顯示結果從 1 到 3 共計 3 條
    預設 極致工藝: AVID Reference旗艦全套系統
    「AVID Reference Pre Amplifier,旗艦前級擴大機」
    日前前往方舟音響,為的是他們代理英國AVID並引進的旗艦級參考系統,其組合包含Reference Pre Amplifier前級擴大機、Reference Mono Amplifier單聲道後級擴大機、Reference Two次旗艦落地喇叭。訊源搭配的是AVID Acutus Reference Mono SP Turntable黑膠唱盤與紐西蘭Antipodes K50旗艦數位流音樂伺服器。系統非常龐大,將分為數次介紹。
    AVID的前級擴大機有兩款,除了旗艦款以外還有另一套Celsus Pre Amplifier,皆為電源分離的兩件式雙聲道設計結構。電源是AVID在設計電子類產品非常重視的部分,在他們的黑膠唱盤設計中,也會以不同電源供應器來區別產品等級,例如這次使用的Acutus黑膠唱盤搭配不同電源供應器便等同位於不同等級表現,最頂級的電源供應器甚至比許多後級擴大機更巨大。
    回到這套Reference Pre Amplifier旗艦前級,獨立的電源供應器核心為三個供電分組,分別給予主電源、內部電子設備、音量控制,儘管前級擴大機所需要的功率很小,但設計團隊仍然準備高達1Kva的電源變壓器搭配總數350,000uF的電容器,電容器的一半容量位於主電路機箱,一半位於獨立電源供應器中。主電路上使用的電容器超過30個,特別倒裝於電路背面,避免干擾主電路,更甚者還將55mm實心鋁塊加工鍍鎳後將電容器遮罩屏蔽隔離,相當極致的做法。
    主電路的佈局邏輯與自家旗艦唱放Pulsare相同,完全平衡設計,但在Reference Pre Amplifier的唱放部分則改為主動RIAA設計,每一次的調整皆經由繼電器而不損害音樂訊號。這部前級的內建唱放可視為旗艦級,能夠同時連接4組唱頭輸入,包含2組XLR與2組RCA。一般線路輸入更多達6組,包含3組XLR與3組RCA,輸出則為2組XLR與2組RCA。
    音量控制也是前級擴大機的關鍵,許多數位或類比的數位控制或多或少都會影響訊號造成損失與失真,差異的關鍵其實就在於成本。但AVID對旗艦產品沒有成本考量,採用頂級ALPS RK50電位器,極為精準耐用,常見於高階器材與錄音室產品中,號稱經上萬次旋轉也能維持精確,而且實際旋轉時的手感順服度極佳。
    Reference Pre Amplifier採用厚鋁塊切削外箱,外表作消光金屬表面處理,主電路機箱重量29公斤,電源供應器則為28公斤。
    「AVID Reference Mono Amplifier」旗艦單聲道後級擴大機
    AVID的產品開發歷程在20年前由源頭開始,AVID的黑膠唱盤是相當出色的產品,源頭是美聲的最重要關鍵。近年為了延伸自家聲音理念,後續推出了電子設備與喇叭,現今發燒友已經可以在多種價位帶直接完成一套純AVID的音響系統。
    AVID Reference Mono Amplifier是目前的旗艦單聲道後級擴大機,除此之外還有同樣旗艦等級的Stereo雙聲道版本與另一款Celsus雙聲道後級。
    這部Reference Mono Amplifier花了原廠4年的時間開發,全平衡設計,內部包含2KVA電源變壓器與高達600,000uF的電容容量,能提供乾淨的430瓦推力(8歐姆阻抗下),外殼上大型的散熱片能維持器材溫度,就算是特殊負載下也不必擔心。在聲音特點上,這部單聲道後級提供非常寬的工作頻寬,低頻強勁,具有重量感與真實感的表現。
    每部重量達到68公斤,原廠提供專用滾輪方便用家移動定位,更有選配的隔離腳架。無論金屬部件或是內部電路皆由AVID自家位於英國Huntingdon工廠製作。
    英國Avid最出名的是黑膠唱盤,而就在他們持續研發唱頭放大器、擴大機後,也將產品觸角延伸到了音響系統最末端的喇叭,而且一出手便是相當驚人的參考級Reference系列,由全航太鋁合金打造的喇叭箱體,純黑的外觀和碩大的身形,使得喇叭一進入市場便成功地奪取眾發燒友目光。
    Reference系列目前有4個型號,命名很簡單直接,就是Reference One、Two、Three、Four,號碼越小的等級越高,體型越大,1與2號是落地型喇叭,3與4號則為書架型喇叭,彼此設計邏輯相同,材料也幾乎一樣,但體積相差不小,沒預算問題的人就是直接以空間大小去選擇型號。在總代理方舟音響視聽室中展示的是Reference Two,由照片看已經是相當大型的喇叭,金屬箱體使得總重量達200公斤。
    Avid原廠設計師認為喇叭與黑膠唱盤都是音響系統中振動來源較大的器材,黑膠唱盤有馬達帶動轉盤無時無刻在運作,而喇叭則是靠單體持續振動發聲,設計不完善的話會使得必要的振動帶來不必要的振動,因此如何控制振動這件事成了非常關鍵的要素。參考一般傳統喇叭,原廠直接選擇極為堅硬的航太級鋁合金作為喇叭的箱體基礎設計,並以特殊固定方式盡力將單體產生的振動隔絕於箱體,避免產生共振箱音,將振動留在單體本身的話,需要將其消散排除,否則會反饋影響負責正在工作的振膜與音圈,因此Avid研究了相當特別的阻尼與振動排除設計在單體後方,藉此消除單體本身的不必要振動。
    Reference Two不含腳錐與腳座的箱體高度為1250mm,當中具有1個28mm的高音單體,2個160mm(6吋)的中音單體,2個228mm(9吋)的低音單體,皆使用重量輕盈且高強度的大尺寸鈦音圈,提供出色的散熱能力,就算持續以大音量播放音樂也不用擔心內部溫度影響聲音,箱體後方具有低音反射孔,腳錐則為不鏽鋼製成。喇叭響應頻率24Hz - 22kHz(+/-3dB),靈敏度為90dB,阻抗4歐姆,推薦擴大機功率為80~1200瓦。
    此篇文章於 2020-10-07 03:58 PM 被 Ted Chen 編輯。
