第85頁,共89頁 第一第一 ... 35758384858687 ... 最後最後
顯示結果從 841 到 850 共計 881 條
  1. #841
    Pawaslider 兄您好,
    您的信箱滿了,無法回覆訊息。
    此篇文章於 2022-07-17 03:53 PM 被 sam0402 編輯。
  2. #842
    Sam 兄您好
    已清除信箱空间
    引用 作者: sam0402 查看文章
    Pawaslider 兄您好,
    您的信箱滿了,無法回覆訊息。
  3. #843
    ArchQ 新增 SMB/CIFS 掛載功能
    請參閱:http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...a6c9b85#p20988
  4. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #844
    Airplay 2 修復 pCP8專用
    請參閱:http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...013a04c#p21002
  6. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #845
    請問各位有在使用 ArchQ 和 LMS 的樂友。
    我發現 rip 後的曲名,也就是檔案名稱,如果有一些特殊文字,像是有特殊符號的法文之類的,在 LMS 裡面顯示不出來。
    當把這些曲子加入清單之後,LMS 完全不會顯示,例如加了 10 首,只顯示 5 首沒有這些特殊符號的,有時候則出現 null 然後曲目上一首曲子都沒有。
    以前用 PC 當作 LMS 的時候,也有發生過這樣的事,後來在樂友的建議下,調整了控制台的區域設定 " 使用 Unicode UTF-8 提供全球語言支援 "
    解決了問題。
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...701#post243701
    現在 ArchQ 也出現一樣的狀況,不知道有沒有人遇到過,該怎麼解呢?
  8. #846
    基本上可以試試修改 /etc/default/logitechmediaserver 這個檔案的 SLIMOPTIONS
    https://forums.slimdevices.com/showt...t-LMS-on-linux
    代碼:
    # User to run Logitech Media Server asSLIMUSER=squeezeboxserver
    SLIMOPTIONS="--httpaddr 127.0.0.1 --httpport 8999 --cliaddr 192.168.1.XX --playeraddr 192.168.1.XX --streamaddr 192.168.1.XX"
    然後加上 --charset=utf8 這個選項:
    Another (more elegant ;-)) solution would be to add --charset=utf8 to the set of startup options
  9. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  10. #847
    找不到這個檔案耶/etc/default/logitechmediaserver
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    代碼:
  11. #848
    引用 作者: dearflight 查看文章
    ArchQ 要改這裡 /usr/lib/systemd/system/logitechmediaserver.service
    ExecStart=/opt/logitechmediaserver/slimserver.pl \
    --prefsdir /opt/logitechmediaserver/prefs \
    --cachedir /opt/logitechmediaserver/cache \
    --logdir /opt/logitechmediaserver/Logs \
    --pidfile ${RUNTIME_DIRECTORY}/slimserver.pid \
    --noimage --novideo --charset=utf8
    改完再下指令
    systemctl daemon-reload
    systemctl restart logitechmediaserver
    此篇文章於 2022-08-03 08:07 AM 被 silaslin 編輯。
  12. The Following 4 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
  13. #849
    已經修改 /usr/lib/systemd/system/logitechmediaserver.service
    但是 LSM 還是顯示不出曲目,直接出現 null,或者 10 首顯示 5 首。
    請問各位用 LSM 的樂友,有沒有這樣的經驗處理這個問題呢? 感謝
    奇怪的是,左邊的視窗是可以顯示所有曲目的,把曲目加入清單後,右邊的視窗卻是一點都顯示不出來,直接寫 null。
    但是可以看到 1 of 8 然後正在播放,有時間。
  14. #850
    奇怪,我的檔案有 non-latin 的字元,可以正常顯示耶
