第14頁,共46頁 第一第一 ... 4121314151624 ... 最後最後
顯示結果從 131 到 140 共計 458 條
  1. #131
    引用 作者: silaslin 查看文章
    Intel ME 我沒更新,照官網說要做,不過目前沒問題。
    剛好今天是最新版,Stchen兄不妨更新看看。
  2. #132
    引用 作者: sam0402 查看文章
    AX1600i 的使用
    小弟和樂友今天交流了 USB 2.0卡和USB Hub接上DAC的心得:
    小弟 Hub > 2.0卡;樂友 2.0卡 > Hub。
    為何會有如此的落差?重點出在AX1600i 的運用。
    兩人的電腦都是使用同一批的AX1600i,當然的各自的2.0卡也都是由它供電。
    但小弟的Hub也是吃AX1600i的電,落差出在這兒。
    由於小弟的Hub和2.0卡都是來自相同的供電,比較上就會更客觀一點。
    所以若樂友不幸被小弟誤導,跑去買小弟介紹的卡,也不用懊悔;
    相對Hub而言,它也算便宜又大碗,加上又比Hub供電更容易。
    這裡要談的是,小弟是把AX1600i 一魚多吃的方式給不同的設備供電。
    附件 34124
    由於AX1600i 模組的接座很多,光是5V (紅色)就有12組可用,12V(黃色)更是用不完。
    加上聽音樂的電腦不太吃電,AX1600i 的1600瓦就相當好用了。
    目前小弟這台AX1600i 電供,除了電腦本身的設備之外,就利用5V 接了以下設備:
    USB Hub、USB DDC、McFifo 的 Dirty Side、CPU風扇(不經主機板),這些在電腦關機時,也就自動斷電了。
    至於McFifo 的 Clean Side,仍然使用GaN 24小時供電。
    而硬碟機和光碟機的12V,因為是供應馬達使用,
    小弟也是採用GaN 24hr供電,避免馬達的噪訊干擾AX1600i的供電品質。
    電腦沒開機時,馬達也不會轉動,所以不關電也沒差!
    Samshu兄,趁等usb網卡空檔,請教您硬碟與rip光碟走外部的供電,
    1. 請問Gan是用哪牌?
    2. 兩個裝置都是內掛在B660-I?
    有點難想像如何透過Gan供電給SATA介面?自製香堡電源線?還是透過伽利略轉介到usb hub?
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  3. #133
    引用 作者: stchen 查看文章
    1. 請問Gan是用哪牌?
    2. 兩個裝置都是內掛在B660-I?
    本來想寫個專文,就在這裡先簡單說明一下:
    1. Baseus 100W 1C GaN: 12V; Apple 140W GaN: 5V。友站這裡 有一系列小弟寫的舊文,可以參考。
    2. 我的 ITX Case 很小,所以PSU 和 光碟機 都外掛,還跨越櫃子裡的二個格子。硬碟就用黏土貼在Case某一個邊內。
    3. 至於SATA的電源,硬碟是用SATA轉USB,12V 是DC母頭,可以用內含E-Maker的GaN誘騙線。
    4. 光碟機我是仍走SATA訊號線接主機板,但電源就手做了。
    這條是小弟最早的測試線,5V 用模組頭接PSU,12V 就接Baseus 100w GaN。
    這部份就需要買針腳、模組頭、SATA電源頭和壓接工具。
    SATA 供電線只用到5V和12V,3.3v可以不用,上圖橘色那條。
    後來就改用萬隆線來做了。
    補充一下:
    USB Hub 可以用DIY 模組線,HUB 端是DC頭,只能自己焊;若是工業接頭,就直接入線就可。
    下面這條是 USB 電訊分離線,拿以前的香堡線改的。
    此篇文章於 2022-11-30 05:13 PM 被 sam0402 編輯。
  4. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #134
    預設 ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
    回報一下進度:
    1. 買來的usb網卡沒問題,可以進去Q396,ssh也沒問題。
    2. 神奇的是我把usb網卡拿掉,重新用內建網路,也一樣可以了,解除封印的概念嗎?還是花錢消”災”?
    以後有樂友遇到這種狀況,無條件出借usb網卡。
    感謝Samshu兄,以及各位網兄這幾天的大力幫忙~
  6. #135
    引用 作者: stchen 查看文章
    回報一下進度:
    終於搞定了!
    麻煩貼一下usb網卡拿掉,ip addr 指令的結果。
    小弟猜想 網卡代號 是不是跟之前的不一樣。
    另外,網卡建議還是留在手上,短期內你可能還是會重灌。
  7. #136
    引用 作者: sam0402 查看文章
    終於搞定了!
    太強了,果然不一樣!可能是什麼原因呢?另外,為何重灌會覺得還是需要usb網卡呢?啊,我是用usb網卡來重灌系統,再install Q396,然後再回來切回來內建網卡重新config network;或許重新用內建網卡再重灌一次,還是會failed~
    現在enp4s0
    先前 enp3s0
    此篇文章於 2022-12-01 10:50 PM 被 stchen 編輯。
  8. #137
    應該是不同的kernel,有抓到別的設備,所以網卡代號跑掉了。
    解決方法:網卡的設定檔多複製一份不的同代號,裡面的內容也要改一下。
    用下面的指令就可以解決。
    代碼:
    su
    cp /etc/systemd/network/10-static-enp3s0.network /etc/systemd/network/10-static-enp4s0.network
    sed -i 's/enp3s0/enp4s0/' /etc/systemd/network/10-static-enp4s0.network
    cat 指令來看內容,都是純文字檔,手動編輯也可以,用 nano /etc/....
    代碼:
    cat /etc/systemd/network/10-static-enp3s0.network
    cat /etc/systemd/network/10-static-enp4s0.network
    同時有兩個檔,就不怕它跑掉了。
    補充一下:
    小弟的電腦,如果有在PCIE or M.2 加上其他設備,網卡代號也是跑成 enp4s0, enp5s0。
    不過在硬體沒更動的情況下,用不同的kernel開機,都是同一代號。
    所以Stchen兄的情況是之前沒見過的,其他的樂友似乎也沒碰過。
    此篇文章於 2022-12-02 07:48 AM 被 sam0402 編輯。
  9. #138
    外接式的網卡是否能夠減低它對於 CAT 系統帶來的干擾呢?但是這個例子的「主角」只是一台用作遙控的主機:
    https://www.headphoneclub.com/thread-755997-1-1.html
    最近我也在研究類似的東西。
    在專機上只用作Roon UI 遙控的JCAT XE網卡被一個幾十塊的綠聯USB網卡秒掉了。
    前提是前面加了個intona的usb隔離
    800 歐元的 PCIe 網卡,具備 OCXO 時鐘:
    https://jcat.eu/product/net-card-xe-...-network-card/
    249 鎂起跳的 USB 隔離器:
    https://intona.eu/en/products/buy/7054/
    USB 網卡的話則只有這些晶片,那麼便宜的型號就不可能是 5Gbps 的 Aquantia:
    https://www.lulian.cn/download/list-34-cn.html
    • Aquantia
    • ASIX
    • Realtek
    說不定長芯盛 U3TT 還有其他用處呢?哈哈。
    只要有 USB 3.0 的話,就可以用來連接 USB 網卡的說。
  10. #139
    看來 800 歐元的網卡應該是位於 Roon Bridge 或者 Roon Core 的主機才對,扔掉數十萬日圓的 Telegärtner M12 Switch Gold 之後的聲音變得更好了,類似的情況好像在某處亦出現過:
    http://www.headphoneclub.com/forum.p...e=5#pid5303362
    小弟現在已經連交換機都不需要用了,買了一個貝爾金的Lightning轉RJ45轉換器,直接從專機JCAT網卡拉網線到轉換器上,再通過一根2米的Lightning線接到IPad/Iphone上作遙控。
    這樣你手機選完歌后扔一旁,立刻就自動斷網了,干擾為零
    聲音嘛,明顯比接上M12的時候更通透純淨,少了一層紗霧,也去掉了接上網絡周邊時線電、電源線、接地等帶來的各種附加染色。
    假設主機板網卡是用 Class A 的話,僅僅用作遙控的外接式網卡就可以改為 Class B 或者 Class C 了。
    另外一般 PCIe 的網卡也可以改為外接式/獨立供電:
    https://www.amazon.com/MZHOU-Adapter.../dp/B09FPSC28Y
    兩邊也是 USB 3.0 的母座,不知道是否支援 USB 光纖線呢?
  11. #140
    ArchQ 單機 Roon, MPD, LMS 大俥拼
    之前小弟一直都是用Roon,都沒去試聽MPD 和 LMS + Squeezelite的聲音。
    今天就全部灌好,來個大俥拼,看看哪個表現最優。
    就以介面來看,不用說 Roon 是沒得比的。LMS > MPD
    功能上,我就不比了,要都玩熟了才比得出來。在 MPD 上多了 CD-ROM 直播,而且聲音跟RIP檔一樣,這就厲害了。
    LMS 也有支援,小弟沒試出來。
    重點來了,聲音的比較:
    因為是單機上,加上我沒做CPU隔離,MPD = Roon > LMS + Squeezelite。
    或許 LMS + Squeezelite 的實力是在雙機上,並要加上CPU隔離,才算公平的比較。
    另外,MPD 和 MPD 都是多執行緒,執行程序可以分散在各CPU核心上,因此表現較優。
    實際上 MPD 是小勝 Roon,明亮乾淨一點,透明度也略高一些。
    但看在Roon的功能超強,錢都花下去了,也就只能老老實實的去用它吧!
    樂友們若想踏入ArchQ 的世界,不妨就由MPD 開始吧!
    設定簡單,加上可CD-ROM 直播,還沒rip CD 建立音樂資料庫時,也是很好的選擇。
  12. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
