顯示結果從 1 到 5 共計 5 條
    預設 超級發燒,直奔極致: Auralic G2.1四件式網路數位串流系統
    發燒音響永無止境,經驗證明無論黑膠系統、CD訊源都能有一部全功能器材,也有無數器材推疊而起的極致系統,為得就是追求哪怕僅1%的提升。時至今日,網路數位串流也是如此,Auralic在去年推出G2.1全新系列,以前身G2系列進而更新進化細部設計,建構起Aries G2.1網路數位串流轉盤、Sirius G2.1升頻處理器、Vega G2.1數位類比轉換器與Leo GX.1主時鐘的頂級數位訊源系統。
    這四部器材資訊非常龐大,先條列重點介紹各部器材主要功能,了解各個產品定位,技術細節則留待產品詳細介紹中各別敘述。
    Aries G2.1網路數位串流轉盤
    ● 接收並處理網路與串流數位音樂檔案
    ● 提供無線與有線的網路輸入連接
    ● 直接連接Tidal、Qobuz、Spotify、網路電台等線上音樂服務
    ● 支援DLNA/UPNP、AirPlay
    ● 可外接USB音樂硬碟
    ● 可外接CD光碟機執行播放或轉錄(rip)
    ● 最高支援PCM 32bit/384khz與DSD512取樣率檔案
    ● Auralic自家開發Lightning DS app控制,同時支援Roon
    ● 多種數位輸出,包含USB、Toslink、Coaxial、AES/EBU、Lightning Link
    Sirius G2.1升頻處理器
    ● 執行數位訊號升頻、消除jitter並重新取樣輸出
    ● 最高輸入/輸出PCM 384K/32bit與DSD512取樣率檔案
    ● 提供多種數位輸入/輸出,包含USB、Toslink、Coaxial、AES/EBU、Lightning Link
    ● 8頻段參數均衡器(parametric equalizer)
    ● 喇叭定位補償設定(Speaker Placement Compensation)
    ● 多種輸出介面可兼容多數市面上DAC,DSD可升頻透過USB輸出予後端DAC
    Vega G2.1數位類比轉換器
    ● 接收數位訊號輸入並轉換為類比訊號輸出
    ● 被動式R2R音量控制
    ● 多種數位輸入,包含USB、Toslink、Coaxial、AES、Lightning Link,一組RCA類比輸入
    ● 一組RCA類比輸出,一組XLR類比輸出
    ● 一組主時鐘輸入
    ● 同時具備網路數位串流功能,規格同Aries G2.1
    Leo GX.1主時鐘
    ● 提供主時鐘訊號給予DAC
    ● 可產生90.3168MHz(44.1倍頻) | 98.3040MHz (48倍頻)時鐘訊號
    ● 使用溫控銣原子鐘(Temperature-controlled Rubidium atomic clock)
    ● 可對應PCM 44.1kHz to 384kHz/32Bit與DSD64 to DSD512 in 44x and 48x
    ● 與G2/G2.1系列DAC搭配使用時支援頻率自動切換
    Auralic Aries這個產品名稱已經歷經數代產品了,實際上我們與Auralic CEO也是總設計師王軒騫先生認識相當早,在國外展覽上經常見他親自解說自家產品,在台灣還沒代理引進時就已直接評測過他們的產品,2014年推出的Aries首代是採用膠製外殼,為的是把WiFi天線藏在器材裡,在推出Aries之後獲得市場注目與好評,我們自己也擁有一部做為參考器材。在當時Auralic便聘僱多位軟體工程師開發Lightning DS app用以操控網路串流播放,並且一直不斷更新至今,算起來至少超過六七年時間,透過不斷精進的播放控制軟體是相當可靠,而且功能也越來越豐富。
    2015年慕尼黑音響展上推出功能性極高的Aries Mini售價僅399美金,一個巴掌大小卻擁有完整的數位串流功能與不只一組的數位/類比輸出,ES9018K2M解碼晶片,最高支援4倍DSD,當年透過網路銷售迅速席捲歐美市場,2016年時王先生告訴我這部Aries Mini在很短時間內至少賣出數千部。2017年慕尼黑音響展再度發表Aries G2,便是這次Aries G2.1的前身,變身為現在常見的黑色鋁合金外殼,新技術包含Tesla G2硬體運算系統,Lightning Link,雙飛秒時鐘,雙線性電源供應,雙重電流隔離等,後來也發表了較入門的G1系列。
    相比Aries G2,2020年推出的最新Aries G2.1,主要有三大重點提升,分別為雙層箱體結構(Unity Chassis II)、強化避震角錐(Enhanced Suspension System)及線路優化(Circuit Optimizations)。G2.1使用全新的雙層箱體設計,外層箱體為高等級鋁金屬,內層為純銅所打造,進一步阻絕了EMI干擾,聲音表現明顯提升。此外箱體底部也增加了高密度重量的金屬底座,提供了更穩固的底盤。除了硬體升級外,同時間在軟體上AURALiC也不斷地再提升,Lighting OS 7.0開始已經可以提供播放外接光碟機播放與Ripping CD轉檔功能,Lighting會重覆讀取收集最正確的資訊後,再經由記憶體播放,達到完全的零時基誤差。G2.1/X.1的Lighting Link與G2/GX是完全相容的,現有用家可以無障礙的整合。
    Aries G2.1重點技術包含
    ● Tesla G2硬體運算系統: 其針對音樂串流播放設計,具備強大運算能力,並與軟體緊密結合能透過軟體更新升級,比初代Tesla提高50%運算能力。
    ● 記憶體緩衝播放: 利用內部1GB的記憶體先將音樂檔案暫存至記憶體當中再播放音樂,可大幅減少網路噪聲與不穩,消除傳輸抖動,提高音質。甚至再搭配外接光碟機直接播放CD音樂時也同樣採取內存緩衝播放過程。
    ● Lightning Link: 這是Auralic開發用以連接自家產品的專用傳輸端子,採用頻寬18Gbps的HDMI線材雙向通訊,提供無jitter的傳輸過程。
    ● 雙重電流隔離: 避免電路之間包含EMI、jitter等互相干擾,採用特殊的電流隔離設計,僅允許數據訊號通過,特殊的電流隔離設置在主時鐘,處理電路與傳輸電路上。
    ● 雙靜音線性電源供應器: 兩個電源供應,一個提供給予處理電路、LCD顯示螢幕和儲存設備使用,另一個提供給不容污染的敏感電路使用,例如飛秒時鐘、USB輸出。兩個電源供應彼此完全隔離,確保相互之間的EMI干擾為0。
    ● 雙飛秒時鐘: 兩個獨立的精確時鐘分別提供給一般數位輸出與USB輸出。
    ● USB電流隔離: 繞過雜訊高的USB電流傳輸,提供更高的EMI隔離保護能力。
    ● 三頻WiFi連接: Auralic是從早期就非常注重WiFi連接的廠家,他們提供的連接規格與有線連接相同,包含DSD512這樣的大型資料傳輸。
    Auralic是一家具有技術內涵、嚴謹且注重使用者體驗的中國品牌,如果您像我們一樣長期使用他們的產品便會知道這個事實,我們幾乎使用過Auralic的每一樣產品,從內至外都不斷在進步,從硬體設計、用料可以感受到品牌的認真,從軟體開發、維護可以看到品牌的目光。如果您還不是他們的用家,可以去看看他們的網站,這是音響品牌中非常少見有著清晰介面,使用邏輯,技術資源的網站,除了介紹產品以外,有更多的篇幅在講述網路建構建議,如何挑選適合自己的產品,產品技術知識等,從這就可以看出Auralic是非常認真在做好產品,對待客戶且具有良好技術背景的公司。
    在這四件式極致系統中,第二部重要的角色便是Upsampling Processor升頻處理器Sirius G2.1。升頻的作法在許多品牌中都有類似產品,透過演算提高數位訊號的頻率藉以將其中的間隙(gap)縮小以便更趨近於類比訊號波型。大多數這個功能會包含在訊源器材裡,是一個可開啟或關閉的附加功能,少數高階產品則會設計獨立器材負責這個任務。
    獨立器材意味獨立電源供應,並且可與其他電路有最好的隔離,避免彼此干擾,例如Sirius G2.1在此與訊號來源Aries G2.1分開,也與數位解碼電路Vega G2.1分開,彼此之間不在同一個箱體內就是最好的干擾隔離方式,他們之間有多種連接方式可以傳輸訊號,根據Auralic原廠建議,理論上一定是使用自家開發的Lighting Link最好。但Sirius G2.1在設計並非僅能搭配自家產品使用,用家可以透過多元的傳輸方式搭配其他品牌型號的產品使用,最高能以USB輸出原生DSD512、PCM 384K/32bit的極高取樣率檔案(用家需注意搭配的DAC原廠規格)。
    Sirius G2.1的工作方式是會將所有訊號來源都直接升頻,然後依照用家選擇重新取樣輸出給後端,無論原始檔案是MP3、Flac或DSD,也不論取樣率多少,用家都可以選擇轉換為44.1kHz/48kHz的1倍、2倍、4倍與8倍頻率輸出,也能選擇DSD64、128、256、512的頻率輸出。而且用家可以統一將輸入訊號都轉換為同一種取樣率輸出,也可以獨立設定不同取樣率來源各自轉換為不同取樣率輸出,非常彈性,當然用家也可以隨時關閉升頻處理器去比較聲音的差異。Sirius G2.1的所有操作都能透過前面板執行,也能更方便的使用自家開發的Lighting DS app操作,這個app不僅是播歌軟體也是Auralic所有器材的管理與設定軟體,不只Sirius G2.1、就連Aries G2.1、Leo GX.1主時鐘與Vega G2.1數位類比轉換器的所有功能都能在此切換。
    另外Sirius G2.1提供多種改善聲音的方式,包含參數均衡器(parametric equalizer),可以對聲音進行精細的調整,或是補償聆聽空間的缺陷,提供的功能包含頻段提升/衰減,低頻截止、高頻截止、頻段選擇和頻段抑制,最多可達8個頻段處理。Sirius G2.1也提供了喇叭位置補償調整,透過各別輸入左右聲道喇叭與聆聽位之間的距離做出補償。Sirius G2.1還帶有數位音量控制,可以根據搭配使用的器材開啟或關閉,例如使用的擴大機有音量調整的通常就不會開啟這個選項,但如果是使用無音控的主動式喇叭就可藉此控制音量。
    Sirius G2.1採用兩個處理平台,Tesla G1處理硬體控制,Proteus G2則處理音樂數據,它的核心是Xilinx XC7A200T FPGA晶片,並具有512MB DDR3內存,該FPGA包含200,000多個邏輯單元和740個DSP Slice,可提供極高的數據處理能力。Sirius G2.1的計算能力和效率之所以得到提高,部分原因便是設計是採用雙處理平台設計。另外內部還包含了3組飛秒時鐘分別供應給數位輸出、USB輸出與Proteus G2處理平台使用。
    Auralic四件式訊源中,Vega G2.1是擔任最後一個數位類比解碼的重要環節,這部器材也是四部當中功能最多的,因為它本身也具備數位串流播放機的能力,與Aries的功能有些相似,如果用家預算有限或者是剛要進入數位串流聽音樂又或者是想了解Auralic的能力,那Vega G2.1就是最適合的選擇。Vega這個產品型號也是Auralic相當早期的元老,最早的Vega是一部純DAC數位類比解碼器,在Vega G2推出時加上了數位串流功能,入門一點的Vega G1也具有近似的規格功能。Vega G2.1則延續了Vega G2設計,並且在箱體結構、電氣隔離與避振角錐上更加精進,能提供比前作更安靜10%的優異抑噪能力。
    Vega G2.1的功能非常強悍,以客製的Sabre DAC為基礎能夠解碼PCM 32bit/384kHz、DSD512檔案,內部並具有雙72飛秒時鐘為聲音訊號提供極高解析度與精度。Vega G2.1是基於Auralic Lightning Streaming架構建構出數位串流平台,能完美應用On-Device Playlists、Memory Caching、Gapless Playback與Bit-Perfect Multi-Room等自家設計。Vega G2.1還具被以R2R電阻梯形網路建構精確無失真、無噪聲的全平衡被動音量控制,設計中具有8個線圈閘門(coil-latch)繼電器,在不變更音量時完全關閉,不消耗任何功率,EMI為0地呈現隱形狀態,讓聲音不受絲毫干擾。
    Vega G2.1採用Tesla G1硬體處理平台,可滿足現代高解析率串流所需的功能。內有1GHz的高性能四核心Cortex-A9處理器,具有1GB DDR3記憶體和4GB儲存空間。長期使用還能透過更新使Tesla G1平台具備最新功能與支援能力,使Vega G2.1永遠保持最佳與最新狀態。用家可利用前面板操作Vega G2.1或是採用更便利的Lightning DS app,支援UPnP/DLNA、Tidal、Qobuz、Spotify、網路電台等。Vega G2.1的連接方式同樣非常多元,具備有線網路、AES、USB、Coax、Toslink、Lightning Link等數位輸入與RCA類比輸入,並有各一組的RCA與XLR類比輸出。
    如果想要將音響訊源無痛提升,那麼外接更加精準的時鐘會是一個好選項。每一部數位器材裡都有主時鐘,不僅是重播使用的音響系統,包含音樂專業製作時也同樣需要時鐘來統整器材間的訊號精準度,越精準的時鐘越能降低數位訊號的抖動(jitter),在很多中高階的數位訊源中都會特別強調內部時鐘的精準性,也有許多專業品牌具有獨立時鐘產品供給用家使用。
    Auralic Leo GX.1能提供極高精度的時鐘訊號,產生的偏差甚至無法直接有效測量,以Allan Deviation(艾倫偏差)來衡量,其衡量相位雜訊(phase noise)微小到+/-1Hz,而LEO GX.1的艾倫偏差為2E-12(1秒),相當於10MHz銣原子鐘(rubidium atomic clock)的相位雜訊在-110dBc/Hz只有+/-1Hz,或者是說比82fs飛秒時鐘(Femto clock oscillator)的時基誤差更低500倍。
    Auralic Leo GX.1內部的黑色密封金屬盒中具有兩個溫控的銣原子鐘,每個原子鐘都單獨配有一個特殊專屬的石英振蕩器,使其可達到90.316MHz(44.1KHz)與98.304(48KHz)的極高訊號頻率。為了減少干擾,LEO GX.1使用了光隔離(Optical Isolation),所有的內部元件都是彼此實質上的隔離,且使用光纖線傳輸訊號,而非傳統電子式的路徑作法。Leo GX.1同時採用兩個完善隔離的線性電源供應器,一個供給控制電路使用,一個則供給時鐘電路使用,避免彼此互相干擾。
    一般來說DAC在外接獨立時鐘時會使用相位鎖定迴路電路(phase-locked loop circuits, PLL)來鎖定更精確的外部時鐘訊號,但此電路會產生噪聲,而且會受到DAC內部時鐘影響。而Auralic Vega G2.1與自家時鐘Leo GX.1搭配使用時,能使Vega G2.1直接略過內部DAC時鐘而直接接受Leo GX.1的時鐘訊號,不須使用PLL也不受內部原本時鐘電路影響。因此在連接兩者時除了時鐘線以外,還會使用Lightning Link連接達到彼此的溝通控制。
    時鐘是非常精密的元件,包含原料、製程、封裝,成本非常高,在Auralic產品中,這部Leo GX.1是最昂貴的器材。時鐘也是極容易受到溫度影響的元件,在Leo Gx.1的前面板會在開機後有一個時間倒數顯示,在冷卻開機後經過60分鐘才能達到最佳工作狀態。
    此篇文章於 2021-03-18 01:57 PM 被 Ted Chen 編輯。
