第25頁,共27頁 第一第一 ... 152324252627 最後最後
顯示結果從 241 到 250 共計 264 條
  1. #241
    MPD 更新 支援wav64
    請參閱:Re: ArchQ, PC數位播放專用Linux 與應用
  2. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #242
    今天收到Optane M10 64G並重新安裝系統,和16G的版本聽起來有明顯的進步,有興趣的前輩不妨試試。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  5. #243
  6. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  7. #244
    經熊大與seeteeyou兩位大佬提示,小弟整理的目前還能買到並且比較有興趣的幾款SSD做對比,希望能有點幫助。
  8. The Following 3 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  9. #245
    Sam兄您好
    請問目前是否正在調整中,沒有辦法安裝系統?
  10. #246
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    Sam兄您好
    'error: failed to retrieve some files'
    這個應該是官方的Arch Linux 正在更新中...
  11. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #247
    abcde 更新
    最近測試檔案格式,看來是 wav > flac > alac。
    但 wav 沒有tag也真是麻煩,所以這次把 abcde 內的wav補上tags 和封面的功能。
    由於 wav 的tags 沒有標準,在某些播放軟體可能無法顯示出tags。
    另外在config -> abcde 也新增 'Add tags' 的選項,這樣就可自行決定要不要使用tags。
    更新方式:su
    代碼:
    wget https://raw.githubusercontent.com/sam0402/ArchQ/main/pkg/abcde-2.9.3-6-any.pkg.tar.zst
    pacman -U abcde-2.9.3-6-any.pkg.tar.zst
    pacman -Sy --noconfirm archlinux-keyring
    pacman -Sdd --noconfirm qt5-base kid3-common double-conversion
    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sam0402/ArchQ/main/config/abcde.conf >/etc/abcde.conf
    最後 config -> update
    此篇文章於 2023-02-15 11:09 AM 被 sam0402 編輯。
  13. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  14. #248
    Sam兄您好
    請問MPD有辦法設定所有的音樂採樣率都重新採樣為44.1K嗎?
    比較老的機器只能接受低採樣率,我在mpd.conf裡設定了auto_resample "yes",不曉得要如何繼續下去
    另外還有個比較奇怪的問題,雖然預設是auto update,資料夾深度4096,但如果不手動更新,新放入資料夾裡的檔案仍不會被辨識出來,
    這個問題有其他人也遇到嗎?
    自問自答,不過依然沒解決DSD轉PCM的問題,DSD轉PCM會有雜訊
    在audio_output上面加上以下程式碼
    統一限制輸出為16bit/44.1K/2聲道
    audio_output_format "44100:16:2"
    此篇文章於 2023-02-20 11:11 PM 被 pawaslider 編輯。
  15. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  16. #249
    這邊有在/etc/mpd.conf 下的 alsa output 參數,可以參考一下:
    https://mpd.readthedocs.io/en/latest...output-plugins
  17. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  18. #250
    /etc/mpd.conf 裡的alsa output 參數可以試著加入下面兩組參數,看看聲音會不會更好一點。
    代碼:
    period_time "1088"
    buffer_time "4354"
    數值單位:μs 微秒(百萬分之一秒)
    因為不知電腦效能會不會影響,若聲音會斷斷續續,buffer_time 數值就加倍看看。
    buffer_time 建議範圍 <= 60000, period_time:buffer_time=1:4。
    希望樂友能回饋可用的數值,以後就可加入config 內。
    此篇文章於 2023-02-21 12:36 PM 被 sam0402 編輯。
  19. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
