第45頁,共47頁 第一第一 ... 354344454647 最後最後
顯示結果從 441 到 450 共計 467 條
  1. #441
    upmpdcli 該是首選,另外還有這個 Mopidy:
    https://docs.mopidy.com/stable/insta...from-community
    Mopidy 強化板的mpd
    https://www.smailc.tw/2014/04/mopidy-mpd.html
    還可以安裝這個的說:
    https://aur.archlinux.org/packages/mopidy-mpd
    Mopidy extension for controlling playback from MPD clients
    Qobuz 方面的支援如下:
    https://aur.archlinux.org/packages/python-qobuz
    https://aur.archlinux.org/packages/python-mopidy-qobuz
    https://discourse.mopidy.com/t/mopid...rom-qobuz/5543
    當然最直接了當的方法還是直接下載 Amazon Music/Apple Music/Deezer/KKBOX/Qobuz/TIDAL 的無損格式檔案,可謂一勞永逸的好康,還可以確保個人私隱得到保護,哈哈:
    http://erji.net/forum.php?mod=viewth...=3#pid35639553
    畢竟只有硬碟裡的檔案才能夠享用 zero wipe 的好處,因此實在是一石二鳥的妙計。
  2. #442
    音效設備選擇問題
    近日發現B760的板子上音效設備問題,有點出乎意料,這裡做個經驗分享,當做日後樂友參考用。就以小弟的設備為例來說明。
    小弟把BIOS 的HD Audio 打開。下圖列出包含USB DDC加上主機板的音效、HDMI聲音輸出:
    B760的狀況是,板子上的設備如何選都不出聲,包括HDMI。後來用root 執行 alpay -l 列出設備實際狀況:
    代碼:
    [root@ArchQ: music]$ aplay -l
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: Audio [Nowna Audio], device 0: USB Audio [USB Audio]
      Subdevices: 1/1
      Subdevice #0: subdevice #0
    card 1: PCH [HDA Intel PCH], device 0: ALC1220 Analog [ALC1220 Analog]
      Subdevices: 1/1
    card 1: PCH [HDA Intel PCH], device 1: ALC1220 Digital [ALC1220 Digital]
      Subdevices: 1/1
    card 1: PCH [HDA Intel PCH], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
      Subdevices: 1/1
    card 1: PCH [HDA Intel PCH], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
      Subdevices: 1/1
    card 1: PCH [HDA Intel PCH], device 8: HDMI 2 [HDMI 2]
      Subdevices: 1/1
    card 1: PCH [HDA Intel PCH], device 9: HDMI 3 [HDMI 3]
      Subdevices: 1/1
    card 0: => hw:0, (小弟的USB DAC)
    card 1: => hw:1, (電腦的音效設備,B760 會把HDMI 拆成另一個card)
    device 0 => hw: ,0; device 1 => hw: ,1; ....
    所以實際的設備代號:
    card 0 device 0 (USB Audio) => hw:0,0
    card 1 device 3 (HDMI 0) => hw:1,3
    因為B760 用選單列出的資訊和aplay -l 實體列出的對不上,mpd 都不能操作播放,只好手動修改。
    如果要用(HDMI 0), 這時在選單裡只有hw:0,0可選,就只能先選hw:0,0,之後在/etc/mpd, /etc/squeezelite, /etc/shairport-sync(airplay) 裡修改為 hw:1,3。
    不過大部份的樂友都會買USB DAC,加上主機板的HDMI 用Q352H 也不見得支援,所以這類問題很難碰上。
    此篇文章於 2024-03-31 04:58 PM 被 sam0402 編輯。
  3. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  4. #443
    同步式備份
    小弟在RIP CD的期間,會在產生新的檔案50G左右後,就來個備份。若是資料有更動,要重新備份就會比較麻煩,備份部份也要更動才行。所以這次再加上"Synchronization Backup"功能。
    原理就是用同步的方式備份,原始檔案新增、修改、刪除,備份的部份就會跟著變動備份。如此就無腦備份,省事多了。
    安裝方式:config -> update。若沒看到,就如下指令:sudo update_scpt.sh
    使用方式:(不附圖,有用過ArchQ的一看就知。)
    1. config -> "Sync backup"
    2. 選擇要備份的目錄(資料夾),通常是/mnt/music
    3. 選擇目的硬碟機和Partition
    4. 選擇1:來源若刪除的檔案,備份目的是否也刪除(預設跟著刪除)。
    5. 選擇2:完成後,是否退出(umount)備份的Partition(預設退出)。
    6. 執行。
  5. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  6. #444
    引用 作者: sam0402 查看文章
    同步式備份
    6. 執行。
    修訂:原備份目錄名為 /mnt/sync_backup, 修改為 /mnt/music_bk
    若要查看或使用備份資料,可以用 config -> "Partition mount" 來設定;option 欄加上"noauto,",這樣開機時不會因為備份碟沒連在電腦上,造成ArchQ無法正常開機。要使用備份資料時,執行 sudo mount /mnt/music_bk 就可。
  7. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  8. #445
    問題回報:
    最新版本安裝後,感覺聲音不太聚焦,不曉得是不是我這邊的個案?
    另外,Airplay Version選擇Airplay2(Multiroom)後iPhone找不到撥放器,Airplay1(Classic)則正常。
  9. #446
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    問題回報:
    本版? 最新版的Kernel 6.6.17 是2/20,之後安裝的都算同一個版本。聲音差異也只是與 Kernel 6.1.54 的不同。小弟這邊聽是 6.6 >> 6.1 的。
    至於Airplay2,是小弟這邊出錯,上傳了相容性錯誤的版本;已經修正,用config -> Airplay 再次選定版本就可。感謝提醒。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #447
    LMS 8.5
    有樂友提出LMS 8.5的需求,這次是非量子化的版本,聲音差異不知,有興趣的可以試試。
    安裝方式:
    代碼:
    wget -P /tmp https://raw.githubusercontent.com/sam0402/ArchQ/main/pkg/logitechmediaserver-8.5.0-1-x86_64.pkg.tar.xz
    sudo pacman -U --noconfirm /tmp/logitechmediaserver-8.5.0-1-x86_64.pkg.tar.xz
    若要換回8.4,上面指令的版號改成8.4.0就可。
  12. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  13. #448
    關於 Data/Page Cache
    近日再次試測這個功能的聲音變化。不知是系統到位還是新Kernel的緣故,mpd 把OFF 的功能打開,結果竟然相反,聲音反而被壓縮了!
    請樂友幫忙測試結果如下:squeezelite 打勾,聲音被壓縮;LMS 則是相反,打勾比較好。
    看來Data Cache OFF 要不要開啟,還是自己慢慢測吧!
  14. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #449
    https://stereo-magazine.com/article/...vailable-again
    The remote app for iOS and Android is available for free. "Origin" differs from "Studio" – the subscription version – only in that it does not include access to music streaming services such as Tidal, Qobuz and HighResAudio. It is therefore a pure player for music on a local storage. The music processed by Audirvana can either be output to a DAC via USB or streamed to a network player via DLNA.
    Linux 的測試版本來了,macOS 和 Windows 版本的音質也相當好:
    https://community.audirvana.com/t/be...-and-nas/40733
    We officially start the beta-testing of the Linux and NAS (QNAP) versions of Audirvāna!
    The Audirvāna Core player on Linux is headless. This means Audirvāna Studio/Origin for Linux and NAS don’t have an interface.
    You’ll need the latest version of the Remote App (v 5.0) to control it. All interactions are done through the remote app, except starting the app for the Linux version.
    You can install the latest version of the Remote using the links below:
    https://play.google.com/store/apps/d...irvana.aremote
    https://apps.apple.com/us/app/audirv...e/id1008281758
    Audirvāna StudioAudirvāna Origin檔案的大小超過 25MB,不知道有沒有機會超越 mpd-light 的音質呢?哈哈。
  16. #450
    ArchQ Kernel 6.1 重新上架
    有樂友反應,Kernel 6.6 會殺音響,要高階一點的音響才行;若是音響沒到位,6.1會比較合適。
    所以這次把config -> kernel -> install 裡的清單補回6.1版,就依自己的系統狀況選擇吧!
