顯示結果從 1 到 2 共計 2 條
    預設 值得擁有的魅力: Naim NDX 2網路串流播放機
    Naim是早期便發展網路串流播放機的業界先驅,產品已經相當成熟,支援性極高,使用者介面和流暢度相當好,尤其是使用流暢度的表現就是一個大品牌所該有的水準。Naim的網路串流播放機支援性與擴展性很強,想得到的數位音樂應用方式他幾乎都有,UPnP、藍芽、Airplay2、Chromecast、網路電台、Tidal、Spotify、Qobuz、Roon Ready、多房間應用等,數位輸入仍有光纖、同軸、USB,前面板有5吋顯示螢幕,能搭配遙控器或Naim App操作撥放,在使用上是非常容易且優異。
    NDX 2是他們開發的網路串流播放機中既具水準又考慮到售價的高階平衡機種,這部尺寸外觀與旗艦ND 555幾乎一模一樣的播放機,定價可是天差地遠,ND 555搭配專用分離式電源定價接近台幣150萬,但NDX 2訂價在30多萬,在架構與功能上兩者相當相似,如果您是頂級豪客那可以從ND 555入手,如果您更講求經濟效率且有足夠預算則可以由NDX 2開始參考,另外還有入門一點的ND5 XS2的選擇。這些都是帶有DAC的網路串流播放機,能支援類比輸出與數位輸出讓用家應用,而最新推出的Uniti系列則是帶擴大電路的All-in-one產品,這些是產品間的差異點。
    NDX 2的DAC採用的是Burr-Brown®PCM1792A數位類比轉換器,並與Naim自家數位濾波器一起使用,在DAC之後也立刻加上一個電流/電壓轉換器,進一步提高性能。NDX 2的串流傳輸部分使用最新的Naim網卡,該網卡具備低噪聲,高速低壓差分信號(high-speed low-voltage differential signalling, LVDS)技術,更高的傳輸速度能夠支援32bit/384kHz或DSD128的高解析檔案。音樂檔案在送入Burr-Brown DAC之前,在SHARC DSP中進行過升頻,達到40bit的精度。NDX 2具有低噪聲電源供應,具有特製環形變壓器以及用於數位電路和類比電路的獨立繞組。如果更為苛求還可以加購分離式XPS DR或555 PS DR電源對整體進行升級。
    作為網路串流播放機,必須要有可遙控操作的App來快速播放歌曲,Naim也有自行編寫的App,在App Store中就可以免費下載,除了用來操作Naim的網路串流播放機以外,也需透過此App執行播放機韌體的升級。Naim網路串流播放機有支援Roon Ready,如果用家已經有購買Roon也可以用熟悉的方式直接使用。
    Naim的App非常簡單使用,不太需要設定,只要將App開啟後便可以找到對應的器材就可以使用,應該是可以100%操作所有播放機的功能,包含開關機。主畫面非常直覺,各種訊號來源都列在最上方一排,包含Nas、網路電台、Tidal、Qobuz、Spotify、Chromecast、藍芽、USB以及4組的數位輸入,用家可以在都連接上的狀態下切換播放音樂來源,這些輸入源也能在設定內自行更換名稱,使用Naim App播放音樂應該是不會有困難的。
    設定方面比較重點的部分在於音量可以調整為固定式或可數位音控調整,用家可對應後端器材使用。訊號輸出設定則可選擇RCA或DIN或數位BNC,DIN可用來與自家擴大機相連,這是Naim認為最好的訊號傳輸方式,如搭配其他廠牌擴大機就選至RCA,如果您裝上機後正常運作卻沒聲音,可能是這邊要調整一下。輸入源設定主要是改名字,用不到的輸入源也可以在此關閉掉,每種輸入源也有各自的設定,例如Tidal、Qobuz、Sporify這類線上音樂可以在設定處更改傳輸訊號最高取樣率,家中網路速度沒問題的話就直接調整至最高即可。設定處也有韌體更新的地方,在此可以檢視目前硬體上的韌體版本以及更新。
    初步用下來Naim NDX 2很容易使用,而且流暢不卡頓,其他型號應該也是一樣。就算是初學者沒用過網路串流播放機也能輕易上手,設定部分大多數都不用理會,頂多是首次安裝請店家稍微檢視一下就可以,我安裝後除了登入Tidal以外都是使用出廠預設,非常簡單。
    以下兩張照片是使用Roon的操作畫面。
    此篇文章於 2021-01-21 06:53 PM 被 Ted Chen 編輯。
