第76頁,共89頁 第一第一 ... 2666747576777886 ... 最後最後
顯示結果從 751 到 760 共計 881 條
  1. #751
    Silaslin兄你好,
    Server 端有兩個網段:
    eth0 <- 192.168.1.1 <-- 內網 <-- 控制端 (192.168.1.2)
    eth1 -> 192.168.2.1 -> Player (192.168.2.2)
    就是NAS/控制封包 和 Music Stream 封包不打架
    所以小弟特地把USB Ethernet 加入Kernel,這樣Mac mini也可用了!
    另外,這次Q176, Q352 5.15.9版都是在 Mac mini 下Compile,
    無法雙Apple GaN 140W,音質應該還是不夠好。
    等下次 5.16時,再想辦法。
    此篇文章於 2022-01-14 08:37 PM 被 sam0402 編輯。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #752
    Kernel 被我砍太多,連CPU溫度Sensor模組也被我砍了。
    Q362版本剛剛已補上,請先刪掉/root 下的檔案後,再用kernel-cfg.sh安裝。
    請參考這篇安裝溫度偵測套件:https://wiki.archlinux.org/title/lm_sensors
    三個指令就夠了。
    代碼:
    root 權限
    $ pacman -s lm_sensors
    $ sensors-detect
    $ sensors
    麻煩有安裝的樂友測試回報一下,如果溫度不會太高,Kernel 5.16 就直上Q352版。
    此篇文章於 2022-01-14 10:08 PM 被 sam0402 編輯。
  4. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #753
    怪了,我這邊 sensors 一直都可以用
    Q362 溫度大約介於 65~70 度之間
    感謝山姆叔清楚的解釋,再請問一個問題,
    雙 Apple 140W GAN 供電,是指 ASUS PN41 這種,可以用 type-c 和 DC 供電的機種嗎?
    此篇文章於 2022-01-14 10:42 PM 被 silaslin 編輯。
  6. #754
    引用 作者: silaslin 查看文章
    感謝山姆叔清楚的解釋,再請問一個問題,
    看來Q352溫度也不高,Q176, Q192的時代結束了,才一個半月。
    是喔!Mac mini無法用Apple GaN 供電,似乎比不上PN41 Compile的聲音。
    雙GaN 是指連Compile的CF卡 也是用Apple GaN獨立供電。
    此篇文章於 2022-01-14 11:41 PM 被 sam0402 編輯。
  7. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  8. #755
    抱歉,Q352雖然是我出的主意,但65~70度其實不低了.
    如果無法透過強化散熱有效降低的話,我覺得較長時間的
    連續使用下,堆積的熱噪訊會抹煞Q352的好處,可能反而適得其反.
    或是可以再觀察一下CPU資源,如果還是很輕載的話,建議把時脈/電壓
    再調低一點,目標壓到60甚至50度以內會比較理想.
    題外話:
    所以其實我一直不太推薦完全無風扇的CAT方案,因為熱噪訊的殺傷力
    真的蠻強的,要解決的話要嘛採用特殊被動散熱機殼,要嘛改用類似樹梅
    那樣的行動裝置等級元件,前者代價不小,後者效能要大幅妥協.
    但主流論壇講到CAT幾乎都是起手先上無風扇..........看久了只有無言,
    更別說完全無風扇相對於極少風扇的效益其實真的不大.而風扇真正的問題
    也不是震動干擾(一般情況下),而是馬達轉動時產生的大量噪訊.
  9. The Following 5 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  10. #756
    引用 作者: Higuma 查看文章
    我的Mac mini跑的:
    代碼:
    Adapter: ISA adapter
    Package id 0:  +80.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 0:        +78.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 1:        +80.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
    果然是蒐主意...
  11. #757
    我的 PC 跑的:
    代碼:
    Package id 0: +67.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
    Core 0: +67.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
    Core 1: +60.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C
    這台用 65W GAN 正好跑得起來,聲音不賴
    奇怪的是,Q176 也是 +65.0°C 左右,Q352 只略高了一兩度。
    此篇文章於 2022-01-15 02:16 PM 被 silaslin 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to silaslin For This Useful Post:
  13. #758
    Mac mini Q176
    代碼:
    coretemp-isa-0000
    Package id 0:  +74.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 0:        +73.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 1:        +74.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
    好一些,看來是Mac mini 散熱不佳。
  14. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #759
    ArchQ Linux Q176 2.0 改名
    請參閱
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...eb13c5a#p20509
  16. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  17. #760
    小弟在Mac mini 加上風扇控制,Q352的溫度就降下來了!
    之前沒做風扇控制,都是用最低速在轉,難怪溫度飆高。
    ArchQ 5.15.9-1-Q352_Mac
    代碼:
    [root@ArchQ ~]$ sensors
    coretemp-isa-0000
    Package id 0:  +64.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 0:        +64.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 1:        +64.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
    applesmc-isa-0300
    Exhaust  :   4332 RPM  (min = 1800 RPM, max = 5500 RPM)
    安裝mbpfan就可
    /etc/mbpfan.conf 修改成你想要的溫度
    代碼:
    min_fan1_speed = 3000    # put the *lowest* value of "cat /sys/devices/platform/applesmc.768/fan*_min"
    #max_fan1_speed = 5500    # put the *highest* value of "cat /sys/devices/platform/applesmc.768/fan*_max"
    # temperature units in celcius
    low_temp = 55            # if temperature is below this, fans will run at minimum speed
    high_temp = 63            # if temperature is above this, fan speed will gradually increase
    max_temp = 70            # if temperature is above this, fans will run at maximum speed
    polling_interval = 10    # default is 1 seconds
    此篇文章於 2022-01-18 11:01 PM 被 sam0402 編輯。
  18. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
