USB 硬碟,使用12V GaN,而USB3.0那端是直接電腦的USB接口,還是接到USB hub呢?
    2. USB hub 是使用Apple 140W GaN供電,
    - 那由電腦到USB hub間的usb線要電訊分離嗎?應該不用?
    - 您最下面的照片上面那條是電訊分離線,所以是由USB hub接到u30 i2s板子間的usb是需要使用的,是嗎?下面那條是工業接頭是接到Apple 5v GaN給usb hub供電,是這樣嗎?
    另外使用萬隆來做機內線,方便透露型號?NEI-1002? 為何沒考慮用香堡線?感謝
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  3. #143
    引用 作者: stchen 查看文章
    Hi Samshu兄您好:
    再請教一下,
    1. 經過USB HUB 聲音比較好,高速的hub 會把訊號重整,加上有另外的供電。
    2.1 電腦到USB hub間的usb線要電訊分離嗎? 不是必要,有會更好。我是加一顆 iFi defender,沒再另外供電。
    2.2 那是同一條電訊分離線,下面是供電端,是模組頭,我用AX1600i 的5V供電。電訊分離線是由USB hub接到ddc(板子)之前要加上的。
    2.3 USB HUB工業接頭可以接Apple 140W GaN 或 PSU (AX1600i) 的5V,我現在用後者。
    3. 香堡線太粗,成本太高。電訊分離線是香堡線,我是拿之前的線,把原用GaN誘騙晶片改PSU模組頭。
    萬隆線:NEOTECH UP-OCC STDCT 16 AWG
    上面的原則就是,切越多段供電,聲音就越好。
    此篇文章於 2022-12-02 04:57 PM 被 sam0402 編輯。
  4. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #144
    MPD 的操作介面
    由於小弟在ArchQ 內建的MPD 操作介面是Web式的 RompЯ,這也算是方便的跨平台操作。
    因為MPD 是開放的API,可以在其他平台上開發更適合操作介面。
    在iOS 上,也有不少MPD Client,如:Regelian
    也是可以試試看。
    樂友若是覺得MPD聲音不錯,也不妨找找不同平台的MPD Client程式。
  6. #145
    請問Sam兄能否考慮加上USB無線網卡支援?
    這樣在任何極端環境(比如辦公室)都可以很簡單使用您的系統來撥放音樂(不用透過AP或Switching hub/Router),把美好的享受延伸到生活的每一處
  7. #146
    應該不是 sam02 吧,sam0402 才對:
    https://github.com/sam0402/ArchQ/com...8d1567aa7a5e2d
    代碼:
        wget -qP /root https://raw.githubusercontent.com/sam02/ArchQ/main/kernel/linux-Qrip-${kver}-x86_64.pkg.tar.zst
    另外可以考慮增加 NFS v4(Linux kernel 版本 2.6 開始已經支援)的選項,那麼法/德/義那些歐洲語言,或者中/日/韓方面的支援也比較好:
    https://www.ubuntu-tw.org/modules/ne...?topic_id=1542
    並且 NFS v4 提供的新功能包含了完整的 Unicode 支援,如同 samba 的 CIFS 協定,會在檔案傳輸的時候採用 Unicode 來傳輸檔名。在之前舊版的 NFS v3 在傳輸檔名時,是用本地端的 locale 來傳輸,也就是傳輸原始資料,但這會有一個問題,如果當 A 機器使用 Big5 Locale,B 機器使用 UTF-8 Locale,那麼我們就無法透過 NFS v3 來正確傳輸中文檔名,因為他們只能傳輸原始 locale 所用的編碼,不能提供轉換阿!所以在從前兩台 Unix 主機必須要使用相同的 locale 才能正確傳輸中文檔名。但現在不同了,在 v4 中就算是一個 Big5 的主機要傳輸檔案給 UTF-8 的主機,它都會先把檔名轉成 Unicode 傳輸到 UTF-8 主機裡面,因此不同的 locale 的主機檔名就可以互通了。簡單的說,在 NFS v4 裡面檔傳輸時檔名一定是採用 Unicode 編碼,然後到目地後在轉成該 locale 所使用的本地端編碼。
    NFS v4 還有其他的優點,例如增加了遠端加密的功能,因此也更適合直接在 Internet 上直接在不同網域架設 NFS Server 和 Client,而不必要擔心資料被攫取的問題。從前我們在不同網域要架 NFS 的話,因為沒有加密,所以為了避免中間被偷聽我們常使用 VPN 的方式來達成,但這樣會有封包 overheader 的效率問題,現在一切都解決了。但是這個設定有點複雜,所以本書中沒有詳細的實做,若讀者有興趣可以自己找資料,或者聯絡筆者唷!
  8. #147
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    Pawaslider 兄您好,
    目前不會考慮加入WiFi 的功能。
    其一是,聲音會差上不少;
    其二是,文字介面要設定WiFi 很麻煩,我下指令也都常常搞不定。
    另外,我處理過的樹莓派 pcp8 有 WiFi 版,小弟則是加上有ethernet port 的無線網路延伸器,
    配合樹莓派用,可以維持聲音品質。
    延伸器若有DC 5V 電源的供應座,或許可以改用usb 電源輸入,不知有沒有這種產品。
    補充:TP-LINK TL-WR802N 這個用micro USB 的,應該就很好用。
    此篇文章於 2022-12-06 12:09 AM 被 sam0402 編輯。
  9. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  10. #148
    Sam兄您好
    今天重新安裝了系統選擇MPD作為播放器,但按原來掛載NAS(NFS)的方式MPD的File Browser仍然是空的,
    並且系統會有以下提示:
    /etc/sudoers:100:17: syntax error
    admin audio_lab MPD =NOPASSWD: /usr/bin/systemctl poweroff,/usr/bin/systemctl halt,/usr/bin/systemctl reboot,/usr/bin/qboot,/usr/bin/sw
    MPD是否需要額外在哪裡設定密碼才能使用?
    (附帶一提,Rigelian也無法連上MPD,但網頁卻可以正常連上)
  11. #149
    Sam兄您好
    給的資訊太少,不清楚您指的是什麼?mount NFS 沒有成功?
    mount 指令可以看目前有掛載的(網路)磁碟。
    建議先用USB 隨身碟掛音樂檔先測試功能,沒問題後再用NFS mount,這樣比較好Debug。
    可以看一下 cat /etc/mpd.conf
    第7行 music_directory "/mnt/music",指向的資料夾是否正確。
    mpd 不需設定密碼,Rigelian 上手動加入mpd,不用密碼就可抓到。
    /etc/sudoers 最後一行改成
    admin audio_lab =NOPASSWD: ...
    代碼:
    su
    visudo /etc/sudoers
    正確的寫法是 "username hostname =NOPASSWD..."
    不知為何你的多出 "MPD "?
    username 和 hostname 不能有空白字元。
    最後一行刪掉也可。
    此篇文章於 2022-12-07 09:51 AM 被 sam0402 編輯。
  12. #150
    MPD 的介面
    測試了一下RompЯRegelian 的介面。
    Rompr 在小弟的macOS 下,用Safari 有點不正常,改用Edge/Chrome 就ok。
    介面的設定如下:
    直接播放CD
    Regelian 在iPad上頭長這樣:
    macOS 雷同,就不附圖了。
    覺得買Roon的太貴的,不妨用MPD,裝幾台都不怕!
  13. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
