第42頁,共46頁 第一第一 ... 324041424344 ... 最後最後
顯示結果從 411 到 420 共計 458 條
  1. #411
    引用 作者: sam0402 查看文章
    MPD串流至耳機?
    今天測試了 MPD -> http -> 藍牙耳機,簡單分享一下。
    1. 配合最新的Qrip,MPD output 選 http
    2. 在MacBook 上用Edge Browser: http://archq.local:8000/
    發現聲音還不錯!
    因為採用 FLAC格式做無損 Steam,能直接聽的軟體不多。
    在iOS上,小弟試了幾個Browser都失敗,目前nPlayer app是可以聽,但聲音不若MacBook上的Edge 好。
    有興趣的樂友不妨試試,不想吵家人時可以採用。
    若有樂友找到在iOS上不錯的播放app,也請分享一下。
    發現簡單解決的軟體:Foobar2000,這個不用多說了吧!MacOS, iOS版本都可以用,聲音又好。
    用Add location / Internet Radio 的方式來加入http://archq.local:8000/
  2. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #412
    車上聽 ArchQ
    繼上篇,不知有沒有樂友想過:小弟為何沒事搞個steam的方式來播放音樂?
    有點網管經驗的,可以玩玩在車上或外出時,來播放家中ArchQ裡的音樂。若使用myMPD的,在router 轉80和8000 port,這樣手機就可以操作mpd,播放到foorbar2000;如小弟用Rigelian.app,就轉6600和8000 port。若要安全一點的,可以用VPN的方式連回ArchQ。
    另外,也可啟用ArchQ 的IPv6,再加上dynv6.com這類的dDNS功能,就連轉port都不用了!
  4. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #413
    總結一下不可或缺的周邊產品,並附上購買的渠道。
    Inateck KU1222(RedComets U27)的 USB Type-C 輸出很優秀,請注意這是只有單一輸出的型號:
    https://www.amazon.co.jp/Inateck-Gbp.../dp/B09FL3MJZF
    https://www.taobao.com/list/item/645815924160.htm
    https://www.inateck.com/products/ku1222
    MZHOU 這個轉接板該是可有可無,實際上就是 ITHOO 的出品:
    https://www.amazon.co.jp/MZHOU-NGFF-.../dp/B09C1B2XC3
    https://www.taobao.com/list/item/554137709433.htm
    YFFSFDC 明顯就是胡來的品牌:
    https://www.amazon.co.jp/1x-16xグラフィッ.../dp/B091L15GZ1
    當然也是來自對岸的廠家:
    https://hlcfly.en.alibaba.com
    https://www.alibaba.com/product-deta...191924687.html
    https://www.alibaba.com/product-deta...191982811.html
    https://www.alibaba.com/product-deta...203863597.html
    https://www.alibaba.com/product-deta...204424754.html
    https://www.alibaba.com/product-deta...473663242.html
    淘寶的傳送門:
    https://www.taobao.com/list/item/635526450493.htm
    另外還有比較新的版本:
    https://www.taobao.com/list/item/673151469822.htm
    那個 riser 的功用就是配搭無風扇的「亮機卡」,從而減低顯示卡的干擾。
    最後就是 USB4 規格的線材,Elecom 的話則只有日本那邊才有售:
    https://kakaku.com/item/K0001445180/
    https://kakaku.com/item/K0001445181/
    https://product.rakuten.co.jp/produc...ac2c32773f93a/
    https://product.rakuten.co.jp/produc...2e8721f9a72ec/
    https://www.amazon.co.jp/エレコム-Type-C.../dp/B09ZXSC33T
    https://www.amazon.co.jp/エレコム-Type-C.../dp/B09ZY22LKD
    或者選擇 Avier 的 Uni G3 USB4 Gen3x2 240W,現在還有 85 折優惠的說:
    https://www.avierpro.com/product-list.php?id=20
    https://www.avier.com.tw/zh-TW/products/uni-g3-240w
    https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/Avie...-10304162.html
    順帶一提,龍蛇混雜的 Amazon 已經變得非常不濟,海量的「好評」也是自欺欺人罷了,因此千萬不要選購任何不知名的品牌,否則後果不堪設想:
  6. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  7. #414
    USB 接地
    引用 作者: sam0402 查看文章
    USB卡 vs Hub
    ...總結最後的接法:
    主機板Type-C (20GB) -> Hub(10GB) -> USB-HDD
    USB 3.2卡(20GB) -> Hub(10GB) -> DDC
    其間都是用USB4串接。
    延續以前的內容。上週向Higuma兄詢問數年前有個小藍盒類似接地的功能和用法,讓小弟興起一些測試:想辦法把USB接地。
    一開始參考小藍盒的玩法:接在PC端和DDC同一對的USB母座上。但小弟用的Type-C的網卡沒法這樣玩,就先測試DDC路徑上HUB的Type-A,拿一條USB Type-A線和小地盒接上。發現聲音更穩定,雜亂感有些收斂,但其他沒什麼變化。Higuma兄 卻詢問音質有沒有改變?看來方向錯了。於是臨時找一條網路線,把USB卡的負極接在小地盒試試。這次讓小弟驚訝,聲音成像更好、人聲更優美、現場感大大提升,有些樂器的質感像在面前演奏一樣。usb_gnd.jpg
    今天再次做了另一個測試:硬碟的USB路徑也接上地盒。這次用Type-A線接在主機板的USB port,是與Type-C同一對的Type-A上。結果聲音進步的效果和在DDC一樣,音樂質感提升,現場細節也增加不少。 這樣看來,USB路徑的雜訊似乎都被導入小地盒,因此聲音品質大大提升。
    只要找兩條線,就可以把聲音大幅度進化!
  8. The Following 5 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #415
    主機板接地 香堡寶級的進化
    繼Avier USB4線的發現後,又出現一個香堡寶電源線等級的進化!
    昨天把USB接上地盒後,今天再次驗收成果,發現聲音有點生猛。於是把RAM的CL值調降為40,40,40,40後才比較正常。和Higuma兄交流心得時,他又慫恿小弟把主機板接地。只好翻出一條室內接線用的單芯殘線,捲個圈就固定在主機板的一隅,另一端就剝皮後直接固定在小地盒,夠粗工了吧!
    開聲後,沒聽出什麼特別的。十來分鐘後,竟然翻天覆地,一堆細節顯現,資訊量破表,連錄音室外的卡車聲都出現了。
    一開始沒啥反應,以為白忙一場,看來是全新的電線從來沒通電過。幸好懶得拆線,後來的結局完全不同。簡要描述一下聽感:細緻度提升非常多,琴聲層次變豐富優美,音色完整度非常高,人聲表情豐富,就如同第一次接上香堡寶電源線一樣,聽到欲罷不能。
  10. The Following 7 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #416
    有位樂友私訊小弟:其實只要將地盒線接上變壓器螺絲已將主機板及USB全接地了!
    這是有趣的議題。我也好奇,到底是否會有樂友會參考小弟的經驗去把主機板直接接地?直接接電腦外殼不就是了?電腦的電供不是有地極就已接地了?接了USB的地不就等於電腦接地了?這些都是小弟想過的,但音響總是不合我們認知的物理邏輯,號稱量子化的Kernel就是;小弟雖能製作,卻完全不知何理。小弟的電腦電供原本就有接地,後來也加上兩個USB接地,但主機板接地的結果卻讓小弟大感意外,細節多到破表!現場感非常好,音色質感如同現場,也讓小弟能很輕鬆的分辦是錄音室還是音樂廳裡的錄音。原本錄音極佳的Klarthe,小弟發現手中的很多都是在錄音室裡錄的,害小弟變的有點興趣缺缺。
    之所以會一口氣直接接主機板,就是猜想:把最大的干擾訊息用最短的距離導入接地盒。或者可能又是小弟誤打誤撞,不小心用了很粗的銅線,再次的神助我也!
  12. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  13. #417
    引用 作者: sam0402 查看文章
    Hi Samshu兄:
    接地盒是用香堡大地盒?還是可以分享使用什麼接地盒呢?
    感謝~
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  14. #418
    引用 作者: stchen 查看文章
    Hi Samshu兄:
    感謝~
    USB x2 + 主機板 都是接在同一個小地盒,貨源也是STSD。今天把USB的部份移至大地盒(香堡電源線製作)的其中一股線,三股等同三個獨立的小地盒。但目前還沒去聽聲音是否更好。
  15. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  16. #419
    引用 作者: sam0402 查看文章
    講結論:接在同一個地盒 > 分開地盒
  17. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  18. #420
    預設 ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
    Hi Sam兄:
    新年快樂,龍年一切順心如意~
    小弟想請問abcde rip,是先RIP到optane(看到optane在rip過程有abcde.流水號),然後再拷貝回指定的硬碟嗎?
    剛剛看到教授在隔壁論壇有提到很像wav放在SSD再存回硬碟不是很理想的做法?
    小弟是用Synology NAS硬碟存放~
