顯示結果從 1 到 2 共計 2 條
    預設 GigaWatt PC-3 SE EVO+電源調節處理器
    GigaWatt位於波蘭,是一個專門製作High-End等級電源處理器與周邊的品牌,提供給予音響與影像設備使用。GigaWatt成立於2007年,創辦人為Adam Schubert先生,在成立GigaWatt之前,1998年時他也是Power Audio Laboratories的創辦人之一,這間公司為客戶提供電源過濾產品與方案,在2002年的音響展上產品獲得市場讚賞,造就現今GigaWatt的雛型,並正式於2007年獨立創立品牌。GigaWatt結合過去的經驗與創新的技術與概念開發高品質的產品,所採用的原料組件大多是特製品,並且維持具有競爭力的產品價格。產品對於聲音與影像不但具有有效幫助,並且提供器材保護免於噪音與意外的風險。
    GigaWatt的產品項目有電源調節器(Power conditioners),電源濾波器(Power filters),電源排插(Power strips),電源線(Power cords)以及配件。這次試用的是屬於第一大項的電源調節器,這個品項目前有4個型號,PC-3 SE EVO+是屬於次旗艦,其上還有一部PC-4 EVO+,其下則有PC-3 EVO+(沒有SE)與PC-2 EVO+。PC-3 SE EVO+明顯就是PC-3 EVO+的進化版,因此在官網上先列出了兩者之間的差異。包含1.配電金屬條由鍍銀的高導電銅(99,995%)製成,截面積為30mm2,2.美國Carling公司特製液壓磁性電源開關,3.瀝青聚合物底座阻尼墊,4.自家LC-2 EVO電源線,我們照片中使用的是升級版的LC-3 EVO電源線。
    PC-3 SE EVO+的箱體結構採用鋼與鋁製作,並由陽極處理氧化鋁製作防震腳錐,箱體底盤額外使用瀝青聚合物阻尼墊加強防震能力。前面板採用航太級厚鋁板製作,經過研磨後塗刷並施以陽極處理成銀色或黑色。PC-3 SE EVO+提供6個GigaWatt專用電源輸出插座,具有大接觸表面積,前面板具有輸入電壓顯示螢幕,背面板具有1個Led燈顯示燈,指示極性或接地錯誤。6個輸出插座分為3組,分別為獨立濾波,對應音響系統使用的數位類型器材、類比類型器材與大電流類型器材,3組濾波設計並不相同,因應器材負載類型合理調整。
    PC-3 SE EVO+採用創新的兩階段電流分配系統,之後會再詳述。濾波電路以銀焊料固定在質量很高的PCB電路板上,內含銅料是一般PCB的8倍,採用雙層PCB電路架構,走線為鍍銀銅線,厚度為280μm(micrometers)。干擾與污染由音頻級專用電容器與Super-MSS核心濾波器建立的RLC類型濾波模組抑制消除。PC-3 SE EVO+不使用傳統保護元件以避免限制電流,浪湧(surge protection)保護由啟動模組提供,其採用plasma spark-gaps、UltraMOV新一代敏壓電阻與初級濾波。過載保護則由美國Carling公司特製的液壓磁性電源開關提供,其可控制流經的電流量。為了獲得最大的脈衝響應,PC-3 SE EVO+配備雙緩衝電路和專用音頻級補償電池,該電路利用非線性負載(類似功率放大器)增加電流輸出,並消除輸入和輸出之間的功率差異。
    此篇文章於 2021-02-01 08:31 PM 被 Ted Chen 編輯。
    打開GigaWatt PC-3 SE EVO+的上蓋,上蓋頗為厚實,雖然僅有螺絲固定但上蓋與箱體本身相當密合。可以看到這部器材的內部非常精采,佈局與走線整齊乾淨,幾乎一塵不染。電源開關上打著Carling Tech的字樣,這是他們生產的最高品質特殊液壓電磁(hydraulic-magnetic)開關,具備過載保護,持續負載為25A,最大負載為70A,當為擴大機等大電流設備提供電力時仍然源源不絕,當負載超過後才會啟動保護裝置避免危險,因此其並不像一般便宜的過載保護裝置產生過度限制電流的情況。
    可以看到在器材中央的三根銀色導電棒非常顯眼,其本質是橫切面積30mm2的銅導體外層再鍍銀,開發與製造皆由GigaWatt自行處理,銅原料由最乾淨的99.99%陰極無氧銅(cathode Cu-OF)與高導電率的冶金精煉銅(Cu-ETP)製成,並經過漆包銅與退火處理,進一步提高導電率,可塑性與耐腐蝕,在加工時也不產生任何熱量,避免降低氧化銅效能。
    PC-3 SE EVO+採用兩階段配電,首先是三根大型導電棒無損平均將電壓分配給三組獨立濾波。第二階段為通過螺絲夾緊連接直徑鐵氟龍隔離的4QMM無氧銅導線,直接對輸出插座提供電流,插座上為星型拓樸結構的橫切面30QMM的導電棒,可均勻穩定輸出電流功率,不受不同器材負載影響。
    在前面板有兩個金屬殼,內部應該是雙緩衝電路和專有設計的音頻級補償電池,該電路利用非線性負載(例如擴大電路)增加電流輸出,並消除調節器輸入和輸出之間的功率差異。還可以看到3組濾波電路使用的PCB版為特殊的白色,其上的路徑(trace)相當寬,在不同地方都使用了印製有GigaWatt的音頻級電容器。
  3. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
