第10頁,共46頁 第一第一 ... 8910111220 ... 最後最後
顯示結果從 91 到 100 共計 454 條
  1. #91
    這樣看起來沒什麼問題,官方Kernel 也能ssh [email protected] 登入。
    若用Q396 or Qrip 不能同樣用 ssh [email protected] 登入,小弟目前就想不出是什麼原因了。
    若 ping 10.0.1.11 也不行,較可能是網路卡的原因。
    請再用官方kernel 開機後,用以下指令結果貼出來。
    代碼:
    dmesg | grep "igc\|enp"
    此篇文章於 2022-11-27 12:18 AM 被 sam0402 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #92
    引用 作者: sam0402 查看文章
    代碼:
    Failed~
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  4. #93
    請用 root 帳號登入,或
    代碼:
    sudo dmesg | grep "igc\|enp"
  5. #94
    引用 作者: sam0402 查看文章
    請用 root 帳號登入,或
    代碼:
    如下,感謝~
  6. #95
    引用 作者: sam0402 查看文章
    1. BIOS 先用預設值。
    2. 用官方的 kernel 開機,確認 ssh [email protected][email protected] 可以登入。
    到這一步,代表電腦本身沒問題。
    3. 用 config 指令 -> kernel -> install -> linux-Qrip-6.0.1,安裝好
    4. 改用 Qrip 開機, 再次確認是否能用 ssh 登入。
    看起來沒什麼問題,第2動若是ok的,就試試第4動,記得用ssh 的方式登入。用Qrip 或 Q396開機。
    若也不行,我也不知怎麼回事了。
    此篇文章於 2022-11-27 09:08 AM 被 sam0402 編輯。
  7. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  8. #96
    引用 作者: stchen 查看文章
    如下,感謝~
    看起來網路卡好像沒有甚麼問題。
    不知道stchen兄所使用的CPU是哪一顆?
    或許你可以到BIOS把CPU的HT跟E-Core都關閉後再試試看。
  9. #97
    引用 作者: sam0402 查看文章
    若也不行,我也不知怎麼回事了。
    Q352 進入,Advanced ip scanner 掃不到QQ
  10. #98
    預設 ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    看起來網路卡好像沒有甚麼問題。
    Intel 12500, 跟Samshu兄弟一樣;
    找到HT, 關掉後,還是不行。
    E-Core還找不到在哪~
    此篇文章於 2022-11-27 11:11 AM 被 stchen 編輯。
  11. #99
    Stchen兄不妨再重灌一次,但安裝時磁碟只留下Optane,其他的磁碟機都先不要安裝。
    測好Q396可以 ssh 進入後,再安裝其他的磁碟機。
  12. #100
    引用 作者: sam0402 查看文章
    拔掉了,停在這畫面,還是沒有看到ArchQ的ip addr, 表示進入Q396後 hang住嗎?還是Ethernet driver沒跑到?
    需要買rtk Ethernet pci-e card來試試看嗎?不過B660-I 不知道能否安裝⋯
