顯示結果從 1 到 2 共計 2 條
    預設 對應所有唱頭,極靜再生: PS Audio Stellar MM/MC唱頭放大器
    如果提到PS Audio,大家一定會先想到他們的電源再生器,沒辦法,因為他們家的電源再生器實在做得太好、從我剛入音響圈時,PS Audio就是電源處理的金字招牌。不過PS Audio在1973年創業的第一個產品並不是電源類的產品,而是唱頭放大器,後來陸續推出前級、後級,CD問市後,又以摩改CD聞名,更換裡面的DAC、放大線路及電源等等,一直到1997年PS Audio才發表電源再生器,其也將品牌帶入另一個全新的領域至今。現在PS Audio的產品線相當齊全,包括擴大機、數位訊源、喇叭等等一應俱全,這都要歸功於PS Audio的靈魂人物,也是PS Audio的創辦人/CEO Paul McGowan先生對High End音響的狂熱,自PS Audio成立以來就一直在研發、研究關於音響的各種可能,他甚至還創辦了網路雜誌Copper Magazine及拍了許多Youtube影片介紹各種音響知識。Paul也深知光靠一個人的力量是不夠的,因此他努力延攬各個領域最頂尖的人材,組成了強大的研發團隊,本次我們評測的Stellar MM/MC唱頭放大器就是出自資深工程師Darren Myers先生之手,Darren已在PS Audio將近六年之久,在加入PS Audio之前,Darren是Bowers & Wilkins的設計工程師。
    在將近45年之後再次推出的Stellar集結了Paul這些年來所有的經驗,可說是PS Audio目前最好的唱頭放大器,其完整的線路與設定,可對應所有類型的唱頭,並且在訊號路徑中不使用任何IC元件,類比部份採用全動差純A類設計,20V rms的輸出擁有足夠的空間(Headroom)與動態範圍。Stellar採用PS Audio一貫的外型設計,全金屬本體具有很好的質感與屏蔽效果,高度相對薄,但重量將近10KG,前面板顯示所有的設定狀態,包括MM/MC的切換、輸出增益的高、中、低,阻抗(Loading)的數值等等,類比輸出有RCA與XLR平衡各一組。
    PS Audio Stellar MM/MC唱頭放大器主要特點
    ● MM/MC對應。
    ● 固定/可變阻抗設定。
    ● 高達70dB極低噪訊的增益,可對應到0.15mv低輸出之唱頭。
    ● 2組唱放輸入,可對應兩隻唱臂。
    ● RCA與XLR平衡類比輸出。
    ● 動差FET、純A類線路設計。
    ● 訊號路徑無使用IC元件。
    ● 20v RMS輸出能力。
    ● 被動RIAA曲線。
    ● 純手工嚴選之動差元件。
    ● 從輸入到輸出全直流DC耦合。
    ● 低噪訊前級線路與電壓整流處理。
    ● 超尺寸的電源變壓器。
