第77頁,共89頁 第一第一 ... 2767757677787987 ... 最後最後
顯示結果從 761 到 770 共計 881 條
  1. #761
    後來發現,小弟的i5 CPU(2.5GHz)至少要超頻至2.8GHz時,才能達到354.8KHz
    代碼:
    [root@ArchQ ~]# vi /etc/default/cpupower
    freq="2.8GHz"
    重新啟動
    [root@ArchQ ~]# systemctl restart cpupower.service
    看看CPU是否為2.8GHz
    [root@ArchQ ~]# cpupower frequency-info
    [root@ArchQ ~]# cat /proc/cpuinfo | grep MHz
    用下面的指令驗證,CPU3: (595323851 - 591803134) / 10 = 352,071,接近352K就可以了。
    代碼:
    [root@ArchQ root]# cat /proc/interrupts | grep tick ; sleep 10 ; cat /proc/interrupts | grep tick
      25:  571281250  588429691  591803134  588478334     SIRQC   25      proxy tick
      25:  574760863  591953129  595323851  592003185     SIRQC   25      proxy tick
    此篇文章於 2022-01-18 11:02 PM 被 sam0402 編輯。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #762
    我的 PC 最多到 330K,所以後來還是回去用 Q176KHz
    稍微調高一下風扇轉速,溫度保持在 60 度以內,聲音還是不賴
    代碼:
    acpitz-acpi-0Adapter: ACPI interface
    temp1:        +56.0°C  (crit = +98.0°C)
    coretemp-isa-0000
    Adapter: ISA adapter
    Package id 0:  +57.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
    Core 0:        +57.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
    Core 1:        +50.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
  4. #763
    今天重複聆聽了幾回,Q352 比 Q176 好了不少。
    弦樂擦弓的聲音和震音,細節和層次都多出許多。
    一首接一首聽下去,停不下來,真是開心啊。
  5. The Following User Says Thank You to silaslin For This Useful Post:
  6. #764
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    如果預算比較充裕的話還可以考慮泰藝的 NA-10M-2503,或許 ±3ppb 級數的效果真的不一樣?
    https://www.taitien.com/tw/ti-produc...10m-2500-type/
    https://www.digikey.com/en/products/...M-2503/6126536
    https://www.digikey.com/en/products/...M-2553/6110156
    OCXO 時鐘的大小,5V 的電壓,正弦波的輸出,基本上跟 MV85 沒有兩樣,只是不知道要等多久才有現貨罷了。
    原本需要等待25周的交貨期,現在官網上已經顯示有庫存了!
    https://www.digikey.tw/en/products/detail/taitien/NA-10M-2503/6126536
    考慮升級時鐘系統的同好們,不要錯過時機呀!
  7. The Following User Says Thank You to Ericcatz For This Useful Post:
  8. #765
    ArchQ 正式版 進入352KHz時代
    請參閱:http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...360894c#p20538
  9. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  10. #766
    pCP8 Q264 APL版 最發燒的樹莓派
    請參閱:http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...7a741eb#p20541
  11. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #767
    請問 sam0402 兄一個簡單的問題,既然近來的核心可以支援多種網路卡,被精簡的 EVL 核心後還有沒有機會能夠提供這些 router 所需的功能呢?假如用一台十分強的 Arch Router 來伺候 Qobuz 或 TIDAL 那些串流音樂服務的話應該是挺有趣的說:
    Router - ArchWiki
    https://wiki.archlinux.org/title/router
    A set of Ansible Scripts to turn a barebones Arch Linux installation into a home router.
    https://github.com/tnewman/arch-router
    How to make a fully functional Arch Linux edge router, with stateful firewall and NAT, running WireGuard VPN.
    https://github.com/RainmakerRaw/WireGuard-ArchRouter
    Turn your Archlinux into a router
    https://programmer.group/turn-your-a...-a-router.html
    Use Arch Linux as a Router
    https://the-empire.systems/arch-linux-router
    Build your archlinux into a router
    https://developpaper.com/build-your-...into-a-router/
  13. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  14. #768
    Seeteeyou 兄你好,
    這個問題我想過幾次...,包含NAS。
    首先,ArchQ Kernel 的路由相關功能都被我拿掉了,所以需要補回這部份才能用。
    至於Linux base 的 router,我直接想到的是 OpenWRT 這套,
    而拿Arch 來當Router 小弟是沒想過的,也不知選擇Arch的理由。
    若真要用小弟的Kernel 來做router,我還是會考慮在OpenWRT 上動手。
    另外,NAS 也是小弟考慮過的,OMV應該會是小弟的選擇方案。
    同樣的,以現有的Kernel 補上RAID & LVM 這類的功能,應該就很好用了。
    不過,以上兩個方案,小弟目前沒有動機去處理...,或許NAS會優先處理。
  15. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  16. #769
  17. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  18. #770
    感謝山姆叔春節送了大禮。
    ArchQ 352A + pCP8 Q264 APL版
    女王大人聽了後讚不絕口,
    認為這是至今最好的調整。
    人聲的共鳴是至今她覺得最正確的版本。
    器樂的表現也非常好,
    這才是所謂的「自然怡人」。
  19. The Following 2 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
