第80頁,共89頁 第一第一 ... 30707879808182 ... 最後最後
顯示結果從 791 到 800 共計 881 條
  1. #791
    引用 作者: k900733 查看文章
    再來分享一下心得,
    錄音的背景細節浮現非常多,之前從來沒聽到過。
    比如下面這張貝多芬29號第三樂章,
    5:31-5:42可以聽到背景有錄音場所的說話聲,
    5:41甚至有女聲喊叫了一下....
    第四樂章前22秒也是,第21秒又叫了一下
    真有趣!
    會不會錄音時,以為很遠的說話聲不會被錄進去,
    因為從來沒發現過會被錄進去!
    這套我也有,我也來聽看看。
    你的AudioPC 應該沒問題,可以裝好,到時你又要嚇一跳了。
  2. #792
    是的,不小心看到了。
    錯誤訊息如下:
    預期要有 2 個引數,多出 1 個.
    Use --help to list options.
  3. The Following User Says Thank You to silaslin For This Useful Post:
  4. #793
    引用 作者: silaslin 查看文章
    山姆叔,
    我試過很多次,將系統安裝在外接 USB SSD,也是不能成功啟動。
    後來乾脆把系統安裝在內接 SSD,終於成功了。
    雙 PC 好聽很多哦,預祝你咖啡喝飽喝滿,哈哈。
    另外 kernel-cfg.sh 的 Boot 選項好像有點問題,會出錯跳出哦。
    果然要像silaslin兄說的,把ArchQ裝在電腦內的硬碟才可以,
    反正我audio pc本來就是只當client,裡面沒東西,
    一咬牙格式化灌進去,就成功了哈哈!
    剛剛才有機會進去看sam兄的github,
    原來還可以這樣支持sam兄,咖啡奉上
  5. The Following 2 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  6. #794
    山姆叔,
    我記得 squeezelite.service 的部分,
    ExecStartPost=taskset -p 0x00000008 $(pgrep squeezelite) 這行會跑不起來。
    所以我有把它拿掉。
    不曉得其他網兄會不會有問題。
  7. The Following User Says Thank You to silaslin For This Useful Post:
  8. #795
    ArchQ 新增update config.sh的功能
    代碼:
    su
    curl -L https://raw.githubusercontent.com/sam0402/ArchQ/main/config/update_scpt.sh >/usr/bin/update_scpt.sh
    chmod +x /usr/bin/update_scpt.sh
    update_scpt.sh
    請執行一次
    此篇文章於 2022-02-22 12:03 PM 被 sam0402 編輯。
  9. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  10. #796
    ArchQ 支援 Airplay  暨補強網路MTU
    請參閱:http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...256dc88#p20596
    此篇文章於 2022-02-22 01:41 PM 被 sam0402 編輯。
  11. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #797
    ArchQ 新增Roonbridge
    請參閱:http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...65acd9b#p20598
  13. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  14. #798
    山姆叔,
    所以我有把它拿掉。
    不曉得其他網兄會不會有問題。
    正確的寫法如下:
    代碼:
    [Unit]
    Description=Squeezelite Player
    After=network.target
    [Service]
    Nice=-10
    LimitRTPRIO=98
    LimitMEMLOCK=infinity
    #ControlGroup=cpu:/
    User=squeezelite
    Group=squeezelite
    SupplementaryGroups=audio
    EnvironmentFile=-/etc/squeezelite.conf
    Type=idle
    ExecStartPre=/usr/bin/sleep 3
    ExecStartPost=/usr/bin/taskset -cp 3 $MAINPID
    ExecStart=/usr/bin/squeezelite\
     $OPTIONS\
     $NAME $MAC $PRIORITY\
     $MAX_RATE $AUDIO_DEV\
     $BUFFER $CODEC $ALSA_PARAMS $VOLUME\
     $LOG_FILE $LOG_LEVEL\
     $UPSAMPLE $DOP $VISULIZER $SERVER_IP
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    感謝Silaslin兄提醒,已將install-arch.sh修正
    新增LMS CPU隔離功能
    此篇文章於 2022-02-24 12:36 AM 被 sam0402 編輯。
  15. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  16. #799
    引用 作者: sam0402 查看文章
    修正 Roonbridge 和 Airplay 安裝失敗。
    並可複選安裝。
    此篇文章於 2022-02-24 12:37 AM 被 sam0402 編輯。
  17. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  18. #800
    山姆叔,
    感謝你新增好多功能,Airplay 功能很實用。
    回報一下,
    我這邊需要把 grub 的 nosmt 拿掉,才能順利讓 LMS 和 Squeezelite 使用 cpuisolation,不曉得是什麼問題。
    kernel-cfg.sh 似乎還是有一樣的錯誤訊息。
