The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
Hi Samshu兄:
安裝過程中,小弟ping得到ArchQ,但安裝完後,重新開機顯示下列,
畫面就停在這邊了,然後掃IP,發現ArchQ不見了,當然 ssh 也連不到,重灌了幾次,狀況都是一樣,請問這可能是什麼問題呢?
 作者: stchen
Hi Samshu兄:
安裝時,是選dhcp? 還是手動輸入固定ip ?
1. 若是dhcp,試試 ping archq.local; 固定ip : ping 192.168.1.xxx 。
2. 若都ping 不到,開機時,有grub 的開機選單,先選第二項,之後選倒數第二項(linux-6.0...官方的開機kernel)來開機。
3. 用login用帳號 root 登入。
4. 輸入 ip addr ,看看第二項有沒有ip 地址;ip route 看看第一行有沒有 路由器的ip地址。
5. 用 ping 192.168.1.xxx 其他電腦 or 路由器,確認網路有沒有通。ping www.hinet.net 看看能不能上 internet
6. 若都正常,就用其他的電腦來 ssh 你的帳號@192.168.1.xxx 來登入 Linux 試試。
The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
 作者: stchen
stchen兄您好
請問您的主機板內建的網卡是哪一個型號?
因為ArchQ的Kernel所支援的網卡有限定型號,而官方Arch安裝ISO中的Kernel幾乎大部分的網卡都有支援。
所以您遇到的問題有可能是主機板內建的網卡ArchQ的Kernel不支援,才會出現安裝時有ip但是安裝後抓不到ip的狀況。
The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
 作者: sam0402
4. 輸入 ip addr ,看看第二項有沒有ip 地址; ip route 看看第一行有沒有 路由器的ip地址。
5. 用 ping 192.168.1.xxx 其他電腦 or 路由器,確認網路有沒有通。 ping www.hinet.net 看看能不能上 internet
2~5都正常,重新開機進入ArchQ, 換一台電腦還是無法ssh or ping到;
Tetsuka兄您好,小弟是買跟Samshu兄一樣Asus B660-I的主機板,有更新過Bios,傷腦筋~
從我的iPhone使用Tapatalk 發送
 作者: stchen
這樣看來,應該是不新電腦的問題,因為都可以ping 到 hinet.net 了。
查一下,兩台電腦是不是都在相同的網段? 都可以ping 到同一台 router ?
ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
 作者: sam0402
都可以ping到DNS與同網段的NAS
我是灌在Intel optane裡,不知道會不會有關係?待會試試重灌到硬碟看看~
此篇文章於 2022-11-26 11:04 AM 被 stchen 編輯。
 作者: stchen
都可以ping到DNS與同網段的NAS
跟 optane無關,不需重灌。
先確認一下,電腦 ping -> NAS ,ArchQ ping -> NAS 都ok , 然後 電腦 <-> ArchQ 不能互ping?
會不會是網路線接線的問題?
ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
 作者: sam0402
跟 optane無關,不需重灌。
先確認一下,電腦 ping -> NAS ,ArchQ ping -> NAS 都ok , 然後 電腦 ArchQ 不能互ping?
會不會是網路線接線的問題?
 作者: sam0402
跟 optane無關,不需重灌。
會不會是網路線接線的問題?
電筆電ping NAS 是透過WiFi 或Ethernet 都可以成功~
Arch是透過grub進去, 透過ethernet ping NAS, 成功~
但ArchQ電腦重開機,到螢幕停在 Loading initial ramdisk後,透過筆電就無法看到ArchQ….QQ
2022-11-26, 04:05 PM
#100
 作者: stchen
1. BIOS 先用預設值。
2. 用官方的 kernel 開機,確認 ssh [email protected] 或 [email protected] 可以登入。
到這一步,代表電腦本身沒問題。
3. 用 config 指令 -> kernel -> install -> linux-Qrip-6.0.1,安裝好
4. 改用 Qrip 開機, 再次確認是否能用 ssh 登入。
此篇文章於 2022-11-26 04:11 PM 被 sam0402 編輯。
