第2頁,共2頁 第一第一 12
顯示結果從 11 到 14 共計 14 條
    這是要給機械白痴、防止觸電或火災的『電源』專用推薦
    自從強調1500W供電,很多機械白痴非常焦慮不會接工業型電源怎麼辦?其實最簡單又專業的答案就是:花錢請人家做!!不然賣音響的會餓死啊.......
    這裡提供簡易入門給機械白痴,都是我有一個法律系的學生,什麼十一極都不懂偏偏什麼都聽得出來,所以給一條方便的道路讓他自己安全地玩。
    所以這裡完全不談極緻、只談入門!!
    為了幫學生,才發現拍賣網上一大堆亂七八糟的中國牌明緯,那個到底跟我們耳朵驗收過的明緯是不是同一回事?鬼才知道!所以我根據機械白痴的危險性,推薦如下:
    12V的:
    MW明緯 GSM60A12-P1J 12V醫療級變壓器
    https://www.mouser.tw/ProductDetail/...Kl3Ldv0Q%3D%3D
    5V 同款:
    MW明緯 GSM60A05-P1J 5V醫療級變壓器
    https://www.mouser.tw/ProductDetail/...Ft2ZRsXA%3D%3D
    最大缺點就是只有60W,最大優點就是醫療級的雜訊最低。看了一下拍賣網都是中國貨1000元左右?說不定 MOUSER 還比較便宜,請自行尋價。
    先講好,這種東東是絕對不可能比得上明緯自己的 MSP-600系列,更是完全無法比得上 1500W,只是為了預防火災與電死人.....
  3. #12
    5V 同款:
    經過今天的測試:雖然 GSM60A05-P1J 5V醫療級變壓器是中國製造,但是全面大幅輾壓台灣製造的 MES30A!!!雖然說瓦數相差兩倍,但是全面輾壓的程度幾乎是MSP-100-5的等級了。
    只能說這種3C級的科學產品,除非是蓄意偷工減料之作,否則新的永遠贏過舊的!!....
    P.S. 當然別妄想能跟600W以上的怪物比,完全『被』輾壓....
  5. #13
    教授,
    我發現12V的話有GSM220Aㄟ,看ripple還比60A更低......感覺很值得賭一下XDD.
    不過5V就只有60A而已了.
    http://www.meanwell.com.tw/webapp/pr...x?prod=GSM220A
    另外還發現有廠商推出固定電壓的大電流Gan變壓器,感覺也很不錯,比之前常見的Gan
    功率大多了,不過感覺不好買.
    https://www.adaptertech.com.tw/I-T-E...ies.html?CID=1
    此篇文章於 2022-12-10 05:24 PM 被 Higuma 編輯。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  7. #14
    超值大瓦數電源的另一個選擇
    這裡不談極緻,只談『超值』,所以性能的極限是什麼?目前仍不知道。
    簡單說:因為我有一個閒置只是偶爾用在光碟機的 CORSAIR海盜船HX1200,近幾天想說讓它可以常用,所以去這裡買了一堆工具:
    請注意我只買了一次,不做任何保證喔!!!
    電腦POWER 電源供應器 電源開關 啟動器
    大4P母座>DC 5.5x2.1mm公頭 大4P DC 5V /總長約30公分
    大4P母座>DC 5.5x2.1mm公頭 大4P DC 12V /總長約30公分
    這樣子,原本一個全新品約9000元的電腦電供,就可以變成 N 個 12V 與 5V的大電源了。
    1、雖然任何大電源都可以從正負端子直接接兩組以上DC線,但是記得電腦電源不同插座之間有隔離或保護或...?
    2、1200W是12V,55V是12V經DC/DC後才150W??那麼它到底是大電源還是小電源?
    因為要『超值』,所以是使用單一CAT+漫步者S2000III的兩萬元桌上系統進行測試,它本身就有一大堆被淘汱下來的大瓦數電供。結果聽感如下:
    1、明緯MSP600W12V + 3個大電容 >>>>> HX1200,大電容真是太可怕了!!!....
    2、COSEL600W5V << HX1200 ???這實在太慘了!完全沒有大電容加持下,150W的5V幹掉600W??可見1200W DC/DC有明確的增強效果,讓150W實際上可以打600W。由此可以推論:所有600W無論多貴的工業級電源都不用玩了!!連COSEL都輸耶!!這台COSEL在電源隔離的情況下是打敗任何線性電源與最高級最高價的低瓦數交換式電源的。
    3、明緯MSP200W12V <<<<<<< HX1200,意料之內,大欺小沒小鳥....
    4、原先是3台獨立電供,改成單一台HX1200W,結果大贏3台獨立電供!?他XX的,浪費我的空間.......
    總之,只要沒有加上大電容,HX1200 的 12V 與 5V都可以達到明確打敗600W,測試1500W12V有點困難?應該略輸一點點無誤。1500W5V則無法測試。
    更重要的,一台HX1200接四個裝置,兩個12V兩個5V,照樣打敗你獨立四台600W,可見它的超值性有多麼高了!!
    剩下的就留給想超值的人自己玩:
    1、只有HX1200強?其他電源呢?請自己去測試!......
    2、可以接幾台仍保證性能?不知道,目前接四台,懶得再玩了!....
    3、稍微會DIY有更強的作法,直接用三電錶找出+-端,把香寶寶DC線直接插上去......不知道會多麼天下無敵!!
    4、到處都可以買到便宜的大瓦數電腦電供,只是多半都被礦工操過,請自行處理任何問題......
