第87頁,共89頁 第一第一 ... 37778586878889 最後最後
顯示結果從 861 到 870 共計 881 條
  1. #861
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    請問討論串裡的前輩們,有能正常撥放DSD檔案的嗎?
    試了兩種設定都沒辦法正常撥放,不曉得是不是有甚麼特別的技巧?
    pawaslider兄您好
    使用ArchQ來播放DSD檔是沒有問題的,squeezelite設定需要注意的地方如下。
    1.選有有支援DSD的squeezelite版本
    2.音效裝置選擇iec958開頭的裝置
    3.Restrict Codec必須加入dsd的支援
    最後Device supports DSD/Dop使用預設參數u32be無法播放DSD的話,請改用其他參數dop, u8, u16le, u16be, u32le試試看。
    如果還是無法播放DSD的話,請檢查您的DAC或DDC的DSD輸出是否需要另外設定。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  3. #862
    感謝tetsuka兄提供方向,已經可以撥放DSD64,但仍有一些雜音或是無法鎖定訊號的狀況,
    接下來多試幾個DDC試試看
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    pawaslider兄您好
    2.音效裝置選擇iec958開頭的裝置
  4. #863
    MPD & RompЯ  MPD功能大躍進
    請參閱:http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...7cc0dbd#p21103
  5. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  6. #864
    玩了一陣子Sam兄的系統,感謝Sam兄的支持,分享一些小心得,希望對大家有幫助。
    1.Mini PC只要散熱做好,N5105可以穩定開到396w,N6005可以穩定441w
    2.Mini PC跨越到頂級的PC,有非常非常明顯的改善,尤其是記憶體和電源供應器。
    3.Roon Bridge很方便,不過相比LMS會吃高頻泛音,聽起來就有點侷促(未外掛HQPlayer)。
    4.使用USD DDC的同軸輸出,Dop通常可以穩定輸出DSD64。
    5.Squeezelite無法與Airplay和Roon Bridge其中一種同時並存,Airplay與Roon Bridge並存則沒有問題。
    6.在能力範圍內給Sam兄一點實質上的鼓勵吧,讓他有動力把系統做得更完美
  7. The Following 3 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  8. #865
    透過 Sam 兄的 config 選擇 output device 時
    default:CARD=xxx -> 獨佔模式
    sysdefault:CARD=xxx -> 可以並存
  9. The Following User Says Thank You to silaslin For This Useful Post:
  10. #866
    神人!感恩!
    引用 作者: silaslin 查看文章
  11. #867
    第一次用 ArchQ,搭配 AMD 平台,安裝完後只有標準的 linux kernel 可以進入,
    其他不管那個 kernel 包含 AMD 的那兩個,都會在開機時 Loading initial ramdisk 卡處,
    不知有沒有解決方向。
  12. #868
    引用 作者: blue9527 查看文章
    不知有沒有解決方向。
    blue9527兄您好
    Sam兄所Compile的ArchQ Kernel不支援PC本機端的操作,所以開機時畫面停在Loading initial ramdisk是正常的。
    ArchQ開機後所有的設定操作都必須使用ssh連線來達成。
  13. #869
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    blue9527兄您好
    第一次裝好重開遇到時,有測試不知為何連不上,
    因此以為是這就是異常,換 kernel 沒有再試連,
    目前再試幾個新安裝的 kernel 都可正常連接,
    非常感謝
  14. #870
    Airplay 2 & Classic 無音控版
    請參閱:http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...5909b14#p21123
