大家一定很奇怪,MY-HiEND不是已經寫過D-2的評測了嗎? 怎麼又再寫一次? 其實原本是預約要寫S-3 ver.2 SACD/CD唱盤的,但賣得太好,剛好D-2有空檔,因此代理商便先將D-2給我們再聽看看,與之前我們聽的D-2主要有兩個地方有差別,一個就是這是115V專給台灣的電壓版本,另一個就是機器兩側改為實木版本,其他地方則都是一樣。那麼聲音會不會有不同? 雖然沒有直接比較,離上次D-2試聽時間也隔好一陣子了,但就印象來說,這個115V木飾版本的密度與韻味都更好一些,果然在High End音響世界中,每一個地方的不同都會對聲音造成影響。
Soulnote來自日本,不過我最早是在香港的發表展會上做第一次接觸,那時的印象就覺得其用料非常紮實,設計純熟,相對價格非常務實,是性價比極高的品牌,後來到日本的主要電器賣場的音響部門也都能看到Soulnote的器材展示,可見其早就具有很強的實力,只不過比較晚走向國際市場而已。
別以為Soulnote只是個小公司,其是CSR Co.(Corporate Social Responsibility)旗下的一個音響品牌,CSR創立於2004年,主要從事電子產品ODM/OEM,Marantz除了家用音響部份外,包括商用音響與通訊設備部份就是CSR所負責,為何如此? 這要回到2002年Marantz與Denon合併為D&M時,音響部份在D&M,其他業務就重組為CSR,也因此CSR許多研發人員與工程師都參與過Marantz的設計,CSR董事長中澤矩長(Norinaga Nakazawa)就是當時的部門負責人,包括超級經典的Philips LHH系列。
Soulnote D-2 DAC焦點
● 全金屬箱體,前面板與側板都是高厚度的鋁金屬製成。
● 雙單聲道全平衡設計,數位與類比線路隔離。
● 一顆400V大型的環型變壓器。
● 四層70 Micron厚的銅箔線路板。
● 4顆ES9038PROs晶片,每邊兩顆,完全對稱無迴授動差放大設計。
● 最高可達到DSD 22.6MHz及PCM 32Bit/768kHz。
● 有STEREO、MONO Rch、MONO Lch的切換,可選擇要當立體聲或是單純左聲道或是右聲道之用。
● INV(反相)、LPF(低通濾波)、OSF(超取樣模式濾波)、LOCK RANGE(鎖定範圍調整)。
● 兩組數位濾波模式可以切換,FIR 1、FIR 2。
● XLR平衡與RCA極性腳位是可設定。
● DISPLAY OFF,可將螢幕與燈關掉。
● 10MHz的時鐘輸入(50歐姆)。
● USB使用INTERFACE的Bulk Pet技術。
● Made in Japan,日本製。
● 聲音特色: 定位細節出色、空間立體感很好,音質細膩。
● 搭配建議: D-2較為中性,若系統聲音本來偏瘦,可用較溫暖有韻味的線材調音。
Soulnote D-2 DAC規格
● 數位輸入(USB): 最高 32Bit 768kHz (PCM) / 22.6MHz (DSD)
● 數位輸入 (coaxial / AES / EBU): 最高 24Bit 192kHz (PCM) / 2.8MHz (DSD)
● 類比輸出: 平衡XLR(5.6 Vrms),RCA(2.8Vrms)各一組
● 頻率: 2Hz to 120kHz (+ 0 / -1dB)
● 訊噪比 S / N ratio: 110dB
● 總諧波失真 Total harmonic distortion: 0.008%
● 消耗功率:56W
● 重量:17Kg,尺寸: 430 (W) x 160 (H) x 405 (D) mm
● 訂價: NTD 228,000
