第34頁,共46頁 第一第一 ... 24323334353644 ... 最後最後
顯示結果從 331 到 340 共計 458 條
  1. #331
    為何突然要降板? 有bug嗎?
  2. #332
    引用 作者: Higuma 查看文章
    為何突然要降板? 有bug嗎?
    這篇有提到原因,新不一定好。
  3. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  4. #333
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    請問各位前輩,Airplay是否無法支援高採樣率傳輸?
    Multi-room(Airplay2)已經安裝,不過輸出還是16/44.1,這是正確的嗎?
    這篇測試文很完整,可以參考看看。
    補充:簡易圖表,引自 audiophilestyle.com
    此篇文章於 2023-09-05 08:02 PM 被 sam0402 編輯。
  5. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  6. #334
    請問Sam兄
    安裝了9月的新檔案以後,想建立NFS-Server出現以下錯誤訊息
    Failed to enable unit: Unit file nfs-server.service does not exist.
    是否某個依存的檔案沒有被包進去呢?
  7. #335
    請問Sam兄
    是否某個依存的檔案沒有被包進去呢?
    抱歉!安裝程序忘了NFS server。
    剛剛補上了,重新安裝就可。
    另外,照理應該要配合Qrip Kernel 才好,Pawaslider兄可以試試哪個Kernel 好聽。
    小弟可以依回饋資訊調整NFS Server的預設值。
    此篇文章於 2023-09-07 08:50 PM 被 sam0402 編輯。
  8. #336
    Sam兄:
    我目前是使用另一台獨立的電腦作為rip專用機
    兩台電腦差距太大,如果單獨拿來測試可能不會太準確?
    NFS Server還有個問題,在cddb抓到的音軌資訊,有些字符會在windows連上NFS網路磁碟以後變成亂碼,
    另外,Windows端沒辦法更改檔名也挺困擾(Option的部分是rw,sync),不曉得是不是我這邊的個案?
    註:rip機使用外接3.5吋機械硬碟,在Qrip底下格式化為XFS以後Zero wipe過。
    引用 作者: sam0402 查看文章
    剛剛補上了,重新安裝就可。
  9. #337
    NFS Server還有個問題,在cddb抓到的音軌資訊,有些字符會在windows連上NFS網路磁碟以後變成亂碼。
    小弟亦有提出相關的問題,基本上就是伺服器和客戶端的 NFS 版本比較低,例如 v3 或以下就會有亂碼的問題,然而 v4 或以上的話就會自動把編碼變成 Unicode,理論上就不會那麼麻煩的說:
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...019#post252019
    目前的設定該是 NFSv3 吧:
    https://github.com/sam0402/ArchQ/blo...nfs-cfg.sh#L13
    代碼:
            "Options"           4 1   "vers=3"  4 18 40 0) || exit 1
    實際上 Windows 那個(官方的)客戶端也只是支援 NFSv3 罷了:
    https://learn.microsoft.com/zh-tw/wi...erver-versions
    不懂得如何編譯的話就不妨試試這個版本:
    https://github.com/cbodley/ms-nfs41-...ses/tag/v1.0.0
    否則就可以用 VS2019 編譯這個版本:
    https://github.com/kofemann/ms-nfs41-client
  10. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  11. #338
    ArchQ 的NFS Sever 是有支援 v4,可以直接編輯 /etc/exports 檔內的NFS 分享的內容,把vers=3 改成 =4 就可。
    因為NFS是原生於UNIX 系統,所以可能對於windows 就不如網路芳鄰般的方便使用。
    若是要在windows 管理檔案,建議用SSH FTP (Winscp)這類的軟體操作,我在MacOS 下使用是沒什麼問題。
  12. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  13. #339
    假如真的不考慮改變 NFS 的版本,或許試試把那些亂碼的音軌資訊變成正常的 UTF-8 編碼,數量有限的話就可以利用這些免費的網站:
    https://wrtools.top/coderepair.php
    https://tool.chinaz.com/tools/utf-8.aspx
    https://toolskk.com/garbled-text-recover
    https://www.ff98sha.me/tools/messycode/
    https://www.ifreesite.com/textconvert.htm
    http://www.mytju.com/classCode/tools...odeRecover.asp
    數量比較多的話就只好下載這個免費的 ConvertZZ 了:
    https://github.com/flier268/ConvertZ...ZZ_v1.0.0.8.7z
    然後參考一些簡單的教學及說明:
    https://blog.hungwin.com.tw/convertzz/
    https://github.com/flier268/ConvertZZ/wiki
    當然不要忘記這個選項:
    https://dotblogs.com.tw/ccenjor/2020/10/23/190435
    https://learn.microsoft.com/zh-tw/wi...utf8-code-page
  14. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  15. #340
    一語驚醒夢中人
    我還為了解決這個問題安裝了vsftpd
    引用 作者: sam0402 查看文章
