第6頁,共89頁 第一第一 ... 456781656 ... 最後最後
顯示結果從 51 到 60 共計 881 條
  1. #51
    試了一下material skin,哇!好強的web UI,根本感覺不出來,比app還流暢方便,介面更優。
    除了把led,hdmi,usb停用外,大家有把wifi,藍芽也停用嗎?
    繼續聆聽中...
    我從使用 Tapatalk 的 GM1900 發送
  2. The Following User Says Thank You to jimmypan For This Useful Post:
  3. #52
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    繼續聆聽中...
    jimmypan兄您好
    基本上小弟將樹莓派4的LED、HDMI、沒用到的USB、WIFI、藍芽、內建音效卡都關閉了。
    您有機會也可以再使用一台樹莓派4安裝小弟提供的piCorePlayer6.1.0-arm64-88-96-LMS.img當LMS。
    日本音響BLOG那邊的使用心得一致都認為piCorePlayer6.1.0-arm64-88-96-LMS比Daphile的LMS聲音更好。
    小弟也已經測試過piCorePlayer6.1.0-arm64-88-96-LMS在支援aiff播放方面是完全沒有問題的。
  4. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  5. #53
    tetsuka兄您好,
    求教一下如何關hdmi與LED燈呢?感謝~
    我從使用 Tapatalk 的 G3125 發送
  6. #54
    引用 作者: stchen 查看文章
    tetsuka兄您好,
    stchen兄您好
    在Tweaks設定頁面的pCP System Tweaks裡面就有HDMI Power off的設定。
    至於關閉樹莓派4的所有LED請參考soundcheck's提供的設定方式。
    https://soundcheck-audio.blogspot.co...pi3b.html#more
    如果您LMS和PLAYER不是設定在同一台樹莓派4執行的話,您也可以使用小弟提供的PLAYER用的img安裝在樹莓派4。
    小弟提供的PLAYER用的img已經預設將HDMI、藍芽、WIFI、LED、內建音效卡都關閉了。
  7. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  8. #55
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    jimmypan兄您好
    Hi tetsuka:
    後來才發現,原來該關都關了,也都優化好了,真好。
    LMS部分目前先用現在 windows 10頂著。
    再看看有無可能改用usb 2。
    本來有想要加強電源,但一來自己又不會焊接,二來網路上是說只從GPIO接入效果還好,內地有一篇改造超狂的,那種應該很有效,但難度太高。
    聽到現在,覺得picoreplayer 真的很不錯,聽到一些之前沒注意到的細節。
    還是好好繼續欣賞picoreplayer的味道,感謝sam大及tetsuka兄提供的picoreplayer。
    可能我註冊友站後,一直無法收到確認信,無法發言,只好在此謝過sam兄
  9. The Following User Says Thank You to jimmypan For This Useful Post:
  10. #56
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    stchen兄您好
    tstsuka大提供的player版本,都已經把該優化的做好了,感謝。
    對了,buffer的大小,如果我是4G,設定大一些是否比較好呢?
    謝謝
  11. The Following User Says Thank You to jimmypan For This Useful Post:
  12. #57
    謝謝
    jimmypan兄您好
    關於Squeezelite的buffer的數值大小設定小弟是參考soundcheck's所提供的設定範例。
    https://soundcheck-audio.blogspot.co...series-id.html
    因為小弟比較懶完全沒去試不同的buffer數值對聲音是否有影響,所以請大家有空時自行測試看看改變buffer大小是否聲音會有差異吧。
  13. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  14. #58
    [QUOTE=seeteeyou;242714]關於 piCorePlayer 未來的版本,kernel 方面即將由現有的 4.19 更新到 5.4:
    請問seeyou大:
    https://www.snakeoil-os.net/forums/T...-9-rt17-Series
    vmlinuz-4.4.9-rt17-amd64-ng-mytek.tar.bz2
    是for arm64 的 driver嗎?
  15. #59
    jimmypan 兄您好,
    AMD64x64x86-64x86_64 只適合 Intel 或 AMD 的 64-bit CPU,不適合樹莓派 4 的 ARM Cortex-A72 CPU。
    一般適用於樹莓派系列的東西通常來說都是醬子的:
    • armv7
    • armv7l
    • armv8
    • armhf
    • arm64
    • aarch64
  16. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  17. #60
    請問 sam 兄可以抽空看看這個名為 Xenomai 的 kernel 嗎?看來它比其他 kernel 版本更勝一籌,日語方面也許需要 tetsuka 兄的幫忙解釋一下:
    http://mimizukobo.sakura.ne.jp/artic...es025.html#001
    https://i.imgur.com/kPuO9VM.png
    移植xenomai到樹莓派4B
    https://translate.google.com.tw/tran...ails/106556100
    內核版本:4.19.122
    Xenomai版本:3.1
    IPIPE版本:ipipe-core-4.19.115-arm64-6.patch
    prebuilt kernel and xenomai for rpi4
    https://github.com/thanhtam-h/rpi4-xeno3
    Xenomai for Raspberry pi 4
    http://www.simplerobot.net/2019/12/x...erry-pi-4.html
    假如 Xenomai 跟 BFS/MuQSS 前後兩者之間並沒有任何衝突可言,或許把兩者的好處結合起來就有可能令 piCorePlayer 8820Hz 變得『天下無敵』了。
  18. The Following 5 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
