第81頁,共89頁 第一第一 ... 31717980818283 ... 最後最後
顯示結果從 801 到 810 共計 881 條
  1. #801
    引用 作者: silaslin 查看文章
    山姆叔,
    回報一下,
    我這邊需要把 grub 的 nosmt 拿掉,才能順利讓 LMS 和 Squeezelite 使用 cpuisolation,不曉得是什麼問題。
    kernel-cfg.sh 似乎還是有一樣的錯誤訊息。
    我對於cpu isolation,是採用真正有四核心才會使用。
    似乎對PC有經驗的樂友都是把多線程關了。
    因為Linux對多數樂友使用上有門檻,
    所以小弟對 ArchQ的預設目標是 像傻瓜相機一樣,
    於是預設值就是加上 nosmt。
    Silaslin兄的CPU是不是像小弟的Mac mini 一樣,
    只有2核 x 2線程 => cpu = 4 。
    2核心的不開多線程,好像用cpu isolation是不行的。
    代碼:
    [root@ArchQ ~]# lscpu
      Model name:            Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz
        CPU family:          6
        Model:               58
        Thread(s) per core:  2
        Core(s) per socket:  2
        Socket(s):           1
    kernel-cfg.sh的Bug :奇怪,我沒看到是哪個部份有錯誤訊息?我一直都用得很順手。
    趕工完成一堆功能,小bug 有時我就先閉眼不看。
    目前應該是功能沒什麼問題吧? 以後慢慢再修。
    Silaslin兄,是Linux 高手,若有小問題就自己先解決吧!
    小弟先滿足大部份的需要。
    Airplay 目前優化還不夠,等一段時間會再發布更新版。
    此篇文章於 2022-02-25 05:30 PM 被 sam0402 編輯。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #802
    徵尋樂友的意見:
    如果只有 2 Cores x 2 Threads = 4 CPUs 的CPU,
    如果使用Roon 這類的多行程的軟體,是不是把nosmt 關掉比較好?
    如果是,小弟考慮加入判斷功能,roon 這類的軟體安裝時,就不加上nosmt了。
  4. #803
    基本上在CAT重播角度,smt是應該關閉的,
    因為核心播放程式應該都不是多執行緒設計,
    啟用smt只是增加核心程式被插斷的機率。
    所以問題應該是硬體環境是否適合啟用cpu lsolation,
    但這部分應該要由使用者判斷,所以我想像中應該
    是增加一個選單讓使用者確認使用的CPU是否有
    四個以上的實體核心,如果沒有就取消cpu isolation。
    PS 1
    用smt模擬的4核執行專用核心指定我覺得是很詭異的做法,
    除了無法確保核心程式不被插斷外,還可能劣化整體環境執行效率。
    PS 2
    一直忘了問,用實體8核執行Sam OS,LMS與Player以外的程式會怎麼處理?
    我意思是4核以上的實體核心對Sam OS有用處嗎? 我想像中讓這些其他程式
    自由取用LMS與Player專用核心以外的運算核心會比較有益。
    就是說一方面確保兩個核心程式不被插斷,一方面確保所有其他程式以較佳的
    效率被執行,減少核心程式需要相依資料時還要等待的可能。
  5. The Following 3 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  6. #804
    引用 作者: Higuma 查看文章
    Roon & Roonbridge 會分成很多程式在不同的CPU上跑,因為工作很多。
    是不是多執行緒就不知道了,待查。
    這個前兩天就加上自動判別功能了,有4核就自動隔離了。
    如果是8核,又同時執行LMS & Squeezelite ,就各隔離一個CPU。
    不打算另做選單,傻瓜相機的概念。
    PS 1
    PS 2
    以外的程式會自動分配至非隔離的CPU
    插斷都被排開至非隔離的CPU了,所以LMS or Squeezelite 是獨立的CPU 不被干擾。
    此篇文章於 2022-02-27 12:24 AM 被 sam0402 編輯。
  7. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  8. #805
    之前Compile 的 kernel 5.16 HDMI (Intel i915)沒有出聲。
    已經修正更新。
    Airplay 也有優化更新,請手動下載更新。
    代碼:
    su
    wget -qP /root https://raw.githubusercontent.com/sam0402/ArchQ/main/pkg/shairport-sync-3.3.9-1-x86_64.pkg.tar.zst
    pacman -U --noconfirm /root/shairport-sync-3.3.9-1-x86_64.pkg.tar.zst
    Airplay的設定功能修訂:
    也修正不少config的功能,config.sh 選單選update 更新就可
    https://raw.githubusercontent.com/sa...64.pkg.tar.zst
    可以關 usb電源的 uhubctl ,Arch 小弟還沒研究出來,麻煩有空的Linux 高手試一下。
    這裡有教學! https://github.com/mvp/uhubctl
    我要休息幾天再說!
    此篇文章於 2022-02-27 11:29 AM 被 sam0402 編輯。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  10. #806
    我這邊測試的結果:
    關掉整組
    > uhubctl -a 0 -l 2-1
    Current status for hub 2-1 [8087:0024, USB 2.00, 8 ports, ppps]
    Port 1: 0100 power
    Port 2: 0100 power
    Port 3: 0100 power
    Port 4: 0100 power
    Port 5: 0100 power
    Port 6: 0100 power
    Port 7: 0100 power
    Port 8: 0100 power
    Sent power off request
    New status for hub 2-1 [8087:0024, USB 2.00, 8 ports, ppps]
    Port 1: 0000 off
    Port 2: 0000 off
    Port 3: 0000 off
    Port 4: 0000 off
    Port 5: 0000 off
    Port 6: 0000 off
    Port 7: 0000 off
    Port 8: 0000 off
    打開第一個 port
    > uhubctl -a 1 -l 2-1 -p 1
    Port 1: 0000 off
    Sent power on request
    Port 1: 0100 power
  11. #807
    咦?我手上有一台MiniPC 執行uhubctl 沒結果,Mac mini 就正常。
    害我以為很麻煩。
    感謝測試,有空來寫config script
  12. #808
    引用 作者: sam0402 查看文章
    害我以為很麻煩。
    似乎新一點的電腦就是不能用,卡在這裡。
  13. #809
    我發現新一點的電腦需要先 update pacman,然後安裝 glibc,uhubctl 才能順利執行。
    pacman -Syu
    pacman -S glibc
    uhubctl
    結果出現訊息如下:
    No compatible devices detected!
    Run with -h to get usage info.
    pacman -S usbutils
    lsusb -tv
    抓到訊息如下
    /: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 10000M
    ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    /: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 480M
    ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    /: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/8p, 5000M
    /: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/16p, 480M
    |__ Port 7: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
    ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
    |__ Port 7: Dev 2, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
    |__ Port 7: Dev 2, If 2, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
    |__ Port 8: Dev 3, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
    ID 14a5:b0a1
    山姆叔,
    xhci_hcd 這部分可能需要處理
    此篇文章於 2022-02-28 03:06 AM 被 silaslin 編輯。
  14. #810
    uhubctl 作者一開始的話:
    Note that very few hubs actually support per-port power switching.
    Some of them are no longer manufactured and can be hard to find.
    樹莓派剛好作者有特別處理過,應用面比較廣。
    PC比較不會去玩這個功能。
    看來有支援只是剛好!
    我把套件留下,有興趣的自己去玩。
    https://github.com/sam0402/ArchQ/tree/main/pkg
