第11頁,共46頁 第一第一 ... 91011121321 ... 最後最後
顯示結果從 101 到 110 共計 457 條
  1. #101
    引用 作者: stchen 查看文章
    拔掉了,停在這畫面,還是沒有看到ArchQ的ip addr, 表示進入Q396後 hang住嗎?還是Ethernet driver沒跑到?
    這是正常的畫面,無法由本機端操作,所以一直會提到直接用ssh [email protected] 登入來操作。
    你在windows 知道如何使用ping 嗎? 執行cmd 後, ping 10.0.1.11,確認一下是否能ping 到。
  2. #102
    預設 ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
    引用 作者: sam0402 查看文章
    我知道喔,一樣無法ping到~
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
    此篇文章於 2022-11-27 04:20 PM 被 stchen 編輯。
  3. #103
    Ping 10.0.1.11 之後卻看得見 10.0.1.8 的話,也許需要試試這個方案:
    https://forum.gamer.com.tw/Co.php?bsn=60030&sn=1934646
    還是 ping 不到的話,最好嘗試把其他 Bluetooth/Mobile Broadband 暫時關掉,假如再遇到同樣問題的話就可以首先告訴家人需要暫時把路由器關上五至十分鐘,小弟通常是完全關閉路由器的電源,基本上就是拔去電源線,等待一至兩分鐘之後再重新連接電源線。
  4. #104
    引用 作者: stchen 查看文章
    我知道喔,一樣無法ping到~
    看來仍是和網路拓僕有關!
    你的windows ping 10.0.1.11, 卻不知為何是由10.0.1.8 回應。
    有可能和其他設備佔用了相同的ip,或有多個路由設備產生的問題。
    若ArchQ 是固定ip,windows 也請先設定固定ip後,兩台點對點對連。
    先簡化網路問題後,再來確定ArchQ 是否正常運作。
    此篇文章於 2022-11-27 06:09 PM 被 sam0402 編輯。
  5. #105
    引用 作者: sam0402 查看文章
    看來仍是和網路拓僕有關!
    10.0.1.8是ping ArchQ的筆電的ip address;
    剛剛把環境改單純一點,
    社區網路 -> Apple airport路由器,然後將筆電與ArchQ 電腦,都接到airport的接口,狀況還是一樣,用Arch Linux進入可以互ping,但一進入Q352, 筆電還是無法ping到ArchQ~
    seeteeyou 兄,小弟照您提供的試了一遍,看起來沒有改善,感謝…
    此篇文章於 2022-11-27 07:59 PM 被 stchen 編輯。
  6. #106
    引用 作者: stchen 查看文章
    剛剛把環境改單純一點,
    stchen兄不知道您是否已經有將Arch跟筆電的網路卡都設定為固定ip了?
    如果還沒有試過固定ip的話或許您應該去試試看。
    您的問題感覺上像是使用Q396開機時網卡無法由DHCP取得ip所以才會無法ping到Arch主機。
    建議您重灌Arch時在網路設定時選擇使用固定ip
    然後先把ip換為10.0.1.111
    Arch安裝完成重新開機後請先使用筆電ping看看10.0.1.111有沒有回應。
    如果沒有回應的話請先用Arch官方Kernel開機確認是否ip輸入正確且可以正常連線。
    檢查後ip跟連線都正常的話,最後的手段就是把筆電的網卡也設定為固定ip後讓Arch跟筆電直接以網路線對連不經過路由器。
    請將筆電的有線網卡的TCP/IPv4依圖片的內容輸入設定完成後讓Arch跟筆電用網路線直接對連。
    如果這樣子設定後筆電還是ping不到Arch的話,說真的我也完全搞不懂問題是出在哪裡了...
    或許真的要讓Arch的電腦裝一張獨立的PCIE網卡或是USB網卡來試試看了。
  7. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  8. #107
    這個有可能是筆電同時接了網路線和 wifi,所以連不上。
    建議先把 wifi 關掉試試。
  9. The Following User Says Thank You to silaslin For This Useful Post:
  10. #108
    引用 作者: stchen 查看文章
    若 Windows ping 10.0.1.8 會如何?
    引用 作者: silaslin 查看文章
    建議先把 wifi 關掉試試。
    哈!大家都很努力。
    再不行,換一台電腦、平板、手機 ping archq 看看,也有可能筆電出問題。
    再不行,整台搬去別人家試試看了...
    不過,很怪就是了,少見的狀況。
    此篇文章於 2022-11-27 10:15 PM 被 sam0402 編輯。
  11. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #109
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    然後先把ip換為10.0.1.111
    有照tetsuka兄的做,固定ip下,不過透過路由器或者筆電與Archq用有線對連, 都只有在Arch官方Kernel開機可以ping到,但進入ArchQ後,就ping不到了。正要來survey usb rtk dongle Ethernet card~
  13. #110
    引用 作者: sam0402 查看文章
    哈!大家都很努力。
    再不行,整台搬去別人家試試看了...
    不過,很怪就是了,少見的狀況。
    用Arch kernel開可以ping到時,網路插孔是閃綠燈,而進ArchQ352時,是亮橘燈,感覺是完成沒動作。
    已購買usb dongle 網卡,就等到貨試試看了~
