第79頁,共89頁 第一第一 ... 29697778798081 ... 最後最後
顯示結果從 781 到 790 共計 881 條
  1. #781
    Q系列總整理 最後的巡禮?
    請參閱:http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...fe191ed#p20583
  2. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #782
    預設 piCorePlayer6.1.0-Xenomai-44.1-48KHz雙機入門簡易安裝教學
    今天剛把control pc從windows roon換成arch Q352 roon,audio pc還是先用 HQplayer+naa雙機(所以總共是三機播放!),細節真的比較多!
    這張倒數第二首我很常聽,剛剛播放時,發現最後幾秒演奏結束錄音還沒結束時,背景的環境音和狗叫...以前都沒聽到過。一開始嚇一跳以為我家外面有動物,重聽一次才發現是錄音裡的
    明天usb網卡到了後,把audio pc換成arch q352 squeeze lite,期待可以更進一步!
    此篇文章於 2022-02-19 11:30 AM 被 k900733 編輯。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  5. #783
    請問Sam兄,
    如果audio pc有順利安裝且只enable squeeze lite, 沒裝server,
    可以進到下面這個畫面,但是連不上網路,會是什麼原因呢?
    試過兩個kernel: 8 core APL 或4 core DSD
    也用兩台電腦試過,都是這樣Orz
    但如果開機時選advanced option, 然後選Linux,
    接著用安裝時設定的username 和pw登入後進到下面畫面,就連得上網路
    而且神奇的是,這時候roon也能抓得到squeeze lite,然後播放,
    但這樣子有用到您的archQ kernel嗎?
    BTW,audio pc 的 archq是安裝在隨身碟,會不會是這個原因?
    此篇文章於 2022-02-20 06:49 AM 被 k900733 編輯。
  6. #784
    引用 作者: k900733 查看文章
    請問Sam兄,
    也用兩台電腦試過,都是這樣Orz
    K900733兄平安,
    很高興看到你分享的心得文。
    這是Arch官方的kernel開機的,支援電腦所有功能,
    但聲音不會好,但這樣剛好可以Debug。
    小弟猜想,應該是Q352的網卡沒支援到,建議用 ssh 登入後,下指令
    代碼:
    dmesg | grep eth
    結果,截圖貼上來。
    小弟看一下是否支援你的網卡。
    也請順便把你的電腦(主機板)型號or款式附上,比較清楚一點。
    此篇文章於 2022-02-20 07:49 AM 被 sam0402 編輯。
  7. #785
    非常感謝Sam兄的幫忙。
    以下是網卡資料,不過才發現晶片是RTL8168ev1/8111ev1,
    當時我還特地挑說是RTL8152的晶片才下單。
    下面是電腦資訊
    再次感謝Sam兄花時間幫忙
  8. #786
    引用 作者: k900733 查看文章
    非常感謝Sam兄的幫忙。
    再次感謝Sam兄花時間幫忙
    看起來兩個網卡是Q352都有支援喔!
    我的USB Ethernet 也是R8152,R8169(主機上的)確定是支援的。
    要不要試試用Q352開機後,由另一張網卡ssh 進去看看,再 dmesg | grep eth 確認一次。
    可能是其他的設定問題,進不去就再重新安裝一次看看。
    可以改用 dhcp,用 ssh name@電腦名.local 登入。
    如果可以進入,用 ip addr 查看ip地址,看看是否兩張網卡有都ip。
    此篇文章於 2022-02-20 09:16 AM 被 sam0402 編輯。
  9. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  10. #787
    對誒,現在認真看才發現兩張都有支援,剛剛眼花了。
    我安裝時是都選dhcp,不過還沒試過兩張網卡都插上網路線,
    晚點來試試看之後再來回報結果!
  11. #788
    再來分享一下心得,
    錄音的背景細節浮現非常多,之前從來沒聽到過。
    比如下面這張貝多芬29號第三樂章,
    5:31-5:42可以聽到背景有錄音場所的說話聲,
    5:41甚至有女聲喊叫了一下....
    第四樂章前22秒也是,第21秒又叫了一下
    不過澄清一下,我不是故意無聊專門注意這些有的沒的XD
    自從小孩出生後,
    聽音樂得同時注意小孩有沒有哭、老婆有沒有在叫我,
    所以對這種細微聲音特別敏感。
    當然,錄音中這些聲響的浮現,
    對我來說更有現場感,更別說音色的進步了。
    推薦大家有機會一定要試試Sam兄的ArchQ!
    也希望我能把audio pc也順利裝上ArchQ哈哈
  12. The Following 3 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  13. #789
    山姆叔,
    我試過很多次,將系統安裝在外接 USB SSD,也是不能成功啟動。
    後來乾脆把系統安裝在內接 SSD,終於成功了。
    雙 PC 好聽很多哦,預祝你咖啡喝飽喝滿,哈哈。
    另外 kernel-cfg.sh 的 Boot 選項好像有點問題,會出錯跳出哦。
  14. The Following User Says Thank You to silaslin For This Useful Post:
  15. #790
    引用 作者: silaslin 查看文章
    山姆叔,
    咦!? 我常用,沒碰過Boot選擇的問題。
    能不能貼一下錯誤訊息給我看一下...
    我也在考慮要加一個 config的update 功能,未來應該會一直補充或修正功能。
    「咖啡喝飽喝滿」你是又看到這個嗎?哈哈!
    此篇文章於 2022-02-20 11:52 AM 被 sam0402 編輯。
  16. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
