顯示結果從 1 到 6 共計 6 條
    預設 台灣製作的超級好貨: MYSTJ RX發燒音響架
    MYSTJ是由簡裕哲先生成立的純正台灣品牌,產品與服務內容為發燒音響用的電源箱、電源規劃施工、音響架、喇叭架。MYSTJ一直都在國內經銷商中推廣,有為數不少的經銷店家,這次在2021年的高雄音響展上至少就有6間不同廠商的展房使用他們的音響架,有些是展覽期間由MYSTJ支援,更多則是展覽廠商自己帶來使用的,可以見得受到相當多業內人肯定。
    展覽結束後,MYSTJ寄了一組RX兩層音響架給我們測試介紹,一層為RX7,一層為RX26,後面的數字代表的是音響架的高度,也就是架子四周的支撐柱長度。RX7是用來作為底層使用,下方不需要留器材空間,因此高度僅有7公分,RX26則是這次的上層,與RX7底層組合之後,會在兩層之間留下26公分的可使用高度,例如器材如果真的剛好26公分擺進去後,上方還是有剩不到一公分的空間,如果要在加第三層也可以直接在RX26上再添加。目前RX除了底層的RX7以外還有RX16、RX20、RX26、RX30、RX36,數字不同高度不同,用家可以找到適合自己器材擺放的高度。
    介紹內容之前先說價格,讓大家有個概念,RX7的價格為26,000元,RX26則為30,400元,價差就在於長度4隻支撐柱長度不同,其餘都相同,所以其他音響架高度價格就在這個範圍上下。這個價格高嗎,你可以看看以下介紹再來評斷,說實話如果一模一樣的用料是由歐美製造進口來的話價格翻個一倍都正常,這種價格只有台灣在地製造與銷售才有可能。
    我主要介紹底層RX7,因為每層設計除了高度都是一樣的。打開包裝箱後,可以看到所謂的X型框架,這是由全鋁合金打造切削製作而成,RX音響架就由此向上下延伸,往上搭載承板,往下結合支撐系統,X鋁合金框架相當厚實,承載力和剛性極高,如果直接在展覽或店家中看到音響架可能會忽略掉這個最重要的成員。在X框架的4個支點末端有孔洞用來結合支撐系統,向內可以看到一個有妙用的內凹空間,待會介紹。
    RX7的支撐系統組成由4隻實心不鏽鋼金屬拋光支撐柱、金屬尖弧型角錐、金屬上蓋墊片組成。金屬上蓋墊片分層2個部分,1個U型的固定金屬上蓋,內部則是角錐墊片用來支撐要再添加的上層音響架支撐柱。這部分在組合時先將角錐墊片取出,在U型上蓋中套入螺絲後整個穿過X框架末端孔洞後鎖住另一側的不鏽鋼拋光支撐柱,最後在將角錐墊片放回U型上蓋中。接下來就要用到前面提到有妙用的內凹空間,在附件中有4組精密陶瓷球浮動式避震結構,每組由1個下蓋、1個上蓋與1個陶瓷球組成,將下蓋放入內凹空間中然後放入陶瓷球在將上蓋放上,4組都裝好後再放上木製承板,會形成一個浮動式的避震結構,因此承板與X框架並沒有直接接觸,當輕輕搖動木製承板是會微微地移動的,藉以將器材震動傳達至陶瓷球中消除。RX使用的承板則是用白樺木多層夾板製作,厚度達3.6公分,外觀有白樺木與胡桃木兩種,尺寸皆為寬55、長48公分。RX26組裝方式相同,只是擺放的位置從地板改到RX7上。
    這樣的產品內容、設計、用料,這個價格我想應該超級可以的吧。
    此篇文章於 2021-05-11 03:27 PM 被 Ted Chen 編輯。
  7. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
