第7頁,共89頁 第一第一 ... 567891757 ... 最後最後
顯示結果從 61 到 70 共計 881 條
  1. #61
    天啊!現在picoreplayer已經帶給我另一種不同的境界,人不能太貪心....雖然也很想
    我從使用 Tapatalk 的 GM1900 發送
  2. The Following 2 Users Say Thank You to jimmypan For This Useful Post:
  3. #62
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    請問 sam 兄可以抽空看看這個名為 Xenomai 的 kernel 嗎?看來它比其他 kernel 版本更勝一籌,日語方面也許需要 tetsuka 兄的幫忙解釋一下:
    http://mimizukobo.sakura.ne.jp/artic...es025.html#001
    https://i.imgur.com/kPuO9VM.png
    移植xenomai到樹莓派4B
    https://translate.google.com.tw/tran...ails/106556100prebuilt kernel and xenomai for rpi4
    https://github.com/thanhtam-h/rpi4-xeno3
    Xenomai for Raspberry pi 4
    http://www.simplerobot.net/2019/12/x...erry-pi-4.html
    假如 Xenomai 跟 BFS/MuQSS 前後兩者之間並沒有任何衝突可言,或許把兩者的好處結合起來就有可能令 piCorePlayer 8820Hz 變得『天下無敵』了。
    感謝seeteeyou兄提供資訊,
    Xenomai 似乎有點意思,小弟準備試試。
    至於BFS/MuQSS3目前不支援kernel 4.x的arm,所以到piCorePlayer 使用5.x時,再試看看。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #63
    引用 作者: sam0402 查看文章
    感謝seeteeyou兄提供資訊,
    sam0402 兄您好,
    看來 piCorePlayer 的一眾作者們已經展開了更新 kernel 4.19 → 5.4 這方面的事項,可是最後 commit 的日期為 8 月 9 日,大概是到了明年才會有明顯的進展吧,因此暫時還是集中研究 4.19 就行了:
    https://github.com/piCorePlayer/linu....51-pcpPatched
    另外關於 Xenomai 方面的資訊,剛剛找到這些相關的討論,基本上就是需要把所有瓶頸逐一擊破:
    https://www.symphonic-mpd.com/forum/...he-dashboard/3
    This can be achieved by carefully removing each and every bottleneck that inhibits response performance.
    其實較早期的 SMPD 版本已經挺優秀,當然最近移植到樹莓派 4 的 v1.0.x 也很讚:
    https://www.facebook.com/56537805060...65376323936240
    Measured peak for Moode and Volumio are around -85dB, and Symphonic-MPD around -103dB
    而且作者亦樂意提供 kernel sources 的說:
    https://www.symphonic-mpd.com/forum/...he-dashboard/2
    If you are interested, we can provide you with the complete set of kernel sources needed to build a development environment.
    這個就必須先加入他們費用全免的 R&D Club,只需把英語的電郵發給 kubotayo-san 就可以了,當時小弟是說自己希望試試 SMPD 加上 Raspberry Pi 4 和 I2S DAC 的組合,然後 24 小時之內就收到邀請函了,詳情如下:
    https://www.stereo.net.au/forums/top...omment-4581125
    明天是中秋節,預祝大家人月兩團圓。
  6. The Following 5 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  7. #64
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    難得sam兄編譯了piCorePlayer6.1.0-arm64-88-96這套聲音表現超強的OS無私的提供給大家。
    不過似乎卡在對沒接觸過樹莓派和Linux人來說門檻較高,以至於實際入手樹莓派4安裝piCorePlayer6.1.0-arm64-88-96的網兄不多真的是有點可惜。
    小弟在此將小弟自行優化過的樹莓派4用LMS+PLAYER雙機img檔提供出來,希望能夠藉此降低門檻讓更多人享受到piCorePlayer6.1.0-arm64-88-96的高音質。另外小的提供的piCorePlayer6.1.0-arm64-88-96-Player拿掉了USB磁碟和網路磁碟掛載的功能,piCorePlayer6.1.0-arm64-88-96-LMS則是拿掉了所有的聲音相關服務。如果需要全功能完整版的piCorePlayer6.1.0-arm64-88-96,請去下載sam兄提供的piCorePlayer6.1.0-arm64-88-96原始版。
    基本上LMS和PLAYER使用2G版的樹莓派4就夠用了,如果你的音樂檔有十萬首以上的話可以考慮LMS改用4G版的樹莓派4。
    安裝piCorePlaye的Micro SD卡容量有512MB以上就夠了,但是音樂檔有10萬首以上的話建議LMS的容量至少要有2GB。
    https://drive.google.com/file/d/13fm...ew?usp=sharing 解壓縮密碼: abc123
    檔案下載解壓縮之後裡面有四個檔案:
    Advanced_IP_Scanner_2.5.3850.exe
    piCorePlayer6.1.0-arm64-88-96-LMS.img
    piCorePlayer6.1.0-arm64-88-96-Player.img
    win32diskimager-1.0.0-install.exe
    piCorePlayer6.1.0-arm64-88-96-Player.img是接續USB DAC或USB DDC用的img檔。
    piCorePlayer6.1.0-arm64-88-96-LMS.img是不提供音效裝置接續只提供LMS服務的img檔。
    首先安裝win32diskimager-1.0.0-install.exe之後,參考下面官網的Micro SD卡安裝說明分別將兩個img解開到Micro SD卡就完成piCorePlayer6.1.0-arm64-88-96的安裝了。
    https://www.picoreplayer.org/how_to_....shtml#windows
    想要讓音質提升的話建議使用USB隨身碟來安裝系統,使用SLC USB隨身碟的話聲音會比一般USB隨身碟再提升一些。USB隨身碟跟Micro SD卡一樣使用Win32 Disk Imager把img解到USB隨身碟就可以。不過想要讓樹莓派4支援USB開機的話,必須使用官方的Pi OS來更新EEPROM。
    想要樹莓派4支援USB開機需要更新EEPROM的網兄,可以下載小弟打包好的的Pi OS來快速升級EEPROM。
    https://drive.google.com/file/d/1ryx...ew?usp=sharing 解壓縮密碼: abc123
    檔案解壓縮後使用Win32 Disk Imager將PiOS.img解到Micro SD卡上,因為Pi OS的使用容量比較大所以Micro SD卡的容量至少要有4GB。
    將安裝好Pi OS的Micro SD卡插入樹梅派4開機後,請使用使用Advanced IP Scanner來找到樹莓派4的IP。
    更新EEPROM的步驟需要使用到ssh連線來操作,小弟在此以Win10內建的ssh連線功能來示範。
    首先使用Win10下方工作左方的搜尋功能打CMD找出命令提示字元後執行命令提示字元。
    附件 33444
    附件 33445
    接下來輸入以下指令:
    ssh pi@你的樹莓派4之IP
    ssh首次連線會詢問是否連線,這裡請輸入yes
    接下來password請輸入1234
    輸入sudo rpi-eeprom-update -d -a 執行EEPROM升級
    升級完成後輸入sudo reboot 將樹莓派4重新開機
    樹莓派4開機完成後重新以ssh連線進去
    輸入sudo rpi-eeprom-update -d -a 確認已經升級到如圖片中顯示的版本
    輸入sudo shutdown now 將樹莓派4關機
    這樣子樹莓派4就完成EEPROM的更新可以支援USB開機了。
    想請教tstsuka兄:
    這個的原因是?
    讀取完畢後不就不會再讀取usb了嗎?
    而讀取至記憶體應該不分種類都不會有問題,所以好奇。
  8. #65
    想請較:
    這兩行是砍掉什麼功能?
    是web remote control嗎?
    pkill -f httpd
    ;pkill -f udhcpc
  9. #66
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    想請教tstsuka兄:
    這個的原因是?
    讀取完畢後不就不會再讀取usb了嗎?
    jimmypan兄您好
    小弟的推測或許是SLC顆粒的運作方式比MLC、TLC相對單純許多,也或許因此運作時產生的噪訊相對比較低所以聲音比較好。
    雖然開機後OS都已經讀到記憶體裡,但是只要USB隨身碟還接在樹莓派上還是會對聲音產生影響的。
    想請較:
    這兩行是砍掉什麼功能?
    pkill -f httpd
    ;pkill -f udhcpc
    pkill -f httpd是關閉WEB操作介面的服務。
    pkill -f udhcpc是關閉從DHCP自動取得IP的服務,理論上開機取得IP後就不再需要這項服務了。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  11. #67
    再請教幾點:
    剛才發現,第2條user command是remark掉
    所以想把它生效
    然後改的有點問題,想要再改回來
    卻發現顯示
    cant' open /mnt/sda2/tce/mydata.tgz input/output error
    是否因關掉USB結果無法再寫回去?
    有辦法還原嗎?
    謝謝
  12. #68
    再請教幾點:
    所以想把它生效
    然後改的有點問題,想要再改回來
    卻發現顯示
    是否因關掉USB結果無法再寫回去?
    有辦法還原嗎?
    謝謝
    會出現這個錯誤訊息就是因為USB隨身碟的電源已經關閉所以設定無法寫回USB隨身碟。
    sudo /home/tc/uhubctl -l2 -p2 -a0;sudo /home/tc/uhubctl -l2 -p3 -a0;sleep 300;sudo /home/tc/uhubctl -l2 -p1 -a0
    如果您沒有把第2條user command後面sleep 300;sudo /home/tc/uhubctl -l2 -p1 -a0拿掉的話,那麼把USB隨身碟接在小弟預設的P1或是您修改過的USB PORT開機後會有300秒可以修改設定。
    如果把sleep 300給拿掉了的話,那麼請在開機30秒內去修改第1條user command的sleep 30為sleep 300後馬上save。
    sleep 300;sudo taskset -p 0x00000008 $(pgrep squeezelite*)
    這樣子一來重新開機後就會有300秒的緩衝時間讓您去修改第2條user command的指令內容。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  14. #69
    感謝,救回來了
    因為我的DAC不吃USB的電源
    嘗試著也把DAC那個PORT關掉
    結果關掉後,就跳掉無法偵測到DAC
    不知是否為這個指令是把整個USB PORT關掉,而非只是關電源
  15. #70
    感謝,救回來了
    因為我的DAC不吃USB的電源
    嘗試著也把DAC那個PORT關掉
    結果關掉後,就跳掉無法偵測到DAC
    就算DAC不使用USB的電源也不能關閉樹莓派上接DAC的USB PORT電源。
    您可以使用USB電訊分離接頭將DAC端的USB線電源給切斷,隔離了樹莓派的USB電源噪訊或許會讓DAC的聲音再提升。
  16. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
