第69頁,共89頁 第一第一 ... 1959676869707179 ... 最後最後
顯示結果從 681 到 690 共計 881 條
  1. #681
    山姆兄的樹莓派版本穩定又好聽,雖然不敢說聲音是最正確的,肯定是非常好的參考基準。
    我以前優化過的 PC Linux 雙主機系統,音質無法超越山姆兄樹莓派的水準。
    最近的 Arch Linux 版本剛起步,需要調整的部分還很多,不敢說能全面超越。
    今天裝了 APL 版的 server 端,感覺聲音變糊了,動態也不見了。把 ramroot 移除掉聲音改善不少,真是奇怪。
    然後山姆兄的 alsa-lib 安裝後,mpd 反而跑不起來了,裝回官方版本才能正常執行。
    等我有空再來試試 server 哪個版本的聲音比較好聽哦。
  2. #682
    引用 作者: silaslin 查看文章
    我這邊一開始用ramroot後,聲音就不行了,所以沒用它。
  3. #683
    支援mpd 的 alsa-lib:
    https://raw.githubusercontent.com/sa...64.pkg.tar.zst
  4. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #684
  6. The Following 5 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #685
  8. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #686
    最近練習在 Raspberry pi OS 上優化 mpd,
    本來想直接 compile 支援 SACD ISO 的版本,
    但是 mpd 的開發者認為那個版本不是很好,所以先放棄。
    https://github.com/MusicPlayerDaemon/MPD/issues/644
    目前我還是參照官方的教學 compile arm64 版本的 mpd
    https://mpd.readthedocs.io/en/stable/user.html
    我的優化 configure 如下:
    代碼:
    meson configure output/release \  -Dsysconfdir='/etc' \
      -Dcue=true \
      -Ddaemon=true \
      -Ddatabase=true \
      -Depoll=true \
      -Deventfd=true \
      -Dfifo=true \
      -Dinotify=true \
      -Dlocal_socket=true \
      -Dpipe=true \
      -Dsignalfd=true \
      -Dtcp=true \
      -Dalsa=enabled \
      -Dffmpeg=disabled \
      -Dipv6=enabled \
      -Dsqlite=enabled \
      -Dsyslog=enabled \
      -Ddocumentation=disabled \
      -Ddsd=false \
      -Dhttpd=false \
      -Dneighbor=false \
      -Drecorder=false \
      -Dtest=false \
      -Dwave_encoder=true \
      -Dadplug=disabled \
      -Dao=disabled \
      -Daudiofile=disabled \
      -Dbzip2=disabled \
      -Dcdio_paranoia=disabled \
      -Dchromaprint=disabled \
      -Dcurl=disabled \
      -Ddbus=disabled \
      -Dexpat=disabled \
      -Dfaad=disabled \
      -Dflac=auto \
      -Dfluidsynth=disabled \
      -Dgme=disabled \
      -Diconv=disabled \
      -Dicu=disabled \
      -Did3tag=disabled \
      -Diso9660=disabled \
      -Djack=disabled \
      -Dlame=disabled \
      -Dlibmpdclient=disabled \
      -Dlibsamplerate=disabled \
      -Dmad=disabled \
      -Dmikmod=disabled \
      -Dmms=disabled \
      -Dmodplug=disabled \
      -Dmpcdec=disabled \
      -Dmpg123=disabled \
      -Dnfs=disabled \
      -Dopenal=disabled \
      -Dopus=disabled \
      -Doss=disabled \
      -Dpcre=disabled \
      -Dpulse=disabled \
      -Dqobuz=disabled \
      -Dshine=disabled \
      -Dshout=disabled \
      -Dsidplay=disabled \
      -Dsmbclient=disabled \
      -Dsndfile=disabled \
      -Dsndio=disabled \
      -Dsolaris_output=disabled \
      -Dsoundcloud=disabled \
      -Dsoxr=disabled \
      -Dsystemd=auto \
      -Dtremor=disabled \
      -Dtwolame=disabled \
      -Dudisks=disabled \
      -Dupnp=disabled \
      -Dvorbis=disabled \
      -Dvorbisenc=disabled \
      -Dwavpack=disabled \
      -Dwebdav=disabled \
      -Dwildmidi=disabled \
      -Dyajl=disabled \
      -Dzeroconf=disabled \
      -Dzlib=disabled \
    -Dzzip=disabled
    compile 後,運作都很正常
    接下來應該是要試著到 piCorePlayer 打包
    結果山姆兄那個 pCP8-Q176_APL.img 竟然跑不起來
    而且我已經忘了該怎麼打包,真糟糕
    此篇文章於 2021-12-09 06:26 PM 被 silaslin 編輯。
  10. #687
    Arch Linux的 Squeezelite 設定
    請參閱:
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...24edb58#p20413
  11. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #688
    太好了,終於把 mpd 移植到 pCP 了。
    如果只支援 flac 和 pcm,真的很小,包含 libraries 只要 5.4M。
    先試一陣子,再回想一下該如何打包。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
  14. #689
    小弟在本討論串首篇追加了Sam兄的新的pCP8-Q176_APL的雙機檔案下載了。
    在此另外分享日本音響BLOG主在安裝使用Sam兄的Arch Linux Q176 Kernel來當LMS的心得。
    一開始他是使用下列的配備來測試的:
    CPU:Core i9-9900T
    主機板 : ASUS
    開機碟 : 16GB SLC(Dozen 5V)
    網路卡 : JCAT NIC(Dozen 5V)
    電供 : Fake-ATX Dozen
    他聽完之後說低音表現非常的好,但是中高音的透明度和活生感還是輸給了樹莓派。
    隔天他聽從小弟的建議改用Intel的迷你電腦NUC並且使用GaN來供電。
    MiniPC : Intel NUC Board D34010WYB
    電供 : Adapter Technology 「ATS120TS-P120」DC 12V 9A 108W GaN
    這次他聽完之後的感想如下:
    音出ししましたが、昨日よりずっと良い、というか、Raspberry Pi 4よりもずっと良い!
    (終於成功播放了,比昨天聲音好上好多,應該是說也比樹莓派的聲音好上非常多!)
    この迫力は何ですかね~176.4kHzカーネルの威力でしょうねえ。
    (這種聲音的魄力究竟是如何發出的,這或許就是176.4kHz Kernel的威力吧。)
    もうRaspberry Pi 4には戻れないではないですか。
    (這樣子不是會讓我已經回不去樹莓派了不是嗎。)
    根據他這次的經驗來看比起CPU的效能差異,或許使用的電供的種類對聲音影響的程度才是最大的。
    我在網路找了一下Sam兄的Kernel所支援的e1000e和r8169兩種NIC Driver所支援的網卡資訊。
    https://www.intel.com.tw/content/www...der-linux.html
    https://cateee.net/lkddb/web-lkddb/R8169.html
    不過因為並沒有全部網卡都實際測試過,所以網站上的資料僅當作參考。
    另外在此提供安裝完成LMS後要如何開機自動Mount NFS的方式給大家參考。
    以這張圖片中的PCP8的設定為例,第一個NFS磁碟的Mount方式如下。
    登入後輸入su取得root的權限後再輸入下列指令。
    echo "192.168.10.117:/SSD1 /mnt/SSD1 nfs defaults,_netdev,addr=192.168.10.117,nolock,vers=4 0 0" >>/etc/fstab
    重開機之後應該就會自動的Mount NFS網路磁碟了。
  15. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  16. #690
    小弟也花了一些時間搜尋合適的 GaN 電供,暫時比較可靠/提供 12A 輸出/價格合理的 19.5V 電供(跟 NUC 需要的 19V 非常接近,而且毋須誘騙器)就是這一款式:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=651405903082
    https://community.intel.com/t5/Intel...74A/m-p/646246
    We recommend using the 12-19 VDC that comes with the Intel® NUC but you should be fine with the 19.5V 7.7A.
    外星人筆記本電腦標配240W電源拆解,內置氮化鎵黑科技,用料豪華
    https://kknews.cc/digital/kpm3rzq.html
    GaN快充衝擊240W?戴爾、納微、英諾賽科已領跑
    https://kknews.cc/digital/yxp6yab.html
    百瓦級氮化鎵快充都用什麼方案?拆解29款經典產品揭曉
    https://inf.news/digital/f8bdbd8bffb...2f89942f1.html
    基於 ¥429 的價格,更換 DC 電源線的風險也是可以承受的說,而另一方案就是這種轉接頭:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=552099563296
    https://item.taobao.com/item.htm?id=552742811661
    https://item.taobao.com/item.htm?id=553362934053
    https://item.taobao.com/item.htm?id=580291149845
    https://item.taobao.com/item.htm?id=608158328402
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=653157935994
    個別華碩 Thin Mini-ITX 主機板的型號該可以連接 240W 的 GaN 電供:
    https://www.amazon.com/review/R85W8V1NSCARA
    https://www.asus.com/event/server/20...io.pdf#page=29
    • Realtek® 8111H
    • 12V/19V
    • 7.4/5.1mm
    https://roddines.blogspot.com/2015/1...-overview.html
    比較近期的選擇就是 H110T 或者 H310T R2.0 了:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=553203424678
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=603853853492
    https://item.taobao.com/item.htm?id=631482440943
    https://item.taobao.com/item.htm?id=632132454362
    https://item.taobao.com/item.htm?id=662169209623
    https://item.taobao.com/item.htm?id=662523622178
    https://item.taobao.com/item.htm?id=663270094754
    但是請勿購買 H310T2,DC 輸入的大小並不再是 7451 了。
    H110T 的 UEFI BIOS 支援 91W TDP 或以下的六代/七代 CPUs:
    https://www.asus.com/Motherboards-Co.../HelpDesk_CPU/
    H310T R2.0 的 UEFI BIOS 支援 65W TDP 或以下的八代/九代 CPUs:
    香港還可以找到支援十代 CPUs 的 H410T/CSM:
    https://www.price.com.hk/product.php?p=478553
    https://www.fanlesstech.com/2020/07/...announced.html
    【心得】貓頭鷹話題新品 NH-P1 無風扇空冷巨無霸力壓 5700G 開箱
    https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60030&snA=579423
    Noctua 推出 NH-P1 被動 CPU 散熱器 以零風扇設計冷卻高階熱情
    https://www.mobile01.com/topicdetail...=502&t=6390264
    雖然售價不菲,但是其他無風扇的方案也不是十分便宜:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=631837010711
    https://item.taobao.com/item.htm?id=647007705420
    https://item.taobao.com/item.htm?id=650478741883
  17. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
