第88頁,共89頁 第一第一 ... 387886878889 最後最後
顯示結果從 871 到 880 共計 881 條
  1. #871
    為了比較Pi 4雙機與PC ArchQ 雙機(PC+Pi 4),這兩天安裝好多次Player端:PC ArchQ,因為不熟悉作方式(固定IP),似乎安裝完後,常常找不到PC ArchQ!
    明明有安裝??就是找不到...又得重安裝...,終於router下找到、Advanced IP Scanner也找到、ssh連上了!
    Player端:舊機PC intel i7-4770(4核心)+Intel Optane memory M15 16GB安裝 ArchQ Kernel 6.0.1 版 有選(誤選)LMS 安裝 ,啟用squeezelite
    Server端:用Pi4 裝 picorplayer 8.2 + 安裝LMS
    發現 LMS 播放ArchQ音樂後,約1分鐘左右後 archq會c消失、沒聲音了!(溫度約58度),config->squeezelite後又可聽1分鐘左右,試了多遍都一樣...
    請問各位先進:
    是不是PC i7-4770 8GB Ram等級不夠,跑不動!
    1.還是要卸載PC Player端的LMS 安裝(減少負載),Linux下如何卸載PC Player端的LMS 安裝?(操作指令是?)還是得重新安裝ArchQ Kernel 6.0.1 Q352,不選none避開LMS 安裝。
    2.還是有其他方案呢?
    感謝!
  2. #872
    Picoreplayer 和 ArchQ 系統應該算是很穩定的。
    感覺上是網路不穩的問題。
    網路會瞬斷嗎?
    看看網路交換器的供電是否穩定?
    網路線的接頭是否容易鬆脫?
    換網路線搞不好就解決了。
    此篇文章於 2022-10-18 08:41 AM 被 silaslin 編輯。
  3. #873
    引用 作者: cuhulong 查看文章
    2.還是有其他方案呢?
    感謝!
    關閉LMS 的方式:
    代碼:
    sudo systemctl disable --now logitechmediaserver
  4. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #874
    關閉LMS 的方式:sudo systemctl disable --now logitechmediaser
    使用後....
    PC ArchQ 正常運作中!
  6. #875
    原始內定安裝Q352 無法播放PCM 384音樂(9038PRO Amanero DAC無法鎖住)!
    今天update之後 (sam說...不久前才把alas-lib 升級...),又多安裝Q396w,改Q396w執行播放,竟然OK了!(但偶而9038PRO Amanero DAC會抖動)
    此篇文章於 2022-10-21 08:23 PM 被 cuhulong 編輯。
  7. #876
    前言
    6月多看見SAM說:美好的樹莓時代已成過去 變成逸品…
    一則以喜,一則以憂:喜的是又有新的音樂播放平台突破樹莓派(大力拍手),憂的是樹莓Pi 4B安裝SAM版的Picoreplayer無法繼續更新,期待中的明年Pi 5還有未來嗎(在音樂播放方面)?
    正文
    比較Pi 4B雙機與PC ArchQ 雙機(PC+Pi 4B) (在我家),試了三、四天,我自己的感覺:
    一、PC ArchQ音質真的很好! 至於誰的音質比較好?我的木耳也分辨不出,改天找專家分辨才準!
    三、Pi 4B音樂背景比較深、比較黑暗(好像大家都這麼說)。
    二、Pi 4B的播放音量、強度明顯大於PC ArchQ,至少1/2,所以感覺音場聽感變好動力澎湃,是HIFI電源濾波超級電容造成的因素嗎?好像是!還是我的PC ArchQ 沒有AX1600i Gan加持,好像也是(我沒有買AX1600i)!
    PS:前幾年以PC E52698V3+Seasonic白金1000W+ TITAN BLACK+nvidia tesla k20x CUDA技術…. +SERVER 2019+RAMOS+HQplayer 升頻到DSD512音質也很好,播放音量、強度就是明顯劣於Pi 4B雙機1/2。(PC散熱風扇噪音比較困擾、樹莓派則無噪音問題)
    結語
    目前還是以Pi 4B雙機播放音樂,期待美好的樹莓時代--Pi 5還有未來!
    2022/11/13經過2、3周努力調整修正與心得:
    1.PC ArchQ、Pi 4B 都做DiskWipe寫0抹除35次
    2.PC ArchQ重新安裝並更新換成--硬碟之聲-加倍的量子效應的Q396w, Q396Zw版本
    3.我聽出PC ArchQ的音場比Pi 4B寬大、寬鬆許多,PC ArchQ的音量、強度也與樹莓Pi 4B貼近了
    4.看來PC ArchQ能在SAM繼續努力下,有著美好的未來;而樹莓Pi能否有類似像 Q396Zw 硬碟之聲-加倍的量子效應加持!?又或者是只剩下再外加個10M clock OCXO 恒温晶振板(已改OCXO晶振MV85)窮途末路了
    後記
    1.因為我的9038PRO(Amanero Combo384 USB),USB接收是非同步傳輸,改USB上的晶振應該能提升音質,網路找到HIFI Italy Amanero Combo384 USB DSD 512 / PCM 384 module + Crystek CCHD-957(5仟多元不便宜),可以直接換USB接收子卡不用再改晶振的困擾,有人有換過的經驗嗎?
    2.如果是Pi 4B上+改晶振+OCXO 恒温晶振板,再外加10M clock(高稳恒温晶振 10MHz基准 OCXO SYMMETRICOM 12V 正弦波 低相噪---高端一些也要萬元上下),對同軸、光纖、I2S似乎有正面意義,但是對USB非同步傳輸也有效果嗎?最怕盲目買了徒勞無功、白忙一場!煩請板上先進指點一二。
    環境設備:
    一、相同部分
    SPEAKER:Knight KN810(同軸三音路)+再加rp302
    DAC:9038PRO(Amanero Combo384 USB)+USB線性供電
    AMP:LEAK Delta 70
    Router: Linksy WRT 1200AC+ToolkitRC P200 Gan供電(區域內網)
    電源線:5V、12V 供電使用OCC單晶銅線1.0mm 多芯
    Server端:用Pi 4B+SLC CF+樹莓派HIFI電源濾波超級電容+樹莓派電源淨化板 (ACDC-PD1165BK 65W*2 Gan供電)+安裝pCP8-Q176+44_LMS
    二、差異部分
    Player端:PC intel i7-4770(4核心)+ASUS H81M-E RAM 8GB+Intel Optane memory M15 16GB +Everest 85plus 450W供電+ NEC USB 3.0擴充卡+安裝ArchQ Kernel 6.0.1 版Q396w執行播放,啟用squeezelite
    VS
    Player端:Pi 4B+SLC CF+樹莓派HIFI電源濾波超級電容+樹莓派電源淨化板(Cosel 150 5V30A供電)+改晶振OCXO 恒温晶振含MV85 (ACDC-PD1165BK 65W Gan供電) +安裝pCP8 Q264 更新OverClock 1764,啟用squeezelite
    後來買了10M clock(OCXO SYMMETRICOM 12V 正弦波 112@1HZ),取代OCXO晶振MV85,兩者聲音調性不一樣,渾厚些與清瘦些,沒有明顯感覺出哪一個比較好。
    此篇文章於 2023-10-28 01:58 PM 被 cuhulong 編輯。 原因: OCXO SYMMETRICOM 12V 正弦波 112@1HZ VS MV85
  8. The Following 2 Users Say Thank You to cuhulong For This Useful Post:
  9. #877
    前言
    結語
    Cuhulong兄多慮了,
    就算是Pi 5 出來了,小弟的pCP8 一樣可以跑,只是要不要上Q308,Q352 或更高而已。另外,新版本不代表聲音就會更好,重點在Kernel有沒有處理好。
    目前小弟的經驗是,PC大勝RPi4,重點在於要調教BIOS (CPU和RAM的電壓),和PC供電要處理好,加上效能差太多...
  10. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #878
    Introducing: Raspberry Pi 5!
    https://www.raspberrypi.com/news/int...aspberry-pi-5/
    Testing PCIe on the Raspberry Pi 5
    https://www.jeffgeerling.com/blog/20...raspberry-pi-5
    Answering some questions about the Raspberry Pi 5
    十月尾上市,不知道炒賣情況有多嚴重呢?基本上短期內的價格也不會那麼正常。
    畢竟現在已經有 x86 的 Linux 版本,好像沒有必要走回頭路吧?
  12. #879
    樹梅派有一個絕大的好處,就是體積。
    多數的整合性周邊可以讓你真正做到"帶著走"
    X86的架構是往極致方向去玩的,還是不太一樣。
    Sam兄停止開發樹梅派的系統還是有點可惜
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
  13. #880
    除了 5V 跟 12V 的差別,還有耗電量之差等等,不知道這些選擇還有甚麼問題呢?
    https://www.acemagic.com/products/t8plus
    https://www.ikoolcore.com/products/ikoolcore-nuc
    https://ninkear.com/products/mini-pc...lake-n100-ddr5
    對,價格也是相差一截,但是不要忘記,忘本的 Raspberry Pi Foundation 只會把手上的好康留給那些商用的(大)客戶,而我們這些家用的小嘍囉則只可以飽受炒賣活動的煎熬,理論上 8GB 的版本將會鐵定破百鎂,還不知道等到何時才會出現正常的價格。
    當然小弟也可能只是杞人憂天,屆時供應方面毫無問題的話就可以盡情打小弟的臉,哈哈。
