第74頁,共89頁 第一第一 ... 2464727374757684 ... 最後最後
顯示結果從 731 到 740 共計 881 條
  1. #731
    引用 作者: silaslin 查看文章
    目前我的配置是 PC 單機用 Q176N_PCw 跑 LMS+Squeezelite。
    可能是年紀到了,聽力退化,感覺不輸樹莓派雙機或 PC+樹莓派。
    不過單機上山姆兄優化過的 LMS+Squeezelite 明顯比 MPD 好聽許多,還是聽得出來的。
    試試把 /etc/defautl/grub 的 "GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="
    增加isolcpus=3 irqaffinity=0,1,2
    再把 squeezelite 移到隔離的CPU3,這樣可能更好
    sudo taskset -p 0x00000008 $(pgrep squeezelite*)
    此篇文章於 2021-12-28 07:01 AM 被 sam0402 編輯。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #732
    引用 作者: sam0402 查看文章
    Loding 看起來很低,但CPU溫度就很高了。我的Mac mini 吹出來的氣就有50幾度了。
    441K 可能還有機會,2116.8K 一定Overflow。
    有玩過、聽過176K NöelKVM + APL2 ,再來提441K吧!
    目前我的硬體是應該是不行的,不然我要如何驗證?
    山姆兄您好,
    Mac mini在散熱上有設計缺陷。小弟多年前為了用多台Mac mini做平行運算叢集,花了一些時間在優化Mac mini散熱上。
    依小弟的經驗,最便宜有效的方式,就是把黑色塑料底板轉開拿掉,然後在正下方架一個12公分風扇往上吹,溫度可以降很多。這種裝置現在好像已經買得到成品,只是diy也很容易就是了。
    因為小弟是用在高速運算叢集,所以是用高速風扇,有些噪音,但i7四核心100%負載下,任一核心溫度皆不超過80度。
    給山姆兄參考
  4. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #733
    剛剛看到 soundcheck 回覆網友的提問
    ssd > rpi4 > USB+iFi 過濾器 > gustard dac > purifi eval1 amp
    電源和過濾器是整個設置的關鍵部分。
    鏈條中的單個弱點會顯著降低聲音。
    看來大家的經驗都很類似
  6. #734
    引用 作者: Ericcatz 查看文章
    基於前述的考量,目前基本決定先定制54MHz& 25MHz兩組頻率(先捨棄USB output 這組/留給USB DAC處理時鐘頻率),如此決定,兄台以為妥適嗎?
    再次感謝!
    Ericcatz 兄您好,最近百萬兄推出了新的 10MHz OCXO 時鐘:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=665606373088
    請注意該時鐘僅用於本店NDP-1轉盤用戶原配鐘升級換購,並非單獨銷售,該時鐘使用-110dbc/HZ(1HZ) SC-CUT OCXO
    換購時鐘請確保原鐘完好,待發貨前將原鐘發回我處,必須確保完好,快遞請妥善打包
    由於有輸出隔離線路,本店時鐘僅承諾可以用於本店設備,請知悉。
    拍下等於訂購,並非現貨產品,交期估計要十五天或者以上
    問題是不知道有沒有單獨購買的可能性,假如真的不可以單獨購買也希望能夠搭配百萬兄的樹莓派 CM4 系統和時鐘板一併出售,畢竟最後更新的寶貝詳情好像是帶來一點點希望,或許是有可能同時提供兩組頻率不一樣的輸出:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=643286972960
    https://item.taobao.com/item.htm?id=660773687113
    需要定制其他頻點,請說明需要的2個輸出頻率,可以輸出KHZ級別或者MHZ,需不需要slect輸出
    現在樹莓派 4B 和 CM4 兩者於缺貨/炒價方面的問題仍然受制於供應鏈的各種不明朗因素,幸好百萬兄的 CM4 價格還是原封不動,看來配合他最新的 10MHz OCXO 時鐘和時鐘板就相當接近 CM4 的滿血狀態了,哈哈。
    假如百萬兄打算把 10MHz OCXO 時鐘留給 NDP-1 的買家也不打緊,畢竟對岸還有其他好康,例如 JCAT USB Card XE(20MHz)和 NET Card XE(25MHz)的 OCXO 時鐘也是不錯的選擇:
    http://jplay.eu/forum/index.php?/top...rd-xe/?p=51706
    The SiT5711 is popular and SiTime has not been able to get ahead of the demand. Regardless, we are pushing to get the oscillators sooner, but it seems that the USB Cards XE will not ship sooner than in July.
    如果他們真的有現貨就好了:
    http://product.sitimechina.com/produ...ails.php?id=57
    理論上庫存數量是 20,而且單獨購買一顆 OCXO 時鐘的價格只是 ¥985:
    https://www.sitimechina.com/goods/details_3232407.html
    當然還有必要確認百萬兄的時鐘板是否支援 3.3V 的 LVCMOS 方波,而且 SiT5711 亦需要另一塊支援 3.3V 電壓的 PCB:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=585481394277
    http://www.headphoneclub.com/forum.p...e=2#pid5437931
    10MHZ的時鐘模塊當然是需要外接10MHZ時鐘的,輸出就只能方波了,也沒人使用正弦波輸出吧?
  7. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  8. #735
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    https://item.taobao.com/item.htm?id=660773687113現在樹莓派 4B 和 CM4 兩者於缺貨/炒價方面的問題仍然受制於供應鏈的各種不明朗因素,幸好百萬兄的 CM4 價格還是原封不動,看來配合他最新的 10MHz OCXO 時鐘和時鐘板就相當接近 CM4 的滿血狀態了,哈哈。
    略刪
    哈哈!真好,睡夢中都被seeteeyou兄點名指教...
    只能說當初想把百萬兄的時鐘板(二個頻點改成RPi4CPU SoC & Network/USB output不動)的想法太單純、太過不成熟了;
    其結果就是時鐘板的屍體目前還躺在抽屜中...
    也不是沒有補救的機會,當初另外一位香港的梁兄也曾建議我,考慮用兩塊百萬兄的時鐘板以三通的方式連接;
    不過基於還要再花
    320草紙/效果如何還是成謎,C/P值太低的理由,先打住這個方案。
    其次您提到的整套時鐘系統採用百萬兄的cm4+ Clock成品的提議,
    但是基於目前cm4產品支援的軟體還是太過有限(除了原生的RPi OS之外,只看到sam兄改寫的pCP可以使用),自主可玩性太低了,只有先作罷!
    最後說說自己的打算,你提到的(歌诗德GUSTARD C16时钟10M时钟音频时钟 恒温晶振 OCXO)有點讓我心裡長草..
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=599578098479
    待我再進一步確認時鐘板的確實可行性再來繼續外接時鐘系統的旅程吧!
    此篇文章於 2021-12-30 11:49 AM 被 Ericcatz 編輯。
  9. #736
    看來時鐘的改善幅度應該也挺大的,可惜我對時鐘的了解屬於幼稚園程度
    我目前的配置如下:
    Macbook Air M1(NFS) > PC(LMS) > Pi(Squeezelite) > USB+iFi filters >DAC > AMP
    請問各位大師,時鐘該放在何處?
  10. #737
    我目前的配置如下:
    請問各位大師,時鐘該放在何處?
    Silaslin兄,以下是小弟的一愚之得(偶不是甚麼大師啦),僅供參考!
    以樹莓派為播放系統 時鐘晶振的介入點可以分為兩種:
    (以音頻訊號的處理流程來區分)
    1.USB輸出到外接USB DAC
    昔日還沒有時鐘板時,大部分都是靠DAC本身內置的時鐘優劣來影響聲音的好壞;如今時鐘板的誕生,直接從RPi的訊號源頭來改善聲音的品質,不但直接有效而且價格方面也非常親民。
    2.IIS輸出:
    IanCanadaFIFOPi是一套有口皆碑的時鐘系統。
    此篇文章於 2021-12-30 10:52 PM 被 Ericcatz 編輯。
  11. The Following 2 Users Say Thank You to Ericcatz For This Useful Post:
  12. #738
    抱歉小弟插個話,也很抱歉潑冷水....
    有源時鐘對電源的污染非常非常的大,所以如果內建的時鐘沒有獨立電源,就會對其他的電路造成極大的干擾。所以小弟的看法是,樹莓派的系統時鐘改成外接,聲音能變好的原因,單純是因為雜訊變低,而並非用上更好比內建的時鐘。之前小弟也有提過,高頻數位訊號,包括時脈訊號在內,傳輸線的阻抗匹配極為重要。但目前小弟看了一些樹莓派外接時鐘的接線方式,全部都沒有遵守阻抗匹配原則,所以無論是接上多好的時鐘,其訊號品質都會在傳輸過程被劣化。
    所以基於上述原因,小弟認為樹莓派時鐘改外接是有效果的改裝,這點沒有問題,但不需要特別追求使用高檔的外接時鐘。
    另外,跟數位播放直接有相關性的時鐘,盡量挑選原生頻率的優良時鐘,避免使用由10MHz PLL轉換成其他頻率的時鐘。
    ps. 在隔壁教授那一串中,小弟尚未完成有關時鐘的那篇貼文,一定會盡快找時間寫完,非常抱歉。
    祝大家新年快樂
  13. The Following 6 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  14. #739
    請教各位!問題出在哪裡?
    安裝了
    追加sam兄新編譯的piCorePlayer 8.0的Q192 APL2的各別專用img檔。播放(wav+cue)檔,按play無法播放音樂,進入資料夾內,按cue可以播放音樂,但只會播放第一首歌,雖然有跳下一首,可是沒用! 還是播放第一首歌!
    https://drive.google.com/file/d/1Kak...ew?usp=sharing Q192_APL2 LMS版
    之前版本
    播放(wav+cue)檔,按play可以播放音樂,進入資料夾內,按cue無法播放音樂,按wav可以播放音樂!
  15. #740
