第86頁,共89頁 第一第一 ... 36768485868788 ... 最後最後
顯示結果從 851 到 860 共計 881 條
  1. #851
    可能要檢查一下 locale 是否正確
    cat /etc/locale.gen
    內容應該如下
    en_US.UTF-8 UTF-8
    ja_JP.UTF-8 UTF-8
    zh_TW.UTF-8 UTF-8
    cat /etc/locale.conf
    內容應該如下
    LANG=en_US.UTF-8
    如果是 zh_TW,建議改成 en_US,比較不會出問題。
    修正後執行 locale.gen
    重新開機即可
  2. #852
    兩個內容都跟你寫的一樣耶。
    搞不清楚問題出在哪裡,好奇怪喔。
    順便請教你有用 config 裡面 update 到最新了嗎? 我剛剛 update 後再試一次還是一樣。
    而且我左邊的視窗是可以看到所有曲目,沒有顯示問題,一旦開始播放或者加入右邊的播放清單,那些曲子 在右邊的視窗就無法顯示 真的很奇怪。寫 Null 沒有曲目,但是有播放。
    此篇文章於 2022-08-04 07:54 AM 被 dearflight 編輯。
  3. #853
    引用 作者: silaslin 查看文章
    ArchQ 要改這裡 /usr/lib/systemd/system/logitechmediaserver.service
    ExecStart=/opt/logitechmediaserver/slimserver.pl \
    --prefsdir /opt/logitechmediaserver/prefs \
    --cachedir /opt/logitechmediaserver/cache \
    --logdir /opt/logitechmediaserver/Logs \
    --pidfile ${RUNTIME_DIRECTORY}/slimserver.pid \
    --noimage --novideo --charset=utf8
    改完再下指令
    systemctl daemon-reload
    systemctl restart logitechmediaserver
    感謝Silaslin 兄提供解決方案,小弟已加入install 的程序中,下次安裝就會直接加入'--charset=utf8'。
    引用 作者: dearflight 查看文章
    這個config -> update 只是用來更新小弟的config程式內的功能用的,跟其他的部份沒有關連。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #854
    你的音樂檔如果存放在 NAS 或外部的裝置,
    有可能是 NFS 或 SMB mount 時出了問題,沒有下 utf8 的參數。
    山姆叔的 partition mount 好像都有加 utf8 參數,除了 f2fs 好像沒有看到。
  6. #855
    silaslin 果然是經驗豐富
    今天 unmount 和 mount 外接硬碟將近 20 次,不知道為什麼最後一次,LMS 正常了。
    真的很奇怪吧。
  7. #856
    ArchQ Kernel 5.19 新增 Q396T, AMD Q308
    請參閱:http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...4d90a5b#p21031
    此篇文章於 2022-08-13 02:34 PM 被 sam0402 編輯。
  8. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #857
    ArchQ Kernel 5.19 效能先決 新增Alder Lake
    請參閱:http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...696fb27#p21035
    此篇文章於 2022-08-15 10:22 AM 被 sam0402 編輯。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #858
    Q396-12 vs Q396T 再次的大躍進
    請參閱:http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...fe3de6c#p21040
  12. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  13. #859
    ArchQ Kernel 5.19.2 AlderLake 版
    請參閱:http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...4374fa4#p21044
  14. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #860
    請問討論串裡的前輩們,有能正常撥放DSD檔案的嗎?
    試了兩種設定都沒辦法正常撥放,不曉得是不是有甚麼特別的技巧?
