第72頁,共89頁 第一第一 ... 2262707172737482 ... 最後最後
顯示結果從 711 到 720 共計 881 條
  1. #711
    明年應該是 240W 氮化鎵快充的天下,樹莓派和迷你電腦又會有新的電源可玩了
    https://www.allion.com.tw/news-center/240w_epr_cable/
  2. #712
    引用 作者: sam0402 查看文章
    pCP8 Q176 APL 2.0 追述
    sam大,我想问一下我现在正在用您的APL2.0,小弟正用Raspberry 4b和原装电源。用Kernel Frequency 176之后,CPU超频到1960 (再超就两分钟后死机了直接,温度70°)。播放普通flac之类的歌曲没问题,一旦播放高码的wav或者DSD,就出现了不断的卡顿,感觉像是CPU不够用了。您有类似的问题或解决的建议吗?现在加了个12寸的风扇在下面温度大概在65°。是电源需要加强了吗,还是需要一些特殊的设置?现在只能退到44(LMS) 下面听了 (这个卡顿问题之前的版本好像也有)。 谢谢啦!!
    此篇文章於 2021-12-20 06:48 AM 被 new_p 編輯。
  3. #713
  4. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #714
    引用 作者: new_p 查看文章
    請先用今天發布的版本試試。
    溫度過高的問題應該是散熱沒做好,小弟超頻至1960,外加小風扇,只有43~45度。
    CPU上建議要有散熱片,或有散熱設計的外殼。
  6. #715
    谢谢Sam大,马上试用。
  7. #716
    谢谢Sam大,卡顿的问题解决了,现在注意到安装完Airplay 2 補充包之后,Shairport-sync就一直启动不了 error:Shairport is not running。
    安装補充包之前是可以开启的。您有这样的问题吗,谢谢啦!
  8. #717
    小弟已經在本討論串首篇追加了Sam兄所新編譯的pCP8 Q192 APL 2.0雙機專用檔案的下載。
    請有需要的網兄自行下載安裝試試看。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  10. #718
    引用 作者: new_p 查看文章
    自從使用pCP8來compile Kernel 後,Airplay2 就失效了,小弟目前沒打算更新Airplay 2。
    如真的需要使用Airplay 2,請找舊版本的pCP8,2011/9/23之前的版本。
  11. #719
    淘寶的 Optane 905P 價格是 ¥4880 左右,而現在 NewEgg 就只需 557 鎂:
    https://forums.servethehome.com/inde...5mm-u-2.34904/
    https://www.newegg.com/intel-optane-...82E16820167463
    https://www.ebay.com/itm/294399688963
    M.2 或者 U.2 那些線材並非那麼實在,因此還是 PCIe 比較好,當然 12V 電源方面也可以直接連上 AX1600i 的輸出:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=539664373812
    https://item.taobao.com/item.htm?id=662454060013
    https://item.taobao.com/item.htm?id=663564366929
    https://forums.servethehome.com/inde...-2#post-320623
    Top is 970 pro 512G I had in there, bottom is the P5800x (onboard Oculink controler)
    For good measure - top is 900p, bottom is P4800x, same board/cpu
  12. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  13. #720
    這幾天想到 Macbook Air M1 可以用 Gan 供電,拿來當 NFS server 好像不錯,可以一邊做事一邊聽歌。
    查了一下,一直都沒有合適的網路資訊。
    最後終於找到,原來早已內建。
    在這邊紀錄一下,給需要的人參考。
    以我的配置為例,如果把 music 檔案夾放在桌面, /etc/exports 的設定如下:
    sudo nano /etc/exports
    新增這行
    /Users/silaslin/Desktop/music -alldirs -network 10.0.0.0 -mask 255.255.255.0
    如果你的內網 IP 是 192.168.0.x, -network 後面的 IP 要改成 192.168.0.0
    最後下這行指令即可
    sudo nfsd update
    piCorePlayer 這邊要在 LMS 的 Setup Network Disk Mount 設定,
    Mount point 我設成 music,IP 是我的 Macbook 的 IP,Share Name 是 /Users/silaslin/Desktop/music
    LMS 的音樂資料庫記得添加 /mnt/music 在重新掃描即可
  14. The Following 2 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
