顯示結果從 1 到 2 共計 2 條
    預設 Cary Audio DMS-700旗艦數位串流播放機
    Cary Audio推出的旗艦級數位串流播放機DMS-700已經抵達台灣,我們很快拿到第一批實機試聽。Cary Audio的數位串流播放機目前應該是三個現役型號,分別是這次到手的最高階DMS-700,中階DMS-550與功能最強能直入喇叭的AIOS(all-in-one-system),上一次我們試聽的便是AIOS,感受真的是相當好,在具備訊源與擴大電路的一體式數位串流播放機中,這部無論功能與聲音都真的很強。因此身為旗艦的DMS-700更是受到我們的期待。
    DMS-700具備有線網路連接與WiFi無線網路連接,也包含無線藍芽,有線同軸、光纖、USB、AES/EBU、SD記憶卡等數位輸入方式,而且同軸、光纖、AES/EBU最高可接收384kHz/24bit、DSD128的數位輸入,USB則為705.6Hz/32bit、DSD512。在網路串流與器材設定的部分,用家可以使用傳統遙控器控制,在DMS-700正面有一塊非常細緻的高解析螢幕會顯示選項與資訊。當然也可以使用Cary Audio自行開發的免費app做播放與設定,也可以使用自行購買的Roon軟體播放,在線上服務中常見的Tidal、Qobuz、Spotify、vTurner都能直接連接,DMS-700本身具備DAC電路並且完全支援MQA硬體解碼。
    DMS-700的DAC晶片採用AKM的AK4499EQ,取代上一代DMS-600使用delta-sigma架構的AK4497EQ。AK4499EQ採用具有電流輸出的R2R電阻階梯式架構,運用動態補償技術解決電阻精度問題,大幅降低失真度,造就了極高的127dB訊噪比,讓聲音聽起來更有類比味道,同時保留大量細節、自然流暢的音樂表現。並使用FPGA晶片確保不會出現交越失真,市場上幾乎很少廠商同時使用這兩種晶片,Cary Audio透過兩種晶片互相幫助建立更佳的聲音表現。DMS-700在輸出方面數位提供同軸與光纖,同樣達到384kHz/24bit、DSD128,如果用家有喜愛的DAC以此連接,也有1組XLR平衡類比輸出與1組RCA單端類比輸出,可直接連接擴大機。
    開箱後可以看到這部是銀色版本,箱體外殼是扎實的髮絲紋鋁金屬,相當厚實,輕輕敲擊是相當沉的聲音。器材底部非常特別,我很少開箱器材是有另外附尖角錐和墊片的,通常是喇叭才會有這些配件,器材本身底部已經有平角錐,直接擺放是沒有問題的,但原廠既然有此附件當然用上會更好。開機後前方螢幕的細緻度令我滿驚訝的,很少數位串流器材的螢幕有這麼漂亮的顯色,看起來就是舒服,連上網路後會直接詢問是否升級韌體,利用遙控器操作就可以完成,也能開啟Menu做更多的設定和觀看資訊,包含電壓輸出選擇、串流資料庫連接、音量控制、MQA與Roon的開啟、待機時間等,我很快就透過遙控器控制NAS播放音樂,DMS-700一開聲就是非常具有活生感的聲音,而且比AIOS更加穩重,音質更綿密,初次印象非常好,而接下來我們也會繼續分享Cary Audio app的使用過程,包含透過DMS-700升頻的設定等。
    此篇文章於 2021-04-08 06:23 PM 被 Ted Chen 編輯。
    Cary Audio的數位串流播放機有自行編寫的遙控app,可以在Android和iOS的app商店中免費下載,搜尋名稱為Cary Streamer,目前架上有兩個版本,一個就叫Cary Streamer,另一個叫Cary Streamer 2.0,兩個版本不通用。如果您的器材是更新過的就必須使用Cary Streamer 2.0,舊版本就使用Cary Streamer,用家要注意是否下載正確,如果不清楚自己的器材用哪一種,可以詢問代理或經銷,或者是直接下載兩個版本測試一下就知道。
    打開Cary Streamer 2.0 app後呈現方式採用直式,這點與多數app稍微不同,可以看到操作面板為物化方式,連接上器材後會顯示器材名稱,播放狀態。畫面左上方為電源開關,DMS-700只要插上電源線後就會聽到內部電路啟動的聲音,應該就是直接進入待機狀態,後面板的網路端子也開始有燈號動作,因此除了器材本身前面板的電源鍵可以正式開機外,app也可以做開關動作。
    app下方有4個選項分別是STREAM、DISPLAY、SRC、DAC。STREAM可選擇要使用的串流訊源,有NETWORK,USB&SD,INTERNET。NETWORK指得是內部網路的音樂訊源,例如同網域中的電腦、NAS。INTERNET則指外部網路的音樂訊源,例如Tidal、Spotify、Qobuz、vTuner。DISPLAY則是切換器材正面顯示螢幕的亮度,全亮、全暗、微亮、中亮總共4種。SRC代表升頻選擇,DMS-700的升頻設定是音樂來源取樣率以上,最高到DSD256與705.6kHz,不能降轉,DSD與PCM檔案可以互轉,測試下DSD64可轉DSD128、DSD256,但轉成PCM只有176.4kHz可選擇。PCM 44.1Hz可以轉換成所有支援的取樣率,但如果原本訊號為PCM 96kHz那麼就只能向上轉換,而不能降低為48kHz。最右側的DAC則是選擇將DMS-700當作DAC的用途,在此同樣是切換訊號來源,包含所有數位輸入光纖、同軸、AES/EBU與藍芽。
    在右上角的齒輪圖示便是功能設定選單(menu),裡面比較重要的選項包含裝置選擇,如果同時有兩台以上Cary Audio的串流器材時可以在此切換。音量調整可以針對各別輸入源切換音量或是同步。網路狀態顯示。藍芽搜尋開關。MQA設定。Roon Ready開關。休眠設定。網路分享設定。出廠設定選擇。在播放清單顯示上,我以連接內部網路區域內的NAS示範,我們內部有426張專輯,首次瀏覽與選擇播放上就非常快速,包含讀圖等感覺比我過去用過的音響品牌app反應還快,音樂清單呈現方式很簡單直接,可以選擇小圖加上資訊的條列式顯示或是封面大圖的顯示方式。音樂管理上能夠以歌單方式儲存選擇的音樂。在整體顯示上雖然不如Roon那麼精美,但已經相當好用,如果您有Roon也可以直接使用,Cary Audio的數位串流播放機是Roon Ready的,例如我在使用時大多時候使用Roon,但如果要調整升頻或器材設定就要回到Cary Streamer 2.0,不過兩個app可以同時開啟使用,沒問題。
    此篇文章於 2021-04-09 04:53 PM 被 Ted Chen 編輯。
