第82頁,共89頁 第一第一 ... 32728081828384 ... 最後最後
顯示結果從 811 到 820 共計 881 條
  1. #811
    預設 piCorePlayer6.1.0-Xenomai-44.1-48KHz雙機入門簡易安裝教學
    Sam兄您好,
    今天把control pc重灌,
    curl -sL https://...../install-arch.sh | bash
    不過遇到了下面問題
    reboot之後,是可以進到archQ,也能連上網路,
    不過ssh不進去,顯示connection refused。
    所以目前無法掛載硬碟,只能先用roon播放Qobuz
    另外我也注意到,現在安裝時,只有選擇server,
    沒有問是否要enable squeezelite (我control pc之前是選擇not enable
    再麻煩Sam兄幫忙一下了,謝謝!
  2. #812
    引用 作者: k900733 查看文章
    Sam兄您好,
    今天把control pc重灌,
    不過遇到了下面問題...
    再麻煩Sam兄幫忙一下了,謝謝!
    抱歉!修改功能,不小心出現Bug。
    已修正,麻煩請重試。
    用...install.sh | bash 也可以。
  3. #813
    ArchQ 安裝方式和設定微調
    1. 下載Arch Linux Install ISO (http://mirror.rackspace.com/archlinux/iso/latest/)
    2. 用以下工具製作USB安裝開機碟:
    Rufus: https://rufus.ie/zh_TW/ for Windows
    etcher: https://www.balena.io/etcher/? for Windows & macOS
    3. 進入BIOS設定USB開機,使用燒錄好的USB隨身碟開機後,輸入安裝指令
    代碼:
    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sam0402/ArchQ/main/install.sh | bash
    4. ssh [email protected] 登入後,設定選單
    代碼:
    config
    之前已經安裝ArchQ的,請執行以下指令後,登出再登入就可
    代碼:
    echo "alias config='sudo config.sh'" >>$HOME/.bashrc
    5. LMS的設定
    代碼:
    http://hostname.local:9000/
    這樣就可以輕鬆完成安裝。
    Airplay 安裝完,無需設定就可以使用。
    如果需要重開機
    代碼:
    sudo reboot
    註:請勿安裝在USB硬碟
    此篇文章於 2022-03-03 11:51 AM 被 sam0402 編輯。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #814
    MPD Light for ArchQ
    https://raw.githubusercontent.com/sa...64.pkg.tar.zst
    簡易的設定也完成了。
    多一項 MPD light
    此篇文章於 2022-03-05 10:22 AM 被 sam0402 編輯。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #815
    ArchQ 441KHz誕生 支援CD播放
    請參閱:http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...d97f1fe#p20650
  8. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #816
    給Arch Linux Compile 和 rip 專用的 kernel,或許有樂友需要。
    https://github.com/sam0402/ArchQ/raw...64.pkg.tar.zst
  10. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #817
    ArchQ 全系列Kernel
    請參閱:http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...a7a953d#p20668
  12. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  13. #818
    pCP8 Quantum 5.16 大全集
    請參閱:http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...e5deac7#p20691
  14. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #819
  16. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  17. #820
    小弟在本討論串首篇分享了使用Sam兄所Compile的Kernel 5.16.5-EVL的Ubuntu 22.04 LTS的img檔。
    想要使用樹莓派來操作LMS播放的網兄可以下載回去試試看。
    Ubuntu 22.04 LTS的系統執行最小要求是樹莓派4 2GB,所需要的開機碟容量至少為16GB。
  18. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
