第27頁,共31頁 第一第一 ... 172526272829 ... 最後最後
顯示結果從 261 到 270 共計 309 條
  1. #261
    Data cache OFF 再度躍升
    請參閱:https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...04755e8#p21385
  2. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #262
    引用 作者: sam0402 查看文章
    Pawaslider兄辛苦了!
    這兩個算是相關事件,但也不是需要嚴格遵守的。
    兩者單獨調整來比較太累人,所以直接1:4 比較快。
    有看到文件說明 period_time:
    而buffer_time 預設值是 0.5秒(500000 μs)
    我猜想 1,000,000 / 44100 * 512 = 11610 μs 可能是比較好的值。
    或者 1,000,000 / 44100 * 256 = 5805 μs,這要看電腦的效能,我的 "4354" 是可以跑的。
    小弟的觀念可能有誤,用config -> mpd ,把buffer_time 直接填入 3000 可能是比較快的方法。
    播放時,cat /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/hw_params
    period_size: 32 已是是最小值了,不過小弟的聲音的爆掉的。
    以聽感為準。
    此篇文章於 2023-03-18 09:54 AM 被 sam0402 編輯。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #263
    下面這行可以增加mpd輸出聲音的優先權:
    代碼:
    ps H -q `pidof -s mpd` -o 'tid,cls' | grep FF | awk '{print $1}' | while read PROC; do chrt -p 95 $PROC; done
    /etc/rc.local 請修改如下,次序要正確,前兩行是MPD 專用
    代碼:
    chrt -fp 85 `pgrep mpd`
    sleep 3
    # systemctl stop systemd-journald-dev-log.socket systemd-journald.socket systemd-journald
    # systemctl stop systemd-udevd-kernel.socket systemd-udevd-control.socket systemd-udevd
    # systemctl stop dbus.socket dbus
    # systemctl stop systemd-networkd
    # hdparm -a0 /dev/sda >/dev/null 2>&1
    exit 0
    # 拿掉可使功能生效,看各人系統的狀況測試使用,若沒不良影響就可去掉#。
    同樣的,要以個人的聽感為準,每系統狀況不一。
    此篇文章於 2023-03-20 11:14 AM 被 sam0402 編輯。
  6. #264
    RompЯ 2.0
    RompЯ 是MPD 專用的,若沒在使用請忽略。
    更新的功能請參考:https://fatg3erman.github.io/RompR/Changelog
    安裝方式: su
    代碼:
    wget https://raw.githubusercontent.com/sam0402/ArchQ/main/pkg/rompr-2.00-1-any.pkg.tar.zst
    pacman -U rompr-2.00-1-any.pkg.tar.zst
  7. #265
    ramroot 公測
    在ArchQ 一開始發展時,曾試著把整個系統載入到ramdisk 執行,但效果不佳。目前ArchQ已經達到成熟穩定的狀態,所以再次導入ramroot 程式。
    因為每個系統狀況不一,似乎呈現的結果也是不同。所以想請樂友來測試看看,到底是正面還是負面的影響。
    安裝方式:su
    代碼:
    wget -qP /root https://raw.githubusercontent.com/sam0402/ArchQ/main/pkg/ramroot-2.0.2-2-x86_64.pkg.tar.zst
    pacman -U /root/ramroot-2.0.2-2-x86_64.pkg.tar.zst
    完成後,開機選單原 fallback 會變成 ramroot,選Q392-ramroot 開機就是了。
    df 指令查看是否有出現 /dev/zram0,若有就是系統載入ramdisk了。
    若沒出現,就執行一次下面指令後,重開機再試一次。
    代碼:
    sed -i 's/fallback/ramroot/g' /boot/grub/grub.cfg
    若用原選單開機,就是以前的狀態,所以不用擔心。
  8. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #266
    引用 作者: sam0402 查看文章
    ramroot 公測
    安裝方式:su
    代碼:
    代碼:
    可以成功用ramroot開機。
    似乎會花多一點時間後才可用ssh登錄。
    目前只在player(squeezelite)端試,尚未用在server(Roon)端。
    聲音一樣非常讚,
    在小弟系統,ramroot聲音似乎速度有快一點
    但沒有明顯到非常確定
    另外,若audio pc的ram沒有特別選品質好的,
    會不會比較建議不要用ramroot版?
  10. The Following User Says Thank You to k900733 For This Useful Post:
  11. #267
    https://tw.msi.com/Motherboard/MAG-B...-MAX-WIFI-DDR4
    最近發現這張MSI的MB在Bios中可以提供Bclk與DMI/PEG的微調.
    https://www.chiphell.com/portal.php?...d=29093&page=4
    也就是透過這張MB,可以讓整台系統的基頻都運作在441的整數倍下,完美符合
    ArchQ的核心特色.若是搭配12th CPU還能跳開非K CPU的倍率限制,真的很適合
    拿來組ArchQ.
    推薦給大家參考.
  12. The Following 4 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  13. #268
    Windows & ArchQ 雙系統安裝
    請參閱:https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...8625d37#p21409
  14. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #269
    ArchQ Ramroot 系統載入Ramdisk 執行
    請參閱:https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...8410656#p21411
  16. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  17. #270
    找之前的討論似乎沒看到有遇到這個狀況的,所以提出來請教 sam 和大家:ArchQ 安裝完畢重開機,系統在顯示 Loading Initial Ramdisk 後就卡住。選任何 Q 版本都出現同樣狀況,只有選 Linux 無 Q 版本可以進入、出現 command prompt。此時打 config 可以進入 ArchQ 的選單操作各種選項。在選單裡選 kernel --> install 下載過各種版本 (Q441、396、352 等),開機都同樣在顯示 Loading Initial Ramdisk 後停擺,須按主機板開關重開機。不知道可以從哪些方向去設法解決?
    查網路上對 loading initial ramdisk 當機的討論,有各式各樣的說法。有一說是 image 對系統來說較大而無法載入,但感覺應該不太可能。也已試過將 BIOS 設定為 system optimized (很保守安全的設定)。
    先感謝大家的幫忙。
