作者: stchen 電筆電ping NAS 是透過WiFi 或Ethernet 都可以成功~ Arch是透過grub進去, 透過ethernet ping NAS, 成功~ 但ArchQ電腦重開機,到螢幕停在 Loading initial ramdisk後,透過筆電就無法看到ArchQ….QQ 從我的iPhone使用Tapatalk 發送 如果stchen兄有在BIOS中調整降低CPU或是RAM的電壓的話,或許先恢復BIOS為預設值再試試看。 再不行的話可以試試看安裝Arch時直接設定網卡為固定ip,然後筆電的有線網卡也手動改為固定ip。 等Arch安裝完成重開機後用網路線讓Arch跟筆電的網卡直接連線不透過HUB,然後再試試看筆電能不能ssh或是ping到Arch。
stchen
作者: sam0402 1. BIOS 先用預設值。 2. 用官方的 kernel 開機,確認 ssh [email protected] 或 [email protected] 可以登入。 到這一步,代表電腦本身沒問題。 3. 用 config 指令 -> kernel -> install -> linux-Qrip-6.0.1,安裝好 4. 改用 Qrip 開機, 再次確認是否能用 ssh 登入。 作者: sam0402 1. BIOS 先用預設值。 2. 用官方的 kernel 開機,確認 ssh [email protected] 或 [email protected] 可以登入。 到這一步,代表電腦本身沒問題。 3. 用 config 指令 -> kernel -> install -> linux-Qrip-6.0.1,安裝好 4. 改用 Qrip 開機, 再次確認是否能用 ssh 登入。 3. install按下後,直接被跳出來。 無法到 linux-Qrip-6.0.1,不知道是什麼原因~ 從我的iPhone使用Tapatalk 發送
作者: stchen 3. install按下後,直接被跳出來。 無法到 linux-Qrip-6.0.1,不知道是什麼原因~ 從我的iPhone使用Tapatalk 發送 請試著重新開機登入後先輸入su進入root帳號,然後再執行config應該就沒問題了。
作者: stchen 3. install按下後,直接被跳出來。 無法到 linux-Qrip-6.0.1,不知道是什麼原因? 先ping www.hinet.com, 確認一下網路是否通,可能是網路不通的關係。
作者: sam0402 先ping www.hinet.com, 確認一下網路是否通,可能是網路不通的關係。 作者: sam0402 先ping www.hinet.com, 確認一下網路是否通,可能是網路不通的關係。 換一台AP, 可以經由Arch進入使用config選擇,設定固定ip,並將Qrip灌好,不過重開機,在開機畫面選單選Qrip進入,用Advanced IP scanner,就是看不到ArchQ, 所以也無法ssh… 從我的iPhone使用Tapatalk 發送
作者: stchen 換一台AP, 可以經由Arch進入使用config選擇,設定固定ip,並將Qrip灌好,不過重開機,在開機畫面選單選Qrip進入,用Advanced IP scanner,就是看不到ArchQ, 所以也無法ssh… 1. BIOS 先用預設值。 2. 用官方的 kernel 開機,確認 ssh [email protected] 或 [email protected] 可以登入。 到這一步,代表電腦本身沒問題。 3. 用 config 指令 -> kernel -> install -> linux-Qrip-6.0.1,安裝好 4. 改用 Qrip 開機, 再次確認是否能用 ssh 登入。 以上第2動可以成功? 若也不行,小弟猜測,可能是網路拓撲有問題,建議簡化後再來測。 Linux:用下面指令結果貼出來 ip addr ip route Windows: 貼出目前ip位址、netmask、閘道器 等網路資訊。
此篇文章於 2022-11-26 10:29 PM 被 sam0402 編輯。
作者: sam0402 1. BIOS 先用預設值。 2. 用官方的 kernel 開機,確認 ssh [email protected] 或 [email protected] 可以登入。 到這一步,代表電腦本身沒問題。 3. 用 config 指令 -> kernel -> install -> linux-Qrip-6.0.1,安裝好 4. 改用 Qrip 開機, 再次確認是否能用 ssh 登入。 以上第2動可以成功? 若也不行,小弟猜測,可能是網路拓撲有問題,建議簡化後再來測。 Linux:用下面指令結果貼出來 ip addr ip route Windows: 貼出目前ip位址、netmask、閘道器 等網路資訊。 第二棟可以成功, Window ssh ArchQ Windows 網路資訊 以上~ 從我的iPhone使用Tapatalk 發送
這樣看起來沒什麼問題,官方Kernel 也能ssh [email protected] 登入。 若用Q396 or Qrip 不能同樣用 ssh [email protected] 登入,小弟目前就想不出是什麼原因了。 若 ping 10.0.1.11 也不行,較可能是網路卡的原因。 請再用官方kernel 開機後,用以下指令結果貼出來。 代碼: dmesg | grep "igc\|enp"
此篇文章於 2022-11-27 12:18 AM 被 sam0402 編輯。
作者: sam0402 這樣看起來沒什麼問題,官方Kernel 也能ssh [email protected] 登入。 若用Q396 or Qrip 不能同樣用 ssh [email protected] 登入,小弟目前就想不出是什麼原因了。 若 ping 10.0.1.11 也不行,較可能是網路卡的原因。 請再用官方kernel 開機後,用以下指令結果貼出來。 代碼: dmesg | grep "igc\|enp" Failed~ 從我的iPhone使用Tapatalk 發送
請用 root 帳號登入,或 代碼: sudo dmesg | grep "igc\|enp"
