顯示結果從 1 到 2 共計 2 條
    預設 更好的密度與韻味: Soulnote D-2 DAC台灣115V木飾版本
    大家一定很奇怪,MY-HiEND不是已經寫過D-2的評測了嗎? 怎麼又再寫一次? 其實原本是預約要寫S-3 ver.2 SACD/CD唱盤的,但賣得太好,剛好D-2有空檔,因此代理商便先將D-2給我們再聽看看,與之前我們聽的D-2主要有兩個地方有差別,一個就是這是115V專給台灣的電壓版本,另一個就是機器兩側改為實木版本,其他地方則都是一樣。那麼聲音會不會有不同? 雖然沒有直接比較,離上次D-2試聽時間也隔好一陣子了,但就印象來說,這個115V木飾版本的密度與韻味都更好一些,果然在High End音響世界中,每一個地方的不同都會對聲音造成影響。
    Soulnote來自日本,不過我最早是在香港的發表展會上做第一次接觸,那時的印象就覺得其用料非常紮實,設計純熟,相對價格非常務實,是性價比極高的品牌,後來到日本的主要電器賣場的音響部門也都能看到Soulnote的器材展示,可見其早就具有很強的實力,只不過比較晚走向國際市場而已。
    別以為Soulnote只是個小公司,其是CSR Co.(Corporate Social Responsibility)旗下的一個音響品牌,CSR創立於2004年,主要從事電子產品ODM/OEM,Marantz除了家用音響部份外,包括商用音響與通訊設備部份就是CSR所負責,為何如此? 這要回到2002年Marantz與Denon合併為D&M時,音響部份在D&M,其他業務就重組為CSR,也因此CSR許多研發人員與工程師都參與過Marantz的設計,CSR董事長中澤矩長(Norinaga Nakazawa)就是當時的部門負責人,包括超級經典的Philips LHH系列。
    Soulnote D-2 DAC焦點
    ● 全金屬箱體,前面板與側板都是高厚度的鋁金屬製成。
    ● 雙單聲道全平衡設計,數位與類比線路隔離。
    ● 一顆400V大型的環型變壓器。
    ● 四層70 Micron厚的銅箔線路板。
    ● 4顆ES9038PROs晶片,每邊兩顆,完全對稱無迴授動差放大設計。
    ● 最高可達到DSD 22.6MHz及PCM 32Bit/768kHz。
    ● 有STEREO、MONO Rch、MONO Lch的切換,可選擇要當立體聲或是單純左聲道或是右聲道之用。
    ● INV(反相)、LPF(低通濾波)、OSF(超取樣模式濾波)、LOCK RANGE(鎖定範圍調整)。
    ● 兩組數位濾波模式可以切換,FIR 1、FIR 2。
    ● XLR平衡與RCA極性腳位是可設定。
    ● DISPLAY OFF,可將螢幕與燈關掉。
    ● 10MHz的時鐘輸入(50歐姆)。
    ● USB使用INTERFACE的Bulk Pet技術。
    ● Made in Japan,日本製。
    ● 聲音特色: 定位細節出色、空間立體感很好,音質細膩。
    ● 搭配建議: D-2較為中性,若系統聲音本來偏瘦,可用較溫暖有韻味的線材調音。
    Soulnote D-2 DAC規格
    ● 數位輸入(USB): 最高 32Bit 768kHz (PCM) / 22.6MHz (DSD)
    ● 數位輸入 (coaxial / AES / EBU): 最高 24Bit 192kHz (PCM) / 2.8MHz (DSD)
    ● 類比輸出: 平衡XLR(5.6 Vrms),RCA(2.8Vrms)各一組
    ● 頻率: 2Hz to 120kHz (+ 0 / -1dB)
    ● 訊噪比 S / N ratio: 110dB
    ● 總諧波失真 Total harmonic distortion: 0.008%
    ● 消耗功率:56W
    ● 重量:17Kg,尺寸: 430 (W) x 160 (H) x 405 (D) mm
    ● 訂價: NTD 228,000
    預設 Soulnote D-2 DAC台灣115V木飾版本 - 內部篇
    雖然這是第二次打開看D-2了,還是再一次被其滿滿的用料給驚豔,採雙單聲道全平衡設計,中央有一顆大型的400V環型變壓器,是Soulnote特訂的,其未經過凡立水浸用補強保護,因此更能保有更純淨的電源供應。環型變壓器兩旁是許多小的高速無迴授電容進行整流,解碼晶片與線路位於正中央,左右聲道類比輸出線路分別位居左右方。為了降低噪訊,Soulnote在線路板下了許多功夫,不使用會影響聲音濾波元件,而是使用四層70 Micron厚的銅箔線路板,透過線路的設計來阻絕噪訊。
    Soulnote D-2主要的晶片,DAC解碼部份共使用了4顆ES9038PROs晶片,每邊兩顆,完全對稱無迴授動差放大設計,極簡IV線路轉換只使用一顆電阻就完成,讓瞬間互調失真(TIM distortion)降到最低。透過雙倍平衡的ES9038PROs晶片使用,輸出電流達到120mA,聲音更為自然活生,ES9038PROs以同步模式(synchronous mode)運作,追求最高的聲音品質再生。
    在時脈處理部份,D-2使用TI LMX2594晶片做為直接數字合成(Direct Digital Synthesizer, DDS)核心,達到目前最高的飛秒等級45fs時基誤差精度,因此不管是D-2內部使用的TCXO時鐘,或是外接的10MHz時鐘,都能有很精準的時脈,因為使用了DDS,Soulnote也是首次加了外接10MHz時鐘的功能,當使用外部時鐘時,內部的時鐘會自動關閉以避免干擾。透過USB介面解碼,D-2最高可達到DSD 22.6MHz及PCM 32Bit/768kHz。
